技術白書
Form Wash LとForm Cure LのUSB、イーサネット、Wi-Fiによる接続
Form Wash LまたはForm Cure Lへの接続方法は、ご使用のマシンのバージョンによって異なります。
マシン接続オプション
  • Form Wash L V1
  • Form Wash L V2
  • Form Cure L V1
Form Cure L V2
  • USB
  • イーサネット
  • Wi-Fi
  • Form Cure L V2
  • USB
Form Wash LまたはForm Cure Lに接続し、以下の機能を提供します。
  • リモートトラブルシューティング
  • 診断ログの送信
  • ファームウェアの更新受信
備考:
Form Wash LまたはForm Cure LをUSB経由でコンピュータに接続する場合、またはイーサネットやWi-Fi経由でネットワークに接続する場合は、お使いのマシンのファームウェアが最新であることを確認してください。
USB
USBケーブルを使って、コンピュータをマシンに直接接続します。
USBで接続する場合:
  1. USBケーブルの片方の端を本体背面のUSBポートに差し込みます。
  2. USBケーブルのもう一方の端をコンピューターのUSBポートに接続します。
備考:
お使いのコンピュータがWindows 7を実行しており、USB経由でマシンに接続できない場合は、PreForm用のUSBドライバをダウンロードしてください。
LANケーブル
Form Wash L V1、Form Wash L V2、Form Cure L V1の背面には、RJ-45イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)100 Mbit LANポートが搭載されています。本機をローカルネットワークに接続するには、シールド付きのCat5、Cat5e、またはCat6イーサネットケーブル(付属していません)を使用してください。
 Form Wash L V1
Form Wash L V2
Form Cure L V1
Form Cure L V2
イーサネット接続RJ-45イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX/)LANポート
シールド付きCat5、Cat5e、Cat6イーサネットケーブル(付属していません)で接続
イーサネット接続なし
イーサネットで接続する場合:
  1. イーサネットケーブルの片方の端を、本体背面のイーサネットポートに差し込みます。
  2. イーサネットケーブルのもう一方の端をLANに接続します。
Wi-Fi
Form Wash L V1、Form Wash L V2、Form Cure L V1には、WPA/WPA2セキュリティをサポートするWi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n)が内蔵されています。タッチスクリーンを使用して無線ネットワークの接続環境を設定してください。
 Form Wash L V1
Form Wash L V2
Form Cure L V1
Form Cure L V2
Wi-Fi接続性
プロトコルIEEE 802.11 b/g/nWi-Fi接続なし
周波数2.4 GHz
サポートされているセキュリティWPA/WPA2
Wi-Fiに接続するには:
  1. Home(ホーム)画面のレンチアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  2. Connectivity(接続)> Wi-Fiをタップします。Wi-Fi画面が表示されます。
  3. Wi-FiのUse Wi-FiをONに切り替えます。トグルボタンが青色に変わります。
  4. 表示される利用可能なネットワークのオプションの中から、利用したいネットワークをタップします。
  5. ネットワークのパスワードを求めるメッセージが表示されたら、パスワードを入力し、チェックマークをタップして入力内容を確定します。
備考:
  • Form Wash LやForm Cure Lをワイヤレスネットワークに接続するには、Wi-Fiアンテナを本体背面の電源、USB、イーサネットポートの隣にあるジャックにネジ止めして取り付けます。
  • Windows OSの場合は、PreFormをインストール後にBonjourが正しくインストールされていることを確認してください。Bonjourは、Wi-Fiやイーサネットで接続するために必要なサードパーティ製のソフトウェアです。Bonjourのサポートについては、support.apple.comをご覧ください。
マニュアルIP設定
Form Wash LおよびForm Cure Lは、アクティブなイーサネット接続または利用可能なワイヤレスネットワークに接続されている場合、固定IPアドレスを設定することができます。IPアドレスの設定は、タッチスクリーンで手動で行います。
手動IP設定でWi-Fiまたはイーサネットに接続する場合:
  • イーサネットまたはWi-Fi接続が確立したら、Home(ホーム)画面のレンチアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  • Connectivity(接続性)をタップします。Connectivity画面が表示されます。
    • Wi-Fiネットワークの場合は、Wi-Fiをタップし、目的のワイヤレスネットワークを選択します。新しい画面が開きます。左下の角に表示されている Manual IP(手動IP)ボタンをタップします。Manual IP Settings(IPアドレスの手動設定)画面が表示されます。
    • イーサネットに接続する場合は、Ethernet(イーサネット)をタップします。Manual IP Settings(IPアドレスの手動設定)画面が表示されます。
  • Use Manual IP(手動でIPアドレスを設定)をONに切り替えます。トグルボタンが青色に変わります。
  • 適切なIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ネームサーバーを入力します。
