レイヤーがずれる(SLS)
プリント中、ビルドチャンバーはプリントベッドを下降させてパウダーを敷き詰め、選択的に焼結します。これにより、完全に焼結が完了した造形品を未焼結パウダーが包むような形でパウダーケーキが形成されます。焼済みの部位は、パウダーケーキが取り外されるまでケーキ内の所定の位置に留まっている必要があります。プリント中に造形品や周囲のパウダー位置がずれると、造形品のレイヤーがずれてアーチファクトが発生することがあります。
レイヤーシフトのほとんどは、ビルドチャンバーのサーマルブレーク(熱的遮断部)付近で発生します。サーマルブレークは、チャンバーの上端から約2.5cm下にある黒い帯状の部分です。
症状
レイヤーのずれが発生した造形品には、Z軸方向に沿って1本以上の均一な線が見られることが多いです。この問題は、1回のプリントで複数回発生することも、連続プリント時に特定のレイヤーのみで発生することも、プリントするたびに異なるレイヤーで発生することもあります。以下は、レイヤーシフトの症状を示す例です。
この問題の深刻度はさまざまですが、通常、ビルドのサーマルブレイク付近でわずかなずれが発生します。下の写真に見られる程度の欠陥は予期されることであり、通常は完全に除去することはできません。
よくある原因
- Nylon 12パウダーでプリントする際のPreForm設定が古い
- プリントベッドの組み立て不良
- ビルドチャンバーピストンアームのネジの緩み
- パウダーの漏れ
- リードビルドスクリューの損傷
- Z軸駆動カップリングの損傷
トラブルシューティング手順
Nylon 12パウダー
Formlabsでは、造形品質、速度、信頼性を向上させたプリント設定を定期的にリリースしています。造形設定によっては、特定の造形不良を他の設定よりも効果的に軽減できる場合があります。Nylon 12パウダーでプリントする際のレイヤーシフトを低減するための現在の推奨プリント設定については、サポート記事「適切なプリント設定を選択する(SLS)」をご参照ください。
プリントベッドの組み立て不良
一部のビルドチャンバーのプリントベッドが正しく組み立てられておらず、プリント中にプリントベッドが動くとパウダーケーキがずれることがあります。
レイヤーシフトが発生しているビルドチャンバーについては、修理ガイドのFuse 1世代のビルドチャンバーのプリントベッドの交換の手順に従って、正しく組み立てられているかどうかを確認してください。プリントベッドが正しく組み立てられていない場合は、Formlabsサポートに連絡して新しいプリントベッドをリクエストしてください。
ビルドチャンバーのピストンアームのネジが緩んでいる
レイヤーの高さを一定に保つためには、プリントベッドとその駆動部のアセンブリが、プリント中に絶えず滑らかに動く必要があります。アセンブリに意図しない可動域があると、ピストンアセンブリとプリントベッドの下降中にずれが生じ、各レイヤーの高さが変化することがあります。
ビルドチャンバーのピストンアームの可動範囲に異常がある場合は、修復ガイドのFuse 1世代のビルドチャンバーのピストンアームのネジの確認と固定の手順に従って、ネジが完全に締まっていることを確認してください。
パウダーの漏れ
レイヤーを適切に配置するためには、ビルドチャンバー内のシールでパウダーの漏れを防ぐ必要があります。プリント中にパウダーが漏れると、プリントベッドが下に移動して新しいレイヤーが追加される際に、造形品がずれる可能性があります。この問題が発生すると、ビルドチャンバーの下にパウダーの山ができたり、プリント中にパウダーベッドに大きな空洞ができたりするため、通常は目視で確認が可能です。また、各層に十分なパウダーが敷き詰められず、アンダードージングと呼ばれる造形不良が発生することもあります。
漏れの原因は、フェルトシール、ビルドチャンバー外部フレームガスケット、インナーガスケット(ボルケーノシール)などのビルドチャンバーコンポーネントの損傷です。
プリントベッドフェルトシールの貼り間違い
ひび割れたビルドチャンバー内側ガスケット(オレンジ)とビルドチャンバー外側フレームガスケット(黒)
「Fuse 1世代のビルドチャンバー外部フレームガスケットの交換」に従ってトップフレームガスケットを取り外してください。ビルドチャンバーのインナーガスケット(ボルケーノシール)は、ビルドチャンバーから上蓋を外さないと見えません。
ビルドチャンバーとプリントベッドの端の周辺にあるビルドチャンバーシールを確認します。ガスケットに亀裂や裂け目がある、白いフェルトのシールが破損している、またはシールの位置がずれている場合は、交換してください。今後の対応については、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
ビルドチャンバーの送りネジの損傷
ビルドチャンバーの送りネジがピストンアセンブリを動かし、造形品の各レイヤーをプリントしていきます。この送りネジは、常にスムーズに動くように潤滑油を塗る必要があります。摩擦により送りネジが摩耗すると、ピストンアセンブリの動きが粗くなり、動作中に騒音が発生することがあります。
ビルドチャンバーのリードスクリューの点検と潤滑は、修理ガイドFuse 1世代のビルドチャンバーのリードスクリューのクリーニングと潤滑に従って行ってください。
Z軸のカップリングが損傷している
Z軸のカップリングがずれたり損傷したりしていると、複数のビルドチャンバーでレイヤーがずれる可能性があります。レイヤーシフトが継続的に発生し、プリンターのタッチスクリーンにError 94/4 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_MISSED_HARDSTOP__CYLINDERが表示される場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダーにお問い合わせください。
