技術白書
Fuse 1 generation error messages: Error 258, Error 261, Error 374
説明
Fuse 1世代プリンターのタッチスクリーンは、センサーの誤動作が原因と思われる温度読み取りの問題が発生した場合、エラーメッセージエラー 258、エラー 261、またはエラー 374を表示します。
プリンターには3つのRTD(抵抗力、抵抗性温度センサー)センサーがあり、ビルドチャンバーには3つのRTDセンサーがあります。温度検知に問題がある場合、プリントが終了するか、プリンターやビルドチャンバーの損傷を防ぐために関連するヒーターの電源が切れますが、プリント自体は続行されます。
ファームウェアバージョン1.16.12以降では、エアヒーターや上部壁ヒーターといった重要なヒーターからの温度読み取りに問題がある場合、Fuse 1世代のプリンターはエラー258またはエラー261を表示してプリントをを終了します。
重要でないヒーターの温度測定時にエラーが発生した場合、該当するヒーターがオフになり、プリンターのタッチスクリーンにエラー374が表示されますが、プリント自体は続行されます。その結果、造形品の表面品質が低下し、機械的特性が低下する可能性があります。
Fuse 1世代プリンターの設置要件
Fuse 1世代のプリンターには、それぞれ専用回路が必要です。この回路は、ファン、真空装置、電動工具、スペースヒーター、またはその他の大型電化製品や電動工具等、あらゆるデバイスから分離させる必要があります。これは、同一回路上の他のソースから発生する電気ノイズにより、RTDセンサーからの読み取り値を収集するプリンター機能が干渉を受け、その結果プリントが終了したり低品質に終わったりする可能性があるためです。
  • 断続的にRTDエラーメッセージが発生する場合は、電気ノイズと関連している場合が多くあります。
  • 電気ノイズが疑われる場合、またはプリンターに専用回路を設けることができない場合、Formlabsではラインコンディショナーの設置を推奨しています。
  • 信頼性の低い電力会社では、より大きなフィルタリングが必要になる場合があります。Formlabsでは、プリンターが英国で一般的なリング回路に接続されている場合は特に、二重変換UPSを設置することを推奨しています。
症状
  • エラー258、エラー261、エラー374のいずれかのエラーメッセージが表示される
    • エラー258:PR_ERROR_SENSOR_READ
    • エラー261:PR_ERROR_SENSOR_TEMPERATURE_ABOVE_LIMIT
    • エラー374:PR_ERROR_NOT_CRITICAL_SENSOR_FAULT
よくある原因
  • 温度センサーの故障
  • ビルドチャンバーとプリンター間の電気的接触不良
  • 温度センサーに干渉する電気ノイズ
トラブルシューティング手順
RTDの故障時のトラブルシューティングフローチャート
  1. プリンターのファームウェアをバージョン1.16.12以降に更新します。
    1. 温度センサー関連のエラーメッセージのサブコードから、どのセンサーが故障しているかがわかります。お使いのプリンターのエラー履歴はPreFormからダウンロードも可能です。
Error 258
Error 261
Error 374
  • 258/3, 261/3 : Air heater RTD
  • 258/6, 261/6 : Build chamber upper wall RTD
  • 374/3 : Build chamber lower wall RTD
  • 374/4 : Buffer trough RTD
  • 374/5 : Hopper trough RTD
  • 374/6 : Build chamber piston top RTD
  1. プリンターの電源を入れ直し、再度プリントをお試しください。
    1. エラーが断続的に発生する場合は、お使いのFuse 1世代プリンターが設置要件に準拠していることを確認してください。
    2. エラーが継続的に発生する場合は、次の手順に進んでください。
  2. エラーメッセージでエアヒーター、バッファートラフ、ホッパートラフの問題が示唆される場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店までご連絡の上、該当する部品の修理または交換を依頼してください。
  3. エラーメッセージでビルドチャンバーの問題が示唆される場合は、ビルドチャンバープラグの黒いプラスチックプレートを押し、すべてのプラグピンを露出させます。
alttext
  • If a pin sinks into the plug, gently pull it with a pair of pliers.
    • Clean the build chamber plug’s pins and the printer socket with contact cleaner or compressed air. Ensure the plug is being inserted until there is an audible ‘click’ and the plug handle sits flush with the printer enclosure.
  • If the pin does not remain in place, or is bent or broken, forward a picture of the pins to Formlabs Support or your authorized reseller for assistance in replacing the affected build chamber.
  1. If multiple build chambers trigger the error, and the troubleshooting steps above do not resolve the error, please contact Formlabs Support or your authorized reseller for assistance.
