技術白書
失敗に終わったプリントのクリーニングメッシュでのクリーニング(Form 3L/Form 3BL)
プリント失敗後のクリーニングは手間がかかる場合があります。Finish Kitに付属のタンクツールは、硬化したレジンが小さかったり、奇妙な形をしていると、掴んで取り除くのが難しい場合があります。Form 3L/Form 3BLには、硬化したレジンの破片をすべて集めて一体化させ、タンクから取り出しやすくするクリーニングメッシュをプリントするオプションが用意されています。プリンターのタッチスクリーンのSettings(設定)メニューからクリーニングメッシュを造形します。
備考:
クリーニングメッシュを使用するには、プリンターのファームウェアバージョンが1.7.4以降である必要があります。
現在、以下のレジンを使用してForm 3L/Form 3BLでクリーニングメッシュを造形することができます。
  • BioMed Amber Resin
  • BioMed Black Resin
  • BioMed Clear Resin
  • Black Resin
  • Castable Wax Resin
  • Clear Resin
  • Color Resin
  • Custom Tray Resin
  • Dental LT Clear Resin
  • Draft Resin V2
  • Grey Resin
  • Grey Pro Resin
  • IBT Resin
  • Model Resin V2
  • Model Resin V3
  • Rigid 4000 Resin
  • Rigid 10K Resin
  • Surgical Guide Resin
  • Tough 1500 Resin
  • Tough 2000 Resin
  • White Resin
クリーニングメッシュをプリントする
クリーニングメッシュは、レジンタンクの軟質フィルムに直接プリントする薄い網状のパーツで、プリントに失敗する度に発生するレジンの残骸をタンク内からまとめて除去したい時に最適です。プリントが完成するまでの所要時間は約15分から20分です。
クリーニングメッシュの造形を開始するには:
  1. 現在、プリントジョブがアクティブになっていないこと、プリンターがIdle(アイドル)ステータスになっていることを確認します。
  2. プリントに失敗した時に使用していたレジンタンクをプリンタに装着します。
  3. Settings(設定)> Maintenance(メンテナンス)> Cleaning Mesh(クリーニングメッシュ)を順にタップします。Print Cleaning Mesh(クリーニングメッシュをプリントする)画面が表示されます。
  4. Clean(クリーン)をタップします。クリーニングメッシュのプリントが開始します。
備考:
クリーニングメッシュをプリントしている間、ビルドプラットフォームはレジンタンク内に降りません。
クリーニングメッシュを取り外す作業スペースを準備する
クリーニングメッシュは、硬化したレジンの破片を集め、互いに接着させ、網に掛かるようします。クリーニングメッシュのプリントが完了したら、レジンタンクに溜まった硬化したレジンをすべて取り除く作業に移ります。
レジンタンクからクリーニングメッシュを取り外すには:
新しく清潔なニトリル手袋を着用します。
  1. プリントが完了し、How did your print come out?(プリントの仕上がりはいかがでしたか?)画面が表示されていることを確認します。
  2. レジンカートリッジを取り外します。
  3. ビルドプラットフォームを取り外します。
  4. レジンタンクを取り外します 。
  5. レジンタンクをタンクケースに入れ、清潔な平台の上に置いておきます。
  6. タンクツールを近くに置き、クリーニングメッシュの取り外し作業を開始します。
プリントが完了したクリーニングメッシュを取り外す
お使いのプリンタと作業スペースの準備が完了したら、タンクに部分的に密着しているクリーニングメッシュの下に滑り込ませたタンクツールを使って、クリーニングメッシュを取り外します。
ステップ1:タンクツールをレジンタンクの左側に置く
タンクツールをレジンタンクの左側、ミキサーの反対側に置きます。
ヒント:
クリーニングメッシュは、ビルドプラットフォームと同じ大きさでプリントされますので、レジンタンク全体を覆う訳ではありません。レジンタンクの中央付近でタンクツールを使い始めるようにしてください。
ステップ2:下端をクリーニングメッシュの下にスライドさせる
タンクツールの下端全体をレジンタンクの内側に沿ってスライドさせます。
ヒント:
レジンタンクの底部にある軟質フィルムに圧力を掛け、タンクツールをクリーニングメッシュの下に滑り込ませます。
ステップ3:タンクツールをスライドさせる
タンクツールの端全体をクリーニングメッシュの下にスライドさせ、半分を超えるまで続けます。
ステップ4:クリーニングメッシュを上に剥がす
タンクツールがクリーニングメッシュの半分に到達したら、タンクツールのハンドルを持ち上げ、クリーニングメッシュ全体をレジンタンクの内側から剥がします。
ステップ5:クリーニングメッシュを廃棄する
クリーニングメッシュは硬化したレジンでできているため、家庭ごみとして廃棄できます。お使いのクリーニングメッシュに硬化していないレジンが残っている場合は、日差しが入る窓枠にクリーニングメッシュを24〜48時間置き、レジンがすべて完全に硬化するのを待ちます。レジンの廃棄方法については、サポート記事レジンの取り扱いをご参照ください。
ヒント:
レジンを節約したい時は、硬化せずにクリーニングメッシュに残っている液体レジンをレジンタンクに戻してください。
