PreForm設定エディタの紹介
PreForm設定エディタは、経験豊富なユーザー向けのPreForm機能で、用途に合わせてプリント性能を調整できます。このツールは、プリントパラメータの調整方法と、その結果生じるあらゆる問題発生時の対処方法に精通している上級ユーザー様のみの使用を想定しています。カスタム造形設定でプリント中に問題が発生した場合、Formlabs SupportはFormlabsのデフォルトの造形設定に戻すように求めます。カスタム造形設定の複雑性の理由で、微調整やカスタム造形設定の開発についてはサポート致しかねます。
プリントやプリントのトラブルシューティングには、PreForm設定エディタを使用しないでください。問題が発生した場合は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。問題の根本原因を特定し、適切な解決策をご提案します。
Formlabsは、それぞれのFormlabs材料に最適化され、検証されたプリント設定をご提供します。Formlabsのプリント設定は、安定性、速度、品質、材料特性のバランスを取るように決められます。初めてプリントする場合は、Formlabsのプリント設定を使用することを強くお勧めします。
ヘルスケアの詳細
また、FDA(米国食品医薬品局)に登録された医療機器など、プリントする材料によっては、特定の設定の編集が制限される場合があります。
PreForm設定エディタを使用して生体適合材料のプリント設定を編集する場合、プリント設定の編集が造形品の生体適合性に影響を与える可能性があることを認識し、同意するものとします。Formlabsは、カスタムプリント設定での造形品が生体適合性を有することを表明または保証するものではありません。完成した造形品がお客様の生態的合成要件を満たしていることを確認する試験・検証はお客様ご自身の責任において行われる必要があります。
主な用語
- 造形設定: Formlabsプリンタの動作を制御するパラメータの集合体です。プリント設定は、プリンタの世代、材料、積層ピッチによって決められます。プリント設定は、品質、安定性、精度、速度、造形品特性等、プリント性能のあらゆる側面に直接影響を及ぼします。
- パラメータ: 造形設定内の個別のパラメータ
- チューニング: 特定の結果を得るために造形設定のパラメータを調整するプロセス
- Formlabsの造形設定: Formlabsによって最適化され、検証された造形設定で、ほとんどの顧客やパーツに対して信頼性、速度、品質、材料特性の理想的な組み合わせを提供します。
- カスタム造形設定: 特定の結果を得るために作成する新しい造形設定。カスタムプリント設定は、常にFormlabsのプリント設定に基づいて作られます。カスタムプリント設定を作成する場合、Formlabsのプリント設定をコピーして複製し、必要に応じてパラメータを編集します。
次のステップ
カスタム造形設定を使って開発やプリントを開始する準備ができたら、PreForm造形設定エディタの使用方法を参照し、利用可能なパラメータについてご確認ください。
