技術白書
Form Cure V1の電源が入らない
コンポーネントの損傷や故障により、Form Cure V1の電源が入らなかったり、ディスプレイに問題が発生したりすることがあります。これらの症状は似ているように見えますが、通常は根本的な原因が異なり、ほとんどの場合、ディスプレイ、マザーボード、電源に関連しています。
症状
  • Form Cure V1のディスプレイが点灯しない
  • Form Cure V1のマザーボードのライトが点灯しない
  • Form Cure V1の電源を入れても反応しない
原因
  • ディスプレイアセンブリの不具合
    • ディスプレイが機能せず、テキストが表示されない。Form Cureは正常に動作しています。
  • ディスプレイケーブルが正しく接続されていない
  • マザーボードの不具合
  • 電源の不具合
トラブルシューティング手順
  1. 電源の緑色のLEDが点灯しているか確認します。
    • 電源が入らない場合は、別のコンセントを試してください。どのコンセントに差し込んでも電源LEDが点灯しない場合は、電源ユニットを交換してください。Form Cure V1には、Formlabs純正の電源のみをご使用ください。
  2. Form Cureの電源が入っている状態で、底面パネルが見えるように本体を慎重に傾けます。マザーボードには2つの緑色のLEDがあり、グレート越しに見えるはずです。2つのLEDの位置は、マザーボードのリビジョンによって異なる場合があります。
Form CureのステータスLEDの位置Hマザーボード
Form CureのステータスLEDの位置Lマザーボード
Form Cure V1のステータスLEDの位置Hマザーボード
Form Cure V1のステータスLEDの位置Lマザーボード
電源からマザーボードに電力が正常に供給されると、
  • 1つのLED(24Vと表示)が点灯します。
  • 2つ目のLED(3V3と表示)は、マザーボード全体の電源が正常に調整されている時に点灯します。
    • 3V3 LEDが点灯していない場合、マザーボードが電源を正しく調整できていません。本体の交換オプションについては、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
    • 両方のLEDが点灯している場合は、続行します。
  1. 画面が点灯しない場合は、リボンケーブルを再度取り付けてください。リボンケーブルが緩んでいたり、抜けていたりすると、電源が入っていないように見えることがあります。
  2. 本体の電源ケーブルを再接続し、10秒待ってからノブを回して押し、選択します。
    • Form Cureが反応する場合(例:二次硬化チャンバーのライトが点灯する)、ディスプレイアセンブリを交換してください。Form Cure V1のディスプレイアセンブリの交換の手順に従ってください。交換用ディスプレイアセンブリは、Formlabsストアでご購入いただけます。
    • Form Cureが反応しない状態が続くものの、ターンテーブルが勝手に動き始めた場合は、マザーボードが損傷している可能性があります。本体の交換オプションについては、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
