技術白書
供給不足(Fuse 1世代)
供給不足(Fuse 1世代)
供給不足とは、プリント中にパウダーの供給が中断されたことを意味します。これは通常、パウダーが不足していることが原因で、プリントの失敗につながる可能性があります。
プリンターの通常稼働中は、Fuse Visionが造形面にゴミや繊維が入っていたり、空洞やパウダー不足などが発生していないかを監視します。リコーティング後にFuse Visionがパウダーの充填量が不十分と判断した場合、エラー112でプリントを中止します。
供給不足のエラーは、プリンターのリコーターモーターに機械的な故障が発生している場合にも発生します。プリンターのタッチスクリーンにエラーメッセージError 94/3(エラー94/3)が表示された場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダーにお問い合わせください。
症状
  • プリントが繰り返し中断され、エラー112が表示され、以前に焼結した層が部分的に覆われているFuse Visionのエラー画像が表示されます。これらの画像は、プリンターの履歴パッケージをダウンロードすることでアクセスおよび確認が可能です。Fuse 1 layer showing signs of underdosing
  • 連続してプリントを試みると、前回よりも早い段階で失敗し、エラー112が表示されます。
  • パウダーがホッパー側のパウダートラフの下からプリント筐体の床に漏れている。
  • プリンターのタッチスクリーンにエラーメッセージError 94/3(エラー94/3)
が表示される
原因
  • パウダー不足
  • パウダー充填オフセットの調整が必要
  • プリンターホッパー内のパウダーが固まっている
  • 湿度が高い(Fuse 1のみ)
  • ゴミ受けが詰まっている(Fuse 1のみ)
  • リコーターモーターのエラー
  • パウダーが汚れている
トラブルシューティング手順
Fuse 1およびFuse 1+ 30Wプリンターの充填不足のトラブルシューティング手順
マスクをつけた人間の頭部(左側の横顔)
警告:
ルースパウダーまたは未焼結パウダーを扱う作業をする時は、適切な個人用保護具を着用して作業してください。詳しくは、Formlabs SLS製品の安全性に関するサポート記事をご参照ください。
プリンターに十分なパウダーを補充する
プリント中にホッパーが空になると、プリントは失敗します。造形を開始する前に、プリンタに十分なパウダーとパウダークレジットを追加してください。
Formlabsが推奨するワークフローに従う
材料によっては他の材料よりも固まりやすいものがあります。その結果、パウダー供給量が不足し、閉塞を引き起こす可能性があります。TPU 90Aパウダーのような一部の材料は、適切に流れるようにするために撹拌が必要です。
これらの材料を使用する場合は、以下のサポート記事に記載されているFormlabs推奨のワークフローに従ってください。
湿度レベルを監視する(Fuse 1)
プリンターやFuse Siftの周囲など、未焼結パウダーを保管または使用する場所の湿度レベルを監視します。湿度が高い場合(例:Nylon 12パウダーの使用時に相対湿度が50%を超える場合)は、湿気でパウダーが固まり、供給システムへのパウダーの流入が妨げられることがあります。Fuse 1+ 30Wプリンターも湿度の影響を受けますが、ホッパーに付属の攪拌機がパウダー供給時の流れを促進します。
プリンターの使用場所の湿度を低く保つようにしてください。必要に応じて、除湿機やその他の空気処理・空調装置を設置します。
備考:
パウダーに含まれる水分は、プリント中にプリンター内で蒸発するため、造形品質に影響を与えることはありません。
パウダー充填オフセットを調整する(Fuse 1+ 30W)
Formlabsでは、以下の材料でプリントする際にプリント失敗を防ぐため、パウダー充填オフセットを5°上げることを推奨しています。
  • Nylon 12パウダー(v3.0以降のプリント設定)
  • TPU 90Aパウダー(v2.0以降のプリント設定)
  • Polypropyleneパウダー(すべてのFuse 1+ 30Wプリント設定)
デブリキャッチャーを取り外す(Fuse 1)
プリンタのホッパーの底にあるデブリキャッチャーは、パウダーが充填システムに流れ込む前に、パウダーに混入している可能性のある異物を捕捉します。キャッチャーの後ろにゴミがたまり、詰まることがあります。
Fuse 1プリンターで充填不足が発生している場合は、ホッパー内のパウダーをすべて取り除き、ゴミ受けを取り外します。
備考:
Nylon 11パウダーで造形する場合や、作業スペースの相対湿度を50%以下に保てない場合は、ゴミ受けを取り外してください。
パウダーを再ふるい分けする
パウダーに混入したゴミやその他の汚染物質が原因でパウダーの充填量が不足している場合は、Fuse Siftを使ってパウダーをふるい分けすることで問題が解決することがあります。
  1. Fuse Siftのシフターメッシュを点検し、8つのターンバックルがすべてつばにかみ合っているか、つば自体が曲がったり歪んだりしていないか確認します。
  2. シフターメッシュに穴や破れ、ほつれなどが発生していないかを確認します。
  3. 空のビルドチャンバーをプリンタに挿入し、プリンタのホッパーを空にします。ホッパーとトラフに残ったパウダーを集じん機で吸い取ります。
  4. Fuse Siftでパウダーを再度ふるい分けます。
  5. ふるいにかけたパウダーをホッパーに再度戻します。
リコーターモーターアセンブリの確認
前の手順で充填不足の問題が解決しない場合は、リコーターモーターのカプラーを点検してください。
  1. 修理ガイドに従ってFuse 1世代のリコーターモーターアセンブリを交換する [EN]、リコーターモーターを取り外し、リコーターモーターカプラーにアクセスできるようにします。リコーターモーターアセンブリのスプリングピンが折れたり、せん断したりしていないか確認します。
  2. スプリングピンが折れてカプラーがシャフト上でぐらつく場合は、修理ガイドに従ってリコーターモーターアセンブリを交換してください。
  1. 過少充填がエラー94/3(PR_ERROR_MOTOR_MOVE_MISSED_HARDSTOP__RECOATER)と交互に発生する場合、またはエラーが表示される前に1つ以上のプリントが開始された場合は、上記の修理ガイドに従ってリコーターモーターアセンブリを交換してください。Fuse 1世代のリコーターモーターアセンブリは、Formlabsストアでご購入いただけます。
Formlabsサポートへのお問い合わせ
上記の対処を行っても問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせの上、診断ログをアップロードしてください。
