技術白書
Form 4 Flex Build Platformで造形する
Form 4 Flex Build Platformは、ビルドプラットフォームから造形品を迅速かつ制御された状態で取り外すことができ、より簡単で確実な後処理ワークフローを実現します。
alttext
Form 4 Flex Build Platformは、ビルドプラットフォーム本体とプリント面の2つのコンポーネントで構成されています。造形面は、位置調節チャネル内およびビルドプラットフォーム本体の上面全体に配置されているマグネットで接着する仕組みになっています。パーツリリースパドルを内側に押し込むと造形面が曲がり、造形品が簡単に外れるので後処理がしやすくなります。
Flex Build Platformを使用する場合は、プリント前にビルドプラットフォームとモデルの両方が正しく準備されていることを確認してください。ビルドプラットフォームが清潔な状態であり、正しく組み立てられていることも確認しておきます。造形品の向きやサポート材の生成オプションによっては、ビルドプラットフォームからの取り外しが容易になるケースもあります。それらを考慮して造形設定を行ってください。
最良のプリント結果を得るには:
  • 造形面が清潔で正しく整列していることを確認する
  • モデルをビルドプラットフォームの短辺に対して平行になるように配置します
  • 小さな造形品にラフトを重ねる
  • ミニラフトを避ける
Formlabsレジンを使ったプリント
  • Flex Build Platformは、生体適合性用途向けのFormlabsレジンでの使用が承認されています。Formlabsレジンを使用して生体適合性部品を造形する場合は、必ず使用説明書に記載の手順に従ってください。生体適合性要件に完全に準拠するためには、Flex Build Platformを他のレジンと併用しないでください。
  • Flex Build Platformは、Durableレジン、Flexible 80Aレジン、Elastic 50Aレジンには対応していません。これらのレジンを使って造形する場合は、標準規格のビルドプラットフォームを使用してください。
  • 造形の信頼性に問題がある場合は、プリンタのZ軸を微調整してください。
造形面を点検する
Flex Build Platformで造形する前に:
  1. ビルドプラットフォームを点検し、清潔で乾燥していることを確認します。
  2. 造形面が平らで、ビルドプラットフォーム本体と正しく位置合わせされていることを確認します。
  3. 最も手前にあるリリースタブを操作し、2本の位置調節ロッドがそれぞれの位置調節チャネルに完全に収まっていることを確認します。
alttext
備考:
正しく組み立てられていないFlex Build Platformを使用してプリントすると、ビルドプラットフォーム、レジンタンク、プリンターが損傷する可能性があります。
PreFormでモデルを準備する
モデルをビルドプラットフォームの前面に垂直に向ける
モデルの長辺をビルドプラットフォームの曲げ軸に垂直に合わせると、造形品が外れやすくなります。造形エリアの正面に向かって垂直にモデルを置くと、造形面がたわみ、造形品が取り外しやすくなります。
alttext
alttext
小型の造形品にサポートラフトを重ねる
最も長い部分が3cm以下の造形品は、小さ過ぎてビルドプラットフォーム上の造形面をたわませても完全な取り外しが難しい場合があります。その場合、PreFormでこれらのモデルを複数近づけて配置し、各モデルのラフトを重ね合わせることで、全体の表面積が大きくなるようにします。PreFormの自動レイアウトツールを使用している場合は、Layout(レイアウト)ウィンドウでOverlap Rafts(ラフトを重ねる)ボックスにチェックを入れます。
alttext
備考:
Flex Build Platformではミニラフトの使用を避けてください。ミニラフトの表面積は、曲がった時に造形面から剥がれるには小さすぎます。
大きな平面を持つ造形品をビルドプラットフォーム上で直接プリントする
パーツをビルドプラットフォーム上に直接プリントすることで、プリント時間とレジン消費量を削減できるほか、後処理工程も簡素化できます。
Flex Build Platformから造形品を取り外す
警告:
プリントしたパーツに溶剤または液体レジンが付着している時は、手袋を着用してパーツ表面に直接触れないようにしてください。
注:
Flex Build Platformの造形面を顔に向けないでください。造形面をたわませた時に破片や造形品が飛び散り怪我をする恐れがあります。
Flex Build Platformの造形面が曲がることで、造形品が外れ、二次加工に移行します。造形品は、ビルドプラットフォームから完全に離れる場合もあれば、液体レジンが残っているために部分的に付着したままの状態となり、手作業で取り外す必要がある場合もあります。
プリンターからビルドプラットフォームを取り外し、造形品を乗せたまま溶剤で洗浄します。
大きなパーツの場合:
  1. 洗浄後、造形品を乗せたままのビルドプラットフォームをビルドプラットフォーム用の治具に装着します。
  2. 親指で手前のリリースタブを前方向に押し込みます。
  3. 造形面がたわみ、造形品がビルドプラットフォームから外れます。
alttext
小型部品の場合:
  1. ビルドプラットフォームを横にし、造形品の裏側が自分に向くようにして置きます。
  2. 造形品を取り外す際は、ペーパータオルで造形品を覆うと制御しやすくなります。
  3. 上部の2つのリリースタブをビルドプラットフォームの中央に向かってゆっくりと押し込みます。
  4. 造形面がたわみ、造形品がビルドプラットフォームから外れます。
alttext
大型で壊れやすい部品の場合:
  1. Flex Build Platformを作業台の上に平らに置きます。
  2. 造形品を片手で支えます。
  3. 取り外しを慎重に行うために、リリースタブを1つずつ押し込みます。
Flex Build Platformのトラブルシューティング
固着不足の問題
無垢の長方形パーツを造形する場合、造形面が造形プロセス中に発生する内部応力によってたわんだり、剥離したりすることがあります。このような場合は、ビルドプラットフォーム上で直接プリントしないでください。造形中にパーツがFlex Build Platformから外れるのを防ぐために、サポートラフトを追加します。
反り返った部品
ビルドプラットフォーム表面の短辺付近で大きな造形品を直接プリントすると、反りが発生することがあります。このような場合は、ビルドプラットフォーム上で直接プリントしないでください。反りを防ぐためには、サポートラフトを追加し、造形品の向きを変えます。
ゴミの誤検出エラー(Form 4世代のエラーグループ7)
プリント面の下にレジンがあると、プリント面がビルドプラットフォーム本体に平らに収まらなくなることがあります。特にレジンが硬化している場合は注意が必要です。造形面のたわみは、プリンターによってビルドプラットフォーム上のゴミとして解釈され、誤ったゴミ検出エラー(例:エラー1.7.2)が発生することがあります。このような場合は、造形面の両側にレジンやその他のゴミが付着していないか確認し、必要に応じて清掃してください。次のプリントを開始する前に、ビルドプラットフォーム本体に取り付けたときに造形面が平らになっていることを確認してください。
Flex Build Platformの造形面下にレジンが入り込んでいる
