技術白書
PreFormソフトウェアのインストール
Formlabs 3Dプリンタの使用を開始するには、
PreFormソフトウェアをダウンロードしてください。STL/OBJ/3MFファイルをPreFormにインポートすることは、プリントの準備としてデジタル3Dモデルにサポート材を追加し、向きを決める最初のステップです。
PreFormは以下のオペレーティングシステムでサポートされています。
  • Windows 10 64ビット(バージョン1809)以降
  • macOS 10.12以降
お使いのコンピュータがサポートされていないオペレーティングシステムを使用している場合は、32ビットオペレーティングシステム用のPreForm 2.16をインストールしてください。
Fuse 1
Fuse 1プリンタで使用するためにPreFormをコンピュータにインストールするには、
  1. formlabs.com/softwareにアクセスしてください。
  2. お使いのコンピュータのオペレーティングシステムに対応するDownload(ダウンロード)ボタンをクリックします。拡張子がEXEまたはDMGのファイルがダウンロードされます。
  3. ダウンロードフォルダを開きます。
  4. PreFormのインストールを開始するには、Preform_setupという名前のファイルをダブルクリックします。セットアップウィンドウが開きます。
  5. インストールを完了するには、画面の指示に従ってください。
  6. Fuse 1のファームウェアを更新します。
  7. Fuse 1でのプリントを開始するには、PreFormにモデルをインポートします。
ヒント:
最適なパフォーマンスのために、グラフィックスカードのドライバを更新します。
Formlabs SLA光造形プリンタ
Formlabs SLAプリンタで使用するために、PreFormをコンピュータにインストールするには、
  3. お使いのコンピュータのダウンロードフォルダを開きます。
  6. Form 3L/Form 3BLのファームウェアを更新します。
  7. Form 3L/Form 3BLでのプリントを開始するには、PreFormにモデルをインポートします。
ヒント:
Form 1およびForm 1+
Form 1+プリンタで使用するために、コンピュータにPreFormをインストールするには:
  1. PreForm 2.20をダウンロードします。 Windowsユーザー向けの
  2. ダウンロードフォルダを開きます。
  3. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、PreFormのインストールを開始します。セットアップウィンドウが開きます。
  4. インストールを完了するには、画面の指示に従ってください。
  5. Form 1+のファームウェアをバージョン1.40にアップデートします。
  6. PreFormにモデルをインポートし、Form 1+でのプリントを開始します。
備考:
Form 1+に対応するPreFormの最終バージョンは、2.20.0です。詳しくは、サポート記事「Form 1+でPreFormを使用する」をご参照ください。
PreFormを手動で更新する
PreFormをインストールしているパソコンがインターネットに接続されていれば、PreFormは起動時に最新バージョンがあるかないかを自動的に確認するようにプログラミングされています。最新バージョンがある場合、PreFormは最新バージョンのダウンロードとインストールを促すメッセージを表示します。
PreFormで手動でアップデートを確認するには、
  1. PreFormのメニューバーでHelp(ヘルプ)> Check For Updates…(アップデートを確認)をクリックします。PreFormがアップデートを確認している間、PreForm Update Check(PreFormアップデートの確認)ボックスが表示されます。
  2. PreFormの新しいバージョンがリリースされていれば、画面の指示に従って、最新バージョンをインストールします。
ヒント:
PreFormの新機能の概要については、PreFormのメニューバーでHelp(ヘルプ)> What’s new?(新機能)をクリックしてください。
32ビット対応について
PreFormのバージョン2.17.0以降は、64ビットOSのみに対応しています。32ビットオペレーティングシステムのユーザーは、32ビットの最終リリースであるPreFormバージョン2.16.0を引き続き使用できます。PreFormの機能改良やバグ修正後にリリースされる新バージョンは64ビットOSにのみ対応しますが、Formlabsでは、32ビットOS用の最終バージョンリリースであるPreForm 2.16.0 に関する資料の更新は継続します。
