技術白書
プリンタの履歴をダウンロードする(SLS)
アクティビティログを表示すると、プリンターのメンテナンスやトラブルシューティングに役立ちます。PreFormを使ってFormlabsプリンタから造形履歴、エラーメッセージ、メンテナンスログをダウンロードし、保存または分析します。
備考:
プリンタの履歴は、ファームウェア1.19.0以降を搭載したFuse 1世代のプリンタからPreForm 3.41以降を通じてダウンロードできます。プリント動画は、ファームウェアバージョン1.22.0でプリンタ履歴のダウンロードに追加されました。
プリンターの履歴をダウンロードする
PreFormを介してFormlabs SLSプリンタに接続し、プリンタの履歴パッケージをダウンロードします。プリンタの履歴をダウンロードするには:
  1. 最新バージョンのPreFormを開きます。
  2. プリンタをコンピュータに接続するには、Wi-Fi、USB、またはイーサネットネットワークを使用します。
  3. Edit Job Setup(ジョブのセットアップを編集)をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウが開きます。
  4. ログをダウンロードしたいプリンターを選択します。
  5. Job Setup(ジョブのセットアップ)ペインでDownload History (CSV)(履歴をダウンロード(CSV))をクリックします。3つのCSVファイル、複数の動画、画像フォルダを含むアーカイブがコンピュータにダウンロードされます。
    1. PrintHistory.csv: 開始したすべてのプリントジョブとその解像度を一覧表示します
    2. ErrorHistory.csv: プリンタのError History(エラー履歴)画面に表示されるすべてのエラーと関連するプリンタデータを一覧表示します
    3. MaintenanceHistory.csv: 実施したすべてのメンテナンスタスクを一覧表示します
    4. PrinterWatcherフレーム:PrinterWatcherエラー
    5. により失敗した造形品の写真を内蔵カメラで撮影したもの
    6. プリント履歴.csvに記載されているプリントのうち、プリントが開始され、レイヤーがプリントされたものには、アーカイブに2つの動画が保存されます。1つは各レイヤーにレーザーが照射される前に撮影された写真から、もう1つはレーザー照射後、次のレイヤーのパウダーを再コーティングする前に撮影された写真から作成されます。
PreFormでSLSプリンタの履歴をダウンロードする
プリンターの履歴を表示する
The printer history package contains three CSV files:
  • PrintHistory.csv: Lists all print jobs started and their resolution
  • ErrorHistory.csv: Lists all errors shown on the Error History screen on the printer along with relevant printer data
  • MaintenanceHistory.csv: Lists all maintenance tasks that have been performed
Print history
The PrintHistory.csv file contains a list of print jobs that have been started on the printer, along with details about the prints and their resolution.
このログファイルには以下のフィールドがあります:
Name(名前)Description(説明)
Serial Name(シリアルネーム)Printer serial name(プリンターのシリアルネーム)
Machine Type(マシンタイプ)Printer type(プリンターのタイプ)(例:Fuse 1またはFuse 1+ 30W)
Started(開始)プリントジョブが開始された時刻(UTC)
Ended(終了)プリントジョブが終了した時刻(UTC)
Job Name(ジョブ名)プリントジョブ名(PreFormで定義)
User(ユーザー)プリントジョブをアップロードしたユーザー(ログインしている場合)。アップロード者がログインしていない場合は空欄になります。
ジョブガイドプリントジョブの一意の識別子
ジョブマテリアルプリントジョブの材料タイプ
総レイヤー数プリントジョブの総レイヤー数
プリントガイドプリントの一意の識別子
最後に成功したレイヤープリントが終了する前に最後に完了したレイヤー(-1はプリント前にプリントジョブが中止されたことを意味します)
ステータスプリントジョブの最終ステータス:Printing(印刷中)、Error(エラー)、Aborted(中止)、またはFinished(完了)
ビルドチャンバーシリアルビルドチャンバーのシリアル番号
ファームウェアバージョンプリントジョブの実行時にプリンターにインストールされていたファームウェアバージョン
エラー履歴
ErrorHistory.csvファイルには、プリンターで発生したエラーメッセージの一覧が含まれています。エラーログは、プリンターのタッチスクリーン上のエラー履歴画面よりも、各エラーメッセージ発生時のセンサーの読み取り値をより詳細かつ完全に表示します。
すべての値は、エラーが発生した時点で有効だったものです。このログファイルには以下のフィールドがあります:
内容説明
モデル名 単位
シリアルネームプリンターのシリアルネーム
マシンタイププリンターのタイプ(例:Fuse 1またはFuse 1+ 30W)
発生時刻記録されたエラーが発生した時刻(UTC)
エラーエラーコード
ジョブ名プリントジョブ名(PreFormで定義)
ユーザー名プリントジョブをアップロードしたユーザー(ログインしている場合)。アップロード者がログインしていない場合は空欄になります。
レイヤーエラーが発生したレイヤー番号
プリンタ材料プリンタに割り当てられた材料タイプ
ジョブの材料プリントジョブの材料タイプ
シリンダー材料ビルドチャンバーに割り当てられた材料タイプ
イベントUUIDエラーイベントの一意識別子
造形UUID造形固有識別子
ジョブUUIDプリントジョブの一意の識別子
エアヒーター温度エアヒーター前方のセンサーで測定した温度˚C
ベッド温度IRセンサーで測定した温度˚C
バッファートラフ温度バッファートラフ下のセンサーで測定した温度˚C
シリンダー壁上部温度ビルドチャンバー上壁のセンサーで測定した温度˚C
シリンダー壁温度ビルドチャンバー下壁のセンサーで測定した温度˚C
ホッパートラフ温度ホッパートラフ下のセンサーで測定した温度˚C
レーザー温度レーザーアセンブリのセンサーで測定した温度˚C
窒素温度窒素ボードのセンサーで測定した温度(Fuse 1+ 30W)˚C
ピストン上部温度ビルドチャンバーピストン上部下のセンサーで測定した温度˚C
チャンバー内ファン速度吸気ファンの測定速度RPM
チャンバー外ファン速度Fuse 1:排気ファンの測定速度
Fuse 1+ 30W:循環ファンの測定速度
RPM
窒素圧力窒素システム入口のトランスデューサーで測定した圧力(Fuse 1+ 30W)Pa
チャンバー圧力Fuse 1:プリントチャンバーに接続されたタップで測定した圧力
Fuse 1+ 30W:循環ファンプレナムに接続されたタップで測定した圧力
Pa
吸気圧力Fuse 1:吸気ファンプレナムに接続されたタップで測定した圧力
Fuse 1+ 30W:窒素プレナムに接続されたタップで測定した圧力
Pa
ドアハンドルの状態ドアラッチが開いているか閉じているかの登録状態On/Off
エアバルブの状態エアボールバルブが開いているか閉じているか(Fuse 1+ 30W)On/Off
窒素バルブの状態窒素ボールバルブが開いているか閉じているか(Fuse 1+ 30W)On/Off
フィルタードアの状態フィルタードアスイッチが開いているか閉じているかの登録状態On/Off
インターロック1の状態ドアマグネットセンサーの1つが開いているか閉じているかの登録状態On/Off
インターロック2の状態ドアマグネットセンサーの1つが開いているか閉じているかの登録状態On/Off
TCOモニターの状態サーマルカットオフヒューズが開いているか閉じているかOn/Off
メンテナンス履歴
MaintenanceHistory.csvファイルには、プリンターのMaintenance(メンテナンス)画面に記録されているプリンターで実行されたメンテナンスタスクのリストが含まれています。
名称説明
合計プリント時間ファームウェアバージョン1.18.0がインストールされてからのプリント時間(プリント時間の追跡が導入された時点)
メンテナンス時刻リストに記載されているメンテナンスタスクが実行された時刻(UTC)
前回のメンテナンスからの経過時間リストに記載されているメンテナンスタスクが実行されてからのプリント時間。造形時間は、PreFormで定義されている通り、事前準備の開始からビルドチャンバーが100℃まで冷却されるまでの時間です。
メンテナンスの種類実施したメンテナンス作業
造形中の写真の表示
フォルダPrinterWatcherFramesには、PrinterWatcherのエラーで失敗した造形のサブフォルダがあり、それぞれに内蔵カメラで撮影した10枚の造形写真が保存されています。これらは、エラー発生後にプリンタのタッチスクリーンに表示される写真と同じもので、プリント失敗の診断や、PrinterWatcherシステムに関連するエラーメッセージのトラブルシューティングに特に役立ちます。サンプル画像をいくつか以下に示します。
PrinterWatcherの画像例
PrinterWatcherの画像例
PrinterWatcherの画像例
PrinterWatcherの画像例
プリント動画の視聴
ダウンロードしたアーカイブには、PrintHistory.csvに記載されている、プリントが開始され、レイヤーがプリントされた造形の動画も含まれています。動画の名前は、ErrorHistory.csvファイルのPrint UUID(プリントUUID)とPrintHistory.csvファイルのPrint Guid(プリントGuid)に対応しています。プリント画像と同様に、プリント失敗の診断やPrinterWatcherシステムに関連するエラーメッセージのトラブルシューティングに役立ちます。
エラーのトラブルシューティング
プリンターの履歴ログをダウンロードする際、時折エラーメッセージ(例:Error: Bad State)が表示されることがあります。このような場合は、プリンターのファームウェアバージョンが1.22.1以降であることを確認してください。
  1. プリンターが最新バージョンであっても、ファームウェアを再度フラッシュします。
  2. プリンターに保存されている古いまたは不要なプリントジョブを削除し、メモリを解放します。
  3. プリンターのファクトリーリセットを実行するには、Settings(設定)> System(システム)> Factory Reset(ファクトリーリセット)の順にタップします。新しいプリントジョブを開始します。再度ログのダウンロードを試みてください。
