技術白書
水平に帯模様ができる(SLS)
水平に帯模様ができる(SLS)
プリント中、ビルドチャンバーはプリントベッドを下降させてパウダーを敷き詰め、選択的に焼結します。これにより、完全に焼結が完了した造形品を未焼結パウダーが包むような形でパウダーケーキが形成されます。プリントベッドがスムーズに動かない場合、造形品の表面に欠陥が生じることがあります。モデルの向きによっても、これらの欠陥が発生することがあります。
症状
  • 特定のビルドで造形されたほとんどまたはすべてのパーツに、ビルド層(Z軸)に平行に並んださまざまな厚さの横縞が現れる
  • 線はオブジェクトの側面に現れるが、上面や下面には現れない
Fuse 1世代プリンタで造形したパーツに見られる横方向の縞模様の例
原因
  • モデルの向き
  • ビルドチャンバーの送りネジまたはフェルトシールの汚れ
  • ビルドチャンバーのピストンアームのネジの緩み
  • プリンターのZ軸アセンブリの故障または損傷
トラブルシューティング手順
横方向の縞模様に関する問題のトラブルシューティングを行う際は、問題がプリンタ、ビルドチェンバー、特定のファイルのいずれに関連しているかを特定する必要があります。
  1. バンディングが単一のビルドチャンバーで造形されたパーツにのみ発生している場合:
    1. ビルドチャンバーのリードスクリューを清掃し、潤滑剤を塗布します。
    2. ピストンアームのネジがしっかりと締まっていることを確認します。
    3. プリントベッドのフェルトシールを掃除機で吸い取ります。
  2. プリント不良が1台のプリンタで発生し、他のプリンタではビルドチャンバーに不良がなくプリントできる場合は、該当するプリンタのZ軸アセンブリを交換してください。アセンブリはFormlabsストアでご購入いただけます。コンポーネントの交換方法については、ガイド「Fuse 1世代 - Z軸モーターとドライブアセンブリの交換」の指示に従ってください。
  3. 特定のプリントジョブでのみ問題が発生する場合は、Formlabsの設計および方向付けガイドラインに従っていることを確認し、必要に応じてモデルを調整してください。
テスト用のビルドチャンバーやプリンタが複数ない場合、または上記の手順で問題が解決しない場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
