Fuse 1世代エラーメッセージ: Error 180/1-8 Heater Current Too Low(ヒーター電流値が大きく低下)
エラー180は、1つ以上のヒーターの出力が規定値よりも低いことを示します。
ファームウェアバージョン1.18.0以降を実行しているプリンターでは、プリンターのエラーコードに当該エラーを発生しているヒーターに対応した以下のサブコード(数字)が含まれます。
| エラー180/1 | エアヒーター |
| エラー180/2 | ビルドチャンバー上壁ヒーター |
| エラー180/3 | ビルドチャンバー下壁ヒーター |
| エラー180/4 | バッファートラフヒーター |
| エラー180/5 | ホッパートラフヒーター |
| エラー180/6 | ビルドチャンバーピストントップヒーター |
| エラー180/7 | 石英管ヒーター(ホッパー側) |
| エラー180/8 | 石英管ヒーター(バッファー側) |
症状
- プリンターにエラーメッセージError 180/1~180/8が表示され、サブコードが影響を受けているヒーターに対応します
よくある原因
- ヒーターの故障
- RTDの故障
- プリンターのヒーター制御ボードとヒーター間の接続不良
- ヒーター制御ボードのコンポーネント故障
トラブルシューティング手順
エラー 180/1
エラー180/1は、プリンターのエアヒーターまたはRTD温度センサーの問題を示しており、解決するには追加のサポートが必要です。Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダにお問い合わせください。プリンターの診断ログとその他の関連する観察結果や詳細情報を含めてください。
エラー 180/2、エラー 180/3、またはエラー 180/6
- ビルドチャンバー接続ケーブルのプラグにある黒色のプラスチックプレートを押し、すべての端子を露出させます。
- プラグのピンの曲がりや引っ込みの有無を点検します。プラグ内に引っ込んでいるプラグがあれば、プライヤーで優しく引き出します。ピン端子が正しい高さにならない場合、コネクタのハウジングが損傷している可能性があります。Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダにお問い合わせください。問題解決を迅速に進めるため、プリンターの診断ログも添付してください。
- ピンに損傷がない場合は、電気接点クリーナーでピンとビルドチャンバープラグのソケットを清掃してください。拭き取った端子部分が完全に乾いてから、ケーブルを元どおりに接続します。
問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。問題解決を迅速に進めるため、プリンタの診断ログと損傷したビルドチャンバーソケットの写真を添付してください。
Fuse 1世代ビルドチャンバープラグのピンが陥没している
エラー 180/4またはエラー 180/5
ファームウェアのバージョンが1.21.0以降であれば、このエラーは発生しません。ファームウェアを最新版に更新します。
ファームウェアの更新後にエラー374/4または374/5が表示された場合は、サポート記事でトラブルシューティング手順を確認してください。
エラー 180/7またはエラー 180/8
エラー180/7は、ホッパー(右)側の石英管ヒーターの故障を示します。エラー180/8は、バッファ(左)側の石英管ヒーターの故障を示します。
石英管のフレーム上にある、石英管を取り付けるソケットの状態を点検します。ソケットが損傷している場合、石英管のフレーム交換が必要になる場合があります。Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダにお問い合わせください。解決を早めるため、プリンターの診断ログと損傷した石英管フレームソケットの写真を添付してください。
