技術白書
Fuse Siftの作業エリアのライトが点灯しない
説明
造形品の取り出しや粉末除去を行う際は、Fuse Siftのライトが点灯し作業エリアを照らします。作業エリアのライトは、2枚のLEDボードが互いに接続され、Fuse Siftのマザーボードに接続されています。作業エリアのライトが点灯しない場合は、ライトまたはマザーボードに問題がある可能性があります。
原因
  • LEDボードの損傷または故障
  • マザーボードの損傷または故障
  • マザーボードと作業スペースのライトの接続不良
症状
  • タッチスクリーンまたはコントロールパネルでライトをオンにしても、Fuse Siftの作業エリアのライトが点灯しない
トラブルシューティング手順
  1. タッチスクリーンとコントロールパネルによって制御される他のコンポーネントが期待通りに機能していることを確認します。他のコンポーネントの電源が入らない場合、またはタッチスクリーンやコントロールパネルの反応が安定しない場合は、タッチスクリーンアセンブリが故障している可能性があります。タッチスクリーンアセンブリは、Formlabsストアでご購入いただけます。コンポーネントの交換方法については、Fuse Siftのディスプレイアセンブリとディスプレイケーブルの交換と題したガイドをご参照ください。
  2. 作業エリアの2つのライトが両方とも点灯していないことを確認します。1つのライトだけが点灯しない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
  3. 両方のライトが点灯しないものの、タッチスクリーンやコントロールパネルは正常に動作している場合、マザーボードが故障している可能性があります。Fuse Siftのマザーボードは、Formlabsストアでご購入いただけます。コンポーネントの交換方法については、Fuse Siftのマザーボードを交換するのガイドに従ってください。
