技術白書
Form Cure L V2の受け取りとセットアップ
Form Cure L V2の設置場所を決めます。Form Cure Lが届いたらすぐに使用を開始できるよう、追加の仕上げ用品を購入しておきます。
ターンテーブルを取り付け、Form Cure Lを電源に接続すると、Form Cure L V2の使用準備が整います。
その他の必要な用具
Form Cure Lを受け取る前に、二次硬化した造形品の仕上げに必要な以下の追加備品を購入してください。
  • パウダーフリーの耐薬品性使い捨て手袋(ニトリルまたはネオプレン)
  • サンドペーパー
  • ミネラルオイル
  • プライマーと塗料
  • エプロン
  • 汎用クリーナー(ガラスクリーナーなど)
  • 低繊維のペーパータオル
  • 安全メガネ
  • シューカバー
作業スペースの確保
Form Cure L V2の寸法は、50.7 × 54.3 × 54.5 cmです。Form Cure L V2の本体重量は40kgです。
以下の最小寸法を確保してください。
  • 幅: 60 cm
  • 奥行: 110 cm
  • 高さ: 56 cm
Form Cure Lは、18~28°Cの換気の良い部屋で使用してください。Form Cure Lの安全上の注意事項に従ってください。
Form Cure L V2の開梱
Form Cure Lは、
上部と下部に発泡スチロールの緩衝材が入った段ボール箱に梱包された状態で出荷されます。開梱の際は、Form Cure Lに破損個所や足りない付属品がないかご確認ください。破損や不足品がある場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店までご連絡ください。
備考:
梱包材は、輸送または出荷時に使用するため、保存してください。
Form Cure Lの開梱方法:
梱包材を設置場所の近くに置き、2人が作業できるスペースを確保します。
  1. 箱の周りの輸送用ストラップを切ります。
  2. 箱の外側にある8つのエッジプロテクターを取り外します。
  3. 段ボール製の外箱を下部のトレーから持ち上げます。
  4. 本体上部の発泡スチロールからガラス製ターンテーブルと電源ケーブルを取り出し、脇に置いておきます。
  5. 上部の発砲材を持ち上げてマシンから外します。
  6. 運搬ベルトに付いているハンドルを使って、製品をキャリアトレーから持ち上げます。
  7. 慎重に製品を作業スペースに移動させます。
  8. マシンの下から運搬ベルトを取り外します。
注:
Form Cure Lを再調整する必要がある場合は、キャリングスリングを使って製品を持ち上げてください。 キャリングスリングが付いていない状態でForm Cure Lを持ち上げないでください。
  1. ドアを開けます。
  2. ターンテーブルを梱包材から取り出します。ターンテーブルをマウントに置きます。
  3. ドアを閉じます。
備考:
電源に接続する前に、梱包材をすべて取り除きます。梱包材や緩衝材は、装置の保証サービスを受ける時に必要になりますので、処分せずに保管しておいてください。再梱包の手順については、マニュアルをご参照ください。
Form Cure L V2の構成部品
  1. Door: Double walled chamber door insulates the chamber and allows it to heat quickly. Orange window treatment blocks curing light.
  2. Heaters: Two 700 W heaters can heat the chamber up to 100 °C (212 °F).
  3. LEDs: Three arrays with a total of 96 405 nm LEDs help to post-cure parts. Secondary lights illuminate the turntable when the door is open and during heating.
  4. Turntable: Rotating glass plate ensures balanced post-curing across all exposed surfaces.
  5. Display: Shows status, time, temperature, and options for configuring the Form Cure L, including pre-programming post-curing profiles with recommended settings for each Formlabs material.
  6. USB-C port: For connecting the Form Cure L to a computer for firmware updates.
  7. Power cable (not pictured): Provides power to the Form Cure L.
Form Cure L V2の各部の名称
Form Cure L の設置
Form Cure Lの設置には、近くにコンセントがあり、水平を保てる清潔な場所を選んでください。付属の電源ケーブルを製品本体の背面にある電源ポートに差し込み、電源ケーブルを専用回路に接続します。本体背面のブレーカースイッチをON の位置に動かし、本体の電源を入れます。
Form Cure Lが初期化されると、タッチスクリーンにプログレスバーと共にFormlabsのロゴが表示され、続いてオンボーディング画面が表示されます。画面に表示される指示に従って、マシンのセットアップを完了させます。
