技術白書
適切な造形設定の選択(SLS)
適切な造形設定の選択(SLS)
Formlabsでは、PreFormで新しい造形設定をリリースする前に、広範囲にわたる検証を行っています。すべての設定はFormlabsの推奨リフレッシュレートで検証済みです。
備考:
以下の詳細設定の比較とガイダンスは、Fuse 1+ 30Wプリンタにのみ適用されます。Fuse 1のガイダンスは、該当する場合に記載していますが、Fuse 1+に比べて制限があります。
Nylon 12パウダー
Fuse 1+ 30W
設定 使用目的
バランス(v6.1) この造形設定は、最良の表面品質、造形信頼性、精度を実現するよう最適化されています。
スピード最適化(v5.3) デフォルトでの使用を推奨します。最高の造形速度とパーツ品質を実現します。
レガシー(v2.2) 独自の造形パラメータを開発し、同じ造形プロファイルを継続して使用したいお客様。
レガシー(v4.1) この設定は以前、顧客向けのデフォルト設定であり、パフォーマンス指標のバランスが良好です。造形パラメータを固定しており、その設定で望ましい結果が得られるお客様は、そのままお使い続けていただけます。
Fuse 1
設定使用理由
デフォルト(v2.0)デフォルト使用に推奨。最高の造形速度とパーツ品質を実現します。
ベータ(v3.0)レイヤーシフトの問題を軽減したいお客様向け
PreFormの設定の詳細比較
  バランス(v6.1) スピード最適化(v5.3) レガシー(v4.1) レガシー(v2.2)
ディンプリング 最高 最高 良い 最高
Z方向のたわみ 最高 最高 可 良い
繊細なフィーチャーの精細度 最高 良好 良好 可
Z軸精度 最高 最高 可 良い
バーチバーク/オレンジピール 最高 最高 可 良い
造形速度 良い 最高 良好 良い
レイヤーシフト1 最高 最高 最高 良い
プリント成功 最高 良好 良好 良い
1 Fuse 1プリンタでは、レイヤーシフトを軽減するためにBeta v3.0以降の造形設定を使用してください。
Speed Optimized v5.3とBalanced v6.1の設定の詳細
v5.3とv6.1の両方の設定は、Fuse 1世代プリンタでNylon 12パウダーを使用した場合に、全体的に最良のプリント体験を提供します。Speed Optimized v5.3は造形速度を優先し、Balanced v6.1は造形完了を優先します。造形速度を最小化することが主な懸念事項でない場合は、Balanced v6.1の使用をお勧めします。
以下のv5.3リリースノートは、Speed Optimized v5.3とBalanced v6.1の両方の設定に適用されます。
Z軸のたわみと精度
Speed Optimized v5.3とBalanced v6.1の設定は、Z軸に沿って配置された長いパーツに発生するたわみを大幅に低減します。これらの設定を使用することで、たわみを従来の設定より50%以上低減することができます。その結果、この設定で造形する場合の最大造形品高さは294.1mmとなり、従来の造形設定よりも約1.4mm短くなります。
表面のくぼみ
Speed Optimized v5.3またはBalanced v6.1で造形したパーツのディンプリングの発生率はLegacy v4.1と同等で、顕著な差はありません。 Tuning the printer’s bed temperature helps reduce the likelihood of dimpling, but some geometries are still more susceptible to dimpling, particularly spheres. 造形品にくぼみができやすい場合は、より高度なトラブルシューティングサポートについてFormlabsサポートにお問い合わせください。
造形速度
Speed Optimized v5.3設定は、Balanced v6.1設定よりも14%高速化されることが期待されますが、パウダーの充填に問題が発生した場合、プリントが中断される可能性が高くなります。
プリント冷却
Formlabsでは、Speed Optimized v5.3とBalanced v6.1の両方で同じ冷却時間を推奨しています。これはLegacy v4.1設定の冷却時間の2倍です。この冷却はプリンターの外で行うことができるため、次のプリントの準備がすぐにできます。
Speed Optimized v5.3設定は造形効率と造形速度が向上しているため、他の設定で造形したパーツと同じ時間冷却しても、パウダーケーキの温度が高くなります。造形品の取り出し時は、特に注意を払って作業を行ってください。PreFormに記載されている造形品の冷却時間を参考に、取り出し可能なタイミングを確認してください。早期に取り出すと、パーツが反る原因になります。
非推奨の造形設定用のFPSファイルをダウンロード
以下の設定は以前にリリースされたものですが、その後の改良により使用は推奨されていません。ただし、ワークフローによっては必要になる場合もあるため、ここではダウンロード可能なFPSファイルとして設定を提供しています。ダウンロード後、Print Settings Editor(造形設定エディタ)で造形設定をPreFormにインポートし、造形をセットアップします。
Nylon 12 GFパウダー
Fuse 1+ 30W
設定使用理由
デフォルト(v1.1)デフォルト使用を推奨最高の造形速度とパーツ品質を実現します。
Fuse 1
設定使用理由
デフォルト(v2.1)デフォルト使用を推奨。最高の造形速度とパーツ品質を実現します。
レガシー(v1.1)独自のプリントプロファイルを開発したお客様向け
非推奨の造形設定のFPSファイルをダウンロードする
以下の設定は以前リリースされたものですが、その後の改良により使用は推奨されていません。ただし、ワークフローによっては必要になる場合もあるため、こちらでFPSファイルをダウンロードできるようにしています。ダウンロード後、Print Settings Editor(造形設定エディタ)で造形設定をPreFormにインポートし、造形をセットアップします。
Nylon 12 Toughパウダー
設定 使用目的
デフォルト(v2.0) 造形品の歩留まり、プリント速度、パウダー除去のしやすさを向上させた設定です。この設定を初めて使用する前に、キャリブレーションツールでベッド温度オフセットを調整してください。
レガシー(v1.1) 独自の造形パラメータを開発し、同じ造形プロファイルを継続して使用したいお客様。
PreFormの設定の詳細比較
  デフォルト(v2.0) レガシー(v1.1)
パウダー除去 最高 可
繊細なフィーチャーの精細度 最高 良い
バーチバーク/オレンジピール 最高 良い
造形速度 最高 可
プリント成功 最高 最高
Nylon 12 Whiteパウダー
設定使用理由
デフォルト(v1.1)デフォルト使用を推奨。最高の造形速度とパーツ品質、繊細なフィーチャーの解像度を実現します。
レガシー(v1.0)独自の造形パラメータを開発し、同じ造形プロファイルを継続して使用したいお客様向け。
PreFormの設定の詳細比較
 デフォルト(v1.1)レガシー(v1.0)
ディンプリング 最良最良
薄いフィーチャーの強度最良良好
細かいフィーチャーの解像度最良良好
Z軸精度 最良最良
表面粗さ最良良
バーチバーク/オレンジピール 良い最良
造形速度最良最良
レイヤーのずれ最良最良
Nylon 11パウダー
Fuse 1+ 30W
設定使用理由
デフォルト(v2.1)表面品質が最も高く、造形速度が最も速いデフォルト設定としての使用を推奨します。
レガシー(v1.2)特定のプリントプロファイルを開発したお客様、またはFuse 1でプリントしているお客様
Fuse 1
設定使用理由
デフォルト(v1.1)デフォルト設定として使用することを推奨します。
PreFormの設定の詳細比較
 デフォルト(v2.1)レガシー(v1.2)
垂直面の仕上がり最良良好
精細なフィーチャーの解像度最良最良
パーツのパウダー除去良好最良
Z軸精度 最良良
機械的特性最良良
造形速度最良良
デフォルトv2.1設定の詳細
ベッド温度オフセット
以前にプリンターにベッド温度オフセットを適用したことがあるお客様は、Default v2.1設定で造形を開始する前に、オフセットを削除し、プリンターのベッド温度を公称値にリセットしてください。デフォルト設定で造形した後、造形品の品質に応じて、Formlabs Servicesと連携してベッド温度を変更することが可能です。Default v2.1設定でプリントする場合、他の設定で使用したベッド温度オフセットは適用されません。
パーツのパウダー除去
Legacy v1.2設定よりもSurface Armorが硬くなることが多くなります。この問題を解決するには、まずプリンターのベッド温度を下げてみてください。問題が解決しない場合は、Print Settings Editor(造形設定エディタ)でArmor Laser Power(Armorレーザー出力)パラメータを変更し、Armorの露光量を減らしてください。10%ずつ値を下げ、変更のたびにテストを行います。
リコーたーにアーチファクトが発生する
Default v2.1は造形速度が速いため、ビルドチェンバーの周囲に造形に関連するゴミが多く発生することがあります。造形の合間に、プリンタ筐体とビルドチェンバーの上部周辺を掃除機で清掃します。そうしないと、リコーターがプリント面を横切る際に破片を引きずり、造形不良やエラーの原因となる可能性があります。
Nylon 11 CFパウダー
設定使用理由
デフォルト(v1.2)表面品質が最も高く、造形速度が最も速いデフォルト設定としての使用を推奨します。
Nylon 11 CF Default v1.2の新しい設定では、造形品の反りやZ方向の精度、垂直面の仕上がりの悪さに対応しています。これらの造形設定を使用することで、垂直面の仕上がり不良が少なく、より正確な造形が可能になります。
以下の設定は以前リリースされたものですが、その後の改良により使用が推奨されなくなりました。ただし、ワークフローによっては必要になる場合もあるため、こちらからFPSファイルをダウンロードできるようにしています。ダウンロード後、Print Settings Editor(造形設定エディタ)で造形設定をPreFormにインポートし、造形をセットアップします。
Nylon 11 CFパウダー
設定使用理由
TPU 90Aパウダー
Fuse 1+ 30W
設定使用理由
デフォルト(v2.1)最も細部表現に優れ、精度が高く、造形速度が速いため、デフォルト設定として使用することを推奨します。
Fuse 1
設定使用理由
