技術白書
Form 1+のハードウェアの問題
Form 1+のハードウェアの問題
備考:
Form 1+に対応するPreFormの最終バージョンは、バージョン2.20.0です。
Form 1+ のユーザーが現場で経験した主要なハードウェアの問題とその解決策を下記にまとめました。
剥離時の「カチッ」という音
レジンタンクの右側が層間剥離後に上昇する際、タンクが適切な高さで停止するように設計された「ハードストップフック」と呼ばれる2つのフックがあります。ハードストップフックの位置がずれていると、剥離時にカチカチという音が発生することがあります。この問題を解決するには、各剥離サイクル時にフックが剥離モーターの横にある四角い穴に滑り込むように、フックを軽く曲げてください。
異常な剥離
プリント層間でタンクの右側が上下することを確認します。剥離力が造形品質に与える影響を軽減するために、造形物の向きを考慮します。造形品の取り外し後に剥離モーターの高さをリセットするには、ボタンを1回押してプリンターの電源を切り、もう一度押して電源を入れます。プリンターの剥離時に異音が発生する場合は、サポートにお問い合わせください。タンクが上下に動く様子を撮影した動画(音声付き)やタンクの位置を撮影した写真があると、問題の理解と解決に役立ちます。
カバーが閉じていることが認識されない
Form 1+は、オレンジ色のカバーが開いている時はレーザーが照射されないようにするため、磁気センサーを使用しています。カバーを閉じてボタンを押すと、プリントが再開します。カバーが閉じていることをプリンターが認識しない場合、ディスプレイに「カバーが開いています」と表示されます。カバーを閉じてください。カバーの前面を左右どちらかに軽く押して、マグネットセンサーの位置を調整します。問題が解決しない場合は、サポートチケットを送信してください。
レジンタンクが「曇る」
プリントを繰り返すと、レジンタンク底部の弾性レイヤーが曇ることがあります。タンクの中で最も多くプリントされた箇所に白っぽい曇りが発生します。時間の経過とともに、この曇りがプリント品質を低下させたり、パーツの故障の原因になることがあります。この曇りが現れた場合は、ビルドエリアの別のセクションでプリントするか、レジンタンクを交換してください。
ビルドプラットフォームが緩んでいる
最高の造形品質と表面品質を得るためには、ビルドプラットフォームをキャリアアームにしっかりと固定する必要があります。レバーを下まで下げ、ビルドプラットフォームが左右にぐらつかないか確認します。ビルドプラットフォームがぐらついたり、レバー/クランプを解除せずにキャリアアームから取り外せる場合は、プラットフォームを締め付けるか交換してください。
レジンタンクが固着している
レジンタンクがプリンターから取り外せない場合、未硬化または硬化したレジンが、タンクを固定しているボールスプリングプランジャーに詰まっている可能性があります。タンクを取り外すためにさらに力を加える前に、ビルドプラットフォームを取り外し、黒い蓋がタンクに装着されていることを確認します。その後、レジンタンクを強く引っ張って取り外します。タンクの前面のタブを引っ張るだけでなく、タンクの背面から引っ張るのも効果的です。タンクを左右に動かして、タンクを取り外します。
タンクを取り外したら、タンクキャリアの両側に2つずつある4つのボールスプリングプランジャーにレジンがこぼれていないか確認します。レジンは常にタンク内またはビルドプラットフォームの表面に留まるようにしてください。IPAを少量使って、タンクキャリアとボールスプリングプランジャーの底面を拭きます。乾いたペーパータオルを使って、タンクのサイドレールの上面と下面にレジンが付着していないことを確認します。
ボタン
プリンターのボタンが故障している、または機能しない場合は、プリンターの電源コードを一度抜いてから再度差し込んでみてください。プリンターの電源ケーブルをコンセントに差し込んだら、ボタンを押してプリンターの電源を入れます。もう一度ボタンを押すと、プリンターの電源が切れます。それでもボタンが機能しない場合は、サポートに連絡し、プリンターのモーターや画面が動作しているかどうかを伝えてください。
ディスプレイ
プリンターのLEDディスプレイが故障している、または機能しない場合は、プリンターの電源コードを一度抜いてから再度接続してみてください。プリンターの電源ケーブルをコンセントに差し込んだら、ボタンを押してプリンターの電源を入れます。もう一度ボタンを押すと、プリンターの電源が切れます。それでもディスプレイが正常に動作しない場合は、サポートに連絡し、プリンターのモーターが動作しているかどうかを伝えてください。
その他にも何か問題がある場合や追加のヘルプが必要な場合は、その問題の詳細な説明および/または写真を添えて、サポートチームにご連絡ください。
