技術白書
Form 4 Flex Build Platformのクリーニングとメンテナンス
同じレジンを使って連続造形を行う場合は、造形面をビルドプラットフォーム本体から取り外すことなく、Form 4 Flex Build Platformの外側表面をクリーニングすることができます。
レジンを変更する場合は、Flex Build Platformを分解し、造形面とビルドプラットフォーム本体の間を清掃します。ビルドプラットフォームを常に清潔な状態に保てるよう、以下の手順に従ってクリーニングをしてください。
警告:
溶剤や液体レジンの付着した造形品やその表面に触れる時は、手袋を着用してください。
備考:
使用しない時は、Flex Build Platformをカバーを閉じたプリンター内、または光源から離れた場所に保管してください。
同じレジンを使用して造形する前のFlex Build Platformのクリーニング
同じレジンを使って連続造形を行う場合、通常はビルドプラットフォーム本体からフレキシブルサーフェスを取り外してクリーニングする必要はありません。
同じレジンを使用して新しいプリントを行う場合のFlex Build Platformの準備方法:
  1. スクレーパーを使って、造形面に残っているレジンを取り除きます。
  2. 清潔な布または乾いたペーパータオルで造形面を拭き、残っているレジンを取り除きます。
  3. 造形面が清潔で正しく整列していることを確認してください。
    • 時間の経過とともに、造形面とビルドプラットフォーム本体の間にレジンが溜まると、造形面がたわみ、プリント不良の原因になることがあります。造形面が平らでなく、ビルドプラットフォーム本体と正しく整列していない場合は、ビルドプラットフォームをより徹底的にクリーニングしてください。
alttext
特に、ビルドプラットフォームから造形品を取り外す前に洗浄した場合、溶剤が造形面とビルドプラットフォーム本体の間に入り込むことがあります。プリント面を曲げて、溶剤が溜まっている場合は排出します。
別のレジンで造形する前のFlex Build Platformのクリーニング
別のレジンでプリントする場合は、ビルドプラットフォーム本体から造形面を取り外し、すべての面が完全にクリーニングされていることを確認してください。
注:
  • 挟み込みの危険性:特にプリント面を再装着する際は、プリント面とビルドプラットフォーム本体の継ぎ目に指を近づけないようにしてください。
  • 切創の危険性: 造形面の端が鋭利になっている場合があり、切創の危険性があります。造形面をクリーニングする際は、十分注意して行ってください。
別のレジンを使って新たに造形するためのFlex Build Platformの準備方法:
造形面を取り外す
  2. ビルドプラットフォームを作業台の上に置きます。一番手前のリリースタブを持ち上げます。
alttext
  1. ハンドルの後ろにあるタブの1つを押し上げ、ビルドプラットフォーム本体から造形面を取り外します。
alttext
  1. ビルドプラットフォーム本体から造形面を取り外します。
alttext
  1. 造形面をForm WashまたはForm Wash Lのバスケットに入れます。
  2. ビルドプラットフォーム本体を、Form Wash Lのビルドプラットフォームマウントに装着するか、Form Wash Lのリンスバケットに入れます。
  3. ビルドプラットフォーム本体と造形面を、
  4. イソプロピルアルコール(IPA)またはトリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)で5分間洗浄します。
  5. ビルドプラットフォーム本体と造形面が完全に乾いており、レジンや溶剤が付着していないことを確認します。
造形面を再装着する
備考:
使用しない時は、必ずカバーを閉じた状態でプリンター内に保管するか、光源から離れた場所に保管してください。
  1. 造形面の後方位置調節ロッドを位置調節チャネルに挿入します。
alttext
  1. 造形面をビルドプラットフォーム本体に向かって慎重に下ろします。次のプリントを開始する前に、プリント面が平らで正しく整列していることを確認してください。
alttext
  1. リリースパドルを押し込み、造形面の位置調節ロッドをそれぞれの位置調整チャネルに完全に固定します。造形面が清潔で正しく配置されていることを確認してください。
