技術白書
溶剤モニターで不正確な測定値が報告される(Form Wash L)
説明
Form Wash Lの溶剤モニターは、ウォッシュバケット内の溶剤の飽和率を報告します。溶剤モニターの測定値は変動するものの、大きな偏差や急激な変化は正常ではありません。例えば、Form Wash Lが最近100回の洗浄後に飽和率5%を報告したが、新しい溶剤を追加せずに飽和率0%を報告した場合、溶剤モニターに問題がある可能性があります。
原因
  • 溶剤モニターの故障
  • ソフトウェアのバグ
症状
  • 溶剤モニターで不正確な測定値が報告される(Form Wash L)
トラブルシューティング手順
    Formlabsサポートに送信するため、マシンのログをダウンロードします。
  1. Form Wash Lを使用している環境の温度を確認します。Form Wash Lは、18〜28°Cの換気の良い室内での使用を想定して設計されています。室内温度がこの範囲外になっている場合、溶剤モニターの測定値に影響を与える可能性があります。
  2. Form Wash Lのファームウェアを更新します。
  3. 溶剤の種類を変更・再選択し、溶剤モニターの較正を行います。
    1. On the Home screen tap Solvent.Solvent(溶剤)画面が表示されます。
    2. Replace Solvent(溶剤を交換する)をタップし、画面の指示に従います。
    3. 使用している溶剤とは異なる溶剤(現在IPAを使用している場合はTPMなど)をタップします。Form Wash Lに、ウォッシュバケット内の溶剤が選択された溶剤と一致しない、という旨のエラーが表示されるはずです。
    4. この手順を繰り返し、現在の溶剤を再選択します。
  4. ファクトリーリセットを実行します。
    1. Home(ホーム)画面でレンチのアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
    2. System(システム)をタップします。System画面が表示されます。
    3. Factory Reset(工場出荷時の状態にリセット)をタップします。画面の指示に従ってForm Wash Lのファクトリーリセットを実行します。
    4. マシンの初期化が始まる前に、
    5. タッチスクリーンにFactory reset complete(工場出荷時の状態へのリセットが完了)というメッセージが表示されます。
  5. 溶剤モニターが誤った飽和レベルを報告し続ける場合は、Formlabs Supportまたは正規販売代理店にお問い合わせください。その際、ダウンロードしたログファイルも一緒にご提供ください。
