技術白書
Form Cure L V2の時間と温度の設定
Form Cure L V2は、3Dプリント品の強度と安定性を最大限に高めることができます。二次硬化の最適な設定時間は、プリンターの種類や造形品の形状によって異なります。以下で材料の種類とバージョンを選択すると、Form Cure Lの推奨時間と温度設定が表示されます。Form Cure Lで旧バージョンのレジンを二次硬化する場合、最も近いバージョンの推奨時間と温度を使用してください。
ヒント:
  • 特に記載がない限り、余分に硬化を行っても特に問題はありません。厚みのある大きめのパーツを二次硬化させる場合、適切な温度まで加熱するのに時間がかかるため、二次硬化時間も通常よりも長めに設定しておく必要があります。
  • 生体適合性用途でプリントした造形品については、使用説明書またはアプリケーションガイドの二次硬化に関するセクションに記載の手順に従ってください。Formlabs Fast Cureの設定については、サポート記事Fast Cureの時間設定をご参照ください。
Form Cure L V2の設定
レジン 二次硬化の設定 二次硬化時間 二次硬化温度
Alpha Black Resin
Alpha Clear Resin
Alpha Fast Resin
Alpha Grey Resin
Alpha Model Resin
Alpha White Resin
デフォルト 1分 熱不要
最大強度 5分 60°C
Alumina 4Nレジン N/A N/A N/A
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin 二次硬化 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、互換性の概要を参照してください。PDFは下記リンクからご覧いただけます。
BioMed Amberレジン 二次硬化後² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
BioMed Blackレジン 二次硬化を完全に行う² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
BioMed Clearレジン 二次硬化後² このレジンの洗浄と二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
BioMed Durableレジン V1
BioMed Durableレジン V1.1
BioMed Flex 50Aレジン11
(旧称:BioMed Elastic 50Aレジン)
BioMed Flex 80Aレジン11 二次硬化後² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
BioMed Whiteレジン 二次硬化後² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
BlackレジンV4/V4.1 デフォルト 10分 60°C
BlackレジンV5 デフォルト 1分 熱不要
完全硬化 5分 60°C
Castable Waxレジン
Castable Wax 40レジン
該当なし3 N/A N/A
Ceramicレジン 該当なし¹ N/A N/A
Clear CastレジンV1 デフォルト 5分 60°C
ClearレジンV4 デフォルト 5分 60°C
Clear Resin V4.1 デフォルト 7分 60°C
ClearレジンV5 デフォルト 1分 熱不要
完全硬化 5分 60°C
Color Kit デフォルト 10分 60°C
Color Resin V5 デフォルト 1分 N/A
完全硬化 10分 60°C
Custom Trayレジン 二次硬化後² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Dental LT Clearレジン V2 二次硬化後² このレジンの洗浄と二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Dental LT ComfortレジンV1
Dental LT ComfortレジンV1.1
Denture BaseレジンV1 二次硬化を完全に行う² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、使用説明書を参照してください。
Denture BaseレジンV2 二次硬化後² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Denture Teethレジン 二次硬化後² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、使用説明書を参照してください。
Draft Resin V2 伸び率が向上 5分 熱不要
より高いUTS 5分 60°C
DurableレジンV2
DurableレジンV2.1
二次硬化4 12分 60°C
Flexible 50Aレジン
(旧称:Elastic 50AレジンV2)
二次硬化5 7分 70 ℃
ESD Resin デフォルト 10分 70 ℃
Fast Model Resin デフォルト 1分 熱不要
Flame Retardantレジン デフォルト 5分間の予熱
二次硬化:10分
100 °C
Flexible 80AレジンV1
Flexible 80AレジンV1.1
デフォルト 3分 60°C
Flexible 80A Resin V2 デフォルト サイクル15:5分
サイクル2:5分
サイクル15:加熱なし
サイクル2:80°C
GreyレジンV4GreyレジンV4.1 デフォルト 10分 60°C
Grey Resin V5 デフォルト 1分 熱不要
完全硬化 5分 60°C
Grey Pro Resin デフォルト 8分 80 °C
High TempレジンV2 デフォルト 15分 80 °C
二次硬化 180分 160 °C
IBTレジン 二次硬化後² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
IBT Flex Resin 二次硬化を完全に行う² このレジンの洗浄と二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Model Resin V2 デフォルト 10分 60°C
Model Resin V3 デフォルト 2分 60°C
Permanent Crownレジン 二次硬化後² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、使用説明書 [EN] [EU] を参照してください。
Precision Model Resin デフォルト 1分 熱不要
Premium Teethレジン 二次硬化を完全に行う² このレジンの洗浄と二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
PU Rigid 650レジン N/A サポート記事PU Rigid 650レジンを使用するをご参照ください。
PU Rigid 1000レジン N/A サポート記事PU Rigid 1000レジンを使用するをご参照ください。
Rigid 4000 Resin デフォルト 6分 80 °C
Rigid 10KレジンV1
Rigid 10KレジンV1.1
デフォルト 3分間の予熱
7分間二次硬化
80 °C
Silicone 40Aレジン デフォルト 10分 60°C
Surgical Guideレジン 二次硬化を完全に行う² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Temporary CBレジン 二次硬化後² このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、使用説明書を参照してください。
Tough 1000レジン デフォルト 12分 70 ℃
たわみが少ない 12分 熱不要
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500レジンV1.1
Tough 1500 Resin V2
たわみが少ない 12分 熱不要
デフォルト 12分 70 ℃
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000レジン V1.1
たわみが少ない 7分 熱不要
デフォルト 7分 70 ℃
Tough 2000レジンV2 たわみが少ない 12分 40°C
デフォルト 12分 70 ℃
True CastレジンV1 二次硬化 3分 N/A
WhiteレジンV4
White Resin V4.1
デフォルト 10分 60°C
WhiteレジンV5 デフォルト 1分 熱不要
完全硬化 5分 60°C
1:二次硬化は不要です。洗浄後、焼成/鋳造の前にパーツを完全に乾燥させます。
2:この二次硬化設定により、造形品は生体適合性と最適な機械的特性の両方を実現します。ワークフローの詳細については、製造ガイドをお読みください。
3:二次硬化は不要です。洗浄後、完全に乾いてから鋳造に進んでください。
4:Durableレジンで造形したパーツの場合、二次硬化の最初の1時間で引張弾性率が上昇します。
5: 乾燥した造形品をガラスビーカー(またはその他のUV光を透過する容器)に入れ、室温の水に完全に浸します。
PDFをダウンロード
Formlabsは定期的に、新しい材料や改良された材料向けに二次硬化設定を更新しています。新しいレジンや配合変更後の材料で造形する場合は、最新のPDFバージョン(英語版のみ)をダウンロードして最新の二次硬化設定をご確認ください。
