技術白書
Form 4L Flex Build Platformのクリーニングとメンテナンス
同じレジンを使って連続造形を行う場合、造形面をビルドプラットフォーム本体から分離することなく、Form 4L Flex Build Platformの外側表面をクリーニングすることができます。
レジンを変更する場合は、Form 4L Flex Build Platformを分解し、造形面とビルドプラットフォーム本体の間をクリーニングします。ビルドプラットフォームを常に清潔な状態に保てるよう、以下の手順に従ってクリーニングをしてください。
警告:
溶剤や液体レジンで汚れた造形品や表面を取り扱う際は、手袋を着用してください。
備考:
Form 4L Flex Build Platformを使用しない時は、カバーを閉じた状態でプリンター内に保管するか、光源から離れた場所に保管してください。
同じレジンを使って造形する前のForm 4L Flex Build Platformのクリーニング
同じレジンを使って連続造形を行う場合、通常はビルドプラットフォーム本体からフレキシブルサーフェスを取り外してクリーニングする必要はありません。
同じレジンを使って新しいプリントを行うためのForm 4L Flex Build Platformの準備方法:
  1. スクレーパーを使って、柔軟な造形面に残っているレジンをすべて取り除きます。
  2. 清潔な布または乾いたペーパータオルで造形面を拭き、残っているレジンをすべて拭き取ります。
  3. 造形面が清潔で正しく整列されていることを確認します。
    • 時間の経過とともに、造形面とビルドプラットフォーム本体の間にレジンが溜まると、造形面がたわみ、造形不良の原因になることがあります。造形面が平らでなく、ビルドプラットフォーム本体と正しく整列していない場合は、ビルドプラットフォームをより徹底的にクリーニングしてください。
特に、ビルドプラットフォームから造形品を取り外す前に洗浄した場合、溶剤が造形面とビルドプラットフォーム本体の間に入り込むことがあります。プリント面を曲げて、溶剤を排出します。
別のレジンで造形する前のForm 4L Flex Build Platformのクリーニング
異なる種類のレジンを使ってプリントする場合は、ビルドプラットフォーム本体からたわみのある造形面を取り外し、全ての表面を徹底的にクリーニングします。
注:
  • 挟まれの危険性:特にプリント面を再装着する際は、プリント面とビルドプラットフォーム本体の継ぎ目に指を近づけないようにしてください。
  • 切断の危険: フレキシブルプリント面のエッジが鋭く、切断の危険性がある場合があります。造形面をクリーニングする際は、十分注意して行ってください。
別の種類のレジンを使って新たなプリントを行う場合のForm 4L Flex Build Platformの準備方法:
柔軟な造形面を取り外す
  1. スクレーパーを使用して、造形面からレジンを取り除きます。
  1. ビルドプラットフォームを作業台の上に置きます。一番手前のリリースタブを持ち上げます。
Removing the flexible print surface from the Form 4L Flex Build Platform
  1. ハンドルの後ろにある後方のタブの1つを押し上げ、造形面をビルドプラットフォーム本体から外します。
  1. ビルドプラットフォーム本体から造形面を取り外します。
Form 4L Flex Build Platformを洗浄する
  1. 柔軟な造形面をForm WashまたはForm Wash Lのバスケットに入れます。
  2. ビルドプラットフォーム本体を、Form Wash Lのビルドプラットフォームマウントに装着するか、Form Wash Lのリンスバケットに入れます。
  3. ビルドプラットフォーム本体とフレキシブルプリント面を、
  4. イソプロピルアルコール(IPA)、Formlabs Resin Washing Solution、またはトリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)で5分間洗浄します。
  5. ビルドプラットフォーム本体と造形面が完全に乾いた状態で、レジンや溶剤が付着していないことを確認してください。
造形面を再装着する
  1. 造形面の後方位置調節ロッドを位置調節チャネルに挿入します。
Installing the flexible print surface on the Form 4L Flex Build Platform
  1. 造形面をビルドプラットフォーム本体に向かって慎重に下ろします。次のプリントを開始する前に、造形面が平らになっていること、および正しい位置に装着されていることを確認してください。
  1. リリースパドルを押し込み、造形面の位置調節ロッドをそれぞれの位置調整チャネルに完全に固定します。造形面が清潔で正しく整列されていることを確認します。
