技術白書
Form Wash LとForm Cure Lの更新
Formlabsは、バグを解消し、機能性を向上させたファームウェアの更新版を定期的にリリースしています。Form Wash LまたはForm Cure Lのファームウェアが常に最新の状態であることを確認してください。
ファームウェアの更新(Form Wash L V1、Form Wash L V2、Form Cure L V1)
PreForm で、Form Wash LまたはForm Cure Lのファームウェアの更新版をダウンロード後、そのファイルを装置にアップロードしてインストールします。各バージョンのリリースに伴う改善点の詳細については、ファームウェアのダウンロードとリリースノートをご覧ください。
PreForm経由でファームウェアをアップデートするには:
  1. PreFormを開きます。
  2. Form Wash LまたはForm Cure LをWi-Fi、USB経由でコンピュータに接続するか、どちらかのマシンをイーサネットネットワークに接続します。
  3. File(ファイル) > Accessories(アクセサリ)の順にクリックします。Accessory List(アクセサリ一覧)ウィンドウが開きます。
  4. マシンのシリアルネームをクリックします。Device Details(デバイスの詳細)ウィンドウが開きます。
  5. Device Detailsウィンドウの右上にあるUpdate(更新)をクリックします。Firmware Update(ファームウェアの更新)ウィンドウが開きます。
  6. 画面に表示される指示に従って、最新ファームウェアをダウンロードし、そのファイルを装置にアップロードします。ファームウェアをアップロードするには、マシンをWi-Fi、USB経由でコンピュータに接続するか、イーサネットネットワークに接続する必要があります。
  7. Form Wash LまたはForm Cure Lでは、ファームウェアの更新版の受信を自動的に認識することがあります。タッチスクリーンに表示されるContinue (続行) ボタンをタップし、インストールを完了します。
  8. Continueが表示されない場合は、手動でファームウェアの更新を続行してください。Settings(設定)> System(システム)> Firmware Update(ファームウェアを更新する)の順にタップします。
  9. ファームウェアのインストール後、タッチスクリーンで再起動を選択するか、自動的に再起動するのを待ちます(約30秒間)。
ファームウェアの更新(Form Cure L V2)
Formlabsでは、Form WashやForm Cureと同様に、Form Cure L V2のファームウェアアップデートをPreFormに同梱しています。PreFormに付属のFormWashCureUpdaterユーティリティを使用して、マシンのファームウェアを更新します。
FormWashCureUpdaterユーティリティの詳細については、Form WashおよびForm Cureのファームウェアの更新に関する記事をご覧ください。
Form Cure V2およびForm Cure L V2は、USB C-to-Cケーブルによる接続には対応していません。ファームウェアを更新する際は、データ転送に対応したUSB A-to-Cケーブル(コンピュータに接続するために必要な場合はドングル)を使用してください。
Form Cure L V2のファームウェアアップデートの詳細と、どのPreFormバージョンにバンドルされているかについては、PreFormのダウンロードとリリースノートをご覧ください。
ファームウェアの更新中または更新後にタッチスクリーンがフリーズする(Form Wash L V1、Form Wash L V2、Form Cure L V1)
ファームウェアの更新中または更新後にタッチスクリーンがフリーズした場合は、電源を再投入してForm Wash LまたはForm Cure Lを再起動してください。
電源を入れ直すには:
  1. マシンの電源ケーブルを抜きます。
  2. 電源ケーブルを外した状態で少なくとも30秒間待ちます。
  3. 電源ケーブルを再接続して装置を再起動します。
ファームウェアの手動更新(Form Wash L V1、Form Wash L V2、Form Cure L V1)
Form Wash LまたはForm Cure Lで自動ファームウェアアップデートが完了しない場合、または復号化失敗エラーが表示される場合は、PreFormを使用して手動でファームウェアアップデートを実行してください。
PreFormを使って手動でファームウェアを更新するには、以下の手順に従ってください。
  1. ファームウェアファイルをダウンロードし、見つけやすい場所に保存します。
  2. Wi-Fi経由でマシンをコンピュータに接続するか、USB経由で接続するか、イーサネットネットワークに接続します。
  3. PreFormを開きます。
  4. File(ファイル) > Accessories(アクセサリ)の順にクリックします。Accessory List(アクセサリリスト)ウィンドウが開きます。
  5. マシンのシリアルネームをクリックします。Device Details(デバイスの詳細)ウィンドウが開きます。
  6. Device Detailsウィンドウの右上にあるUpdate(更新)をクリックします。Firmware Update(ファームウェアの更新)ウィンドウが開きます。
  7. ファームウェアのアップデートを確認中にエラーが発生しましたという通知が表示された場合は、Upload File(ファイルをアップロード)をクリックします。
  8. 先ほどダウンロードしたファームウェアファイルを選択し、 Open(開く)をクリックします。
  9. Update(更新)をクリックします。PreFormがマシンへのファームウェアファイルのアップロードを開始します。
  10. タッチスクリーンに表示される Continue(続行)ボタンをタップし、インストールを完了します。
  11. Continue (続行)が表示されない場合は、手動でファームウェアの更新を続行してください。Settings (設定)> System (システム)> Firmware Update (ファームウェアを更新する)の順にタップします。
  12. ファームウェアのインストール後、タッチスクリーンで再起動を選択するか、自動的に再起動するのを待ちます(約30秒間)。
