技術白書
Build Platform 2Lのクリーニングとメンテナンス
次のプリントを実行する前に、Build Platform 2Lのクリーニングを隈なく実施してください。同じレジンを使って連続してプリントする場合、プリント面をビルドプラットフォーム本体から切り離すことなく、Build Platform 2Lの外側をクリーニングできます。
レジンを交換する場合は、Build Platform 2Lを分解して、プリント面とビルドプラットフォーム本体の間を清掃してください。ビルドプラットフォームを常に清潔な状態に保てるよう、以下の手順に従ってクリーニングをしてください。
警告:
プリントした造形品に溶剤または液体レジンが付着している場合は、手袋を着用し、造形品表面に直接触れないようにしてください。
備考:
Build Platform 2Lを使用しない時は、未硬化レジンが完全に除去されている場合を除き、必ずカバーをつけた状態でプリンター内または光源から離れた場所で保管するようにしてください。
同じレジンでプリントする前のBuild Platform 2Lのクリーニング
同じレジンを使って連続造形を行う場合、通常はビルドプラットフォーム本体からフレキシブルサーフェスを取り外してクリーニングする必要はありません。
Build Platform 2Lで同じレジンを使って新たに造形準備をするには:
  1. スクレーパーを使って、造形面に残っているレジンを取り除きます。
  2. 清潔な布または乾いたペーパータオルで造形面を拭き、残っているレジンを取り除きます。
alttext
  1. 造形面が清潔で正しく整列していることを確認します。
    • 時間の経過とともに、造形面とビルドプラットフォーム本体の間にレジンが溜まると、造形面がたわみ、プリント不良の原因になることがあります。造形面が平らでなく、ビルドプラットフォーム本体と正しく整列していない場合は、ビルドプラットフォームをより徹底的にクリーニングしてください。
異なるレジンで造形する前のBuild Platform 2Lのクリーニング
プリントの合間にレジンを交換する場合は、ビルドプラットフォーム本体から造形面を取り外し、すべての面が完全にクリーニングされていることを確認してください。
注:
  • 挟み込みの危険性:特にプリント面を再装着する際は、プリント面とビルドプラットフォーム本体の継ぎ目に指を近づけないようにしてください。
  • 切創の危険性: 造形面の端が鋭利になっている場合があり、切創の危険性があります。造形面をクリーニングする際は、十分注意して行ってください。
別のレジンを使って新たにプリントするためのBuild Platform 2Lの準備方法:
ステップ1:プリント面を取り外す
  2. ビルドプラットフォームを作業台の上に置きます。一番手前のリリースタブを持ち上げます。
alttext
  1. ハンドルの後ろにあるタブの1つを押し上げ、ビルドプラットフォーム本体から造形面を取り外します。
alttext
  1. ビルドプラットフォーム本体から造形面を取り外します。
alttext
ステップ2:Build Platform 2Lを洗浄する
  1. 造形面をForm Wash LのバスケットまたはForm Wash L Rinse Bucketに入れます。
  2. ビルドプラットフォーム本体を、Form Wash Lのビルドプラットフォームマウントに装着するか、Form Wash Lのリンスバケットに入れます。
  3. ビルドプラットフォーム本体とプリント面をイソプロピルアルコール(IPA)またはトリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)で5分間洗浄します。
  4. ビルドプラットフォーム本体と造形面が完全に乾いており、レジンや溶剤が付着していないことを確認します。
ステップ 3:造形面を再装着する
備考:
  1. 造形面の後方位置調節ロッドを位置調節チャネルに挿入します。
alttext
  1. 造形面をビルドプラットフォーム本体に向かって慎重に下ろします。次のプリントを開始する前に、プリント面が平らで正しく整列していることを確認してください。
alttext
  1. リリースパドルを押し込み、造形面の位置調節ロッドをそれぞれの位置調整チャネルに完全に固定します。造形面が清潔で正しく配置されていることを確認してください。
