旧バージョンのPreFormアーカイブ(2022年)
2022年のリリースノートをご覧いただけます。PreFormの最新バージョンは、サポート記事「PreFormのダウンロードとリリースノート」でご確認いただけます。
2022年リリース
PreFormの過去バージョンは、関連する変更点のリストとともにダウンロード可能です。
PreForm 3.28.0 — 2022年12月8日
PreForm 3.28.0は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、SLS 3Dパッキングのモデルロック、さまざまなプロモートおよび改善された造形設定、およびさまざまなバグ修正が追加されました。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+(Form 3Bシリーズ) |
| Form 3/Form 3+、Form 3B/Form 3B+ |
| Form 2 |
PreForm 3.27.1 - 2022年9月27日
PreForm 3.27.1は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースには、Fuse 1+プリンタでのNylon CFの造形設定の更新、Fuse 1+およびFuse 1プリンタの造形前動作の更新、Form 3L/3BLプリンタでのElastic 50Aを100ミクロンで使用するベータ版造形設定の更新、造形のアップロードに失敗する問題やサポート材がまれにミニマを作成する問題の修正が含まれています。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 | |
| Fuse 1+ |
| Form 3BL | |
| Form 3L | |
| Form 3B/Form 3B+(Form 3Bシリーズ) | |
| Form 3/Form 3+、Form 3B/Form 3B+ | |
| Form 2 |
PreForm 3.27.0 - 2022年8月25日
PreForm 3.27.0は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースには、LFSプリンタ用の新しいベータ版およびデフォルトの造形設定、SLAプリンタ用の造形時間見積もり表示の更新、Fuse 1+でのNylon 11およびNylon 12 GF用の造形設定の改善、PreFormのさまざまなバグ修正とデザインの改善が含まれています。
このリリースには、Form WashとForm Cureのアップデートも含まれています。これらの製品は、PreForm 3.27.0をダウンロードした後、USB接続でコンピュータに接続してアップデートできます。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 2 |
PreForm 3.26.2 — 2022年8月9日
PreForm 3.26.2は、Form 3BLプリンタの推奨アップデートです。このリリースには、Form 3BLでBioMed Whiteレジンを積層ピッチ50ミクロンで造形する際の造形設定の更新が含まれています。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 | |
| Fuse 1+ | |
| Form 3BL | |
| Form 3L | |
| Form 2 |
PreForm 3.26.1 - 2022年8月3日
PreForm 3.26.1は、Form 3LおよびForm 3Lプリンターの推奨アップデートです。このリリースには、Form 3LおよびForm 3BLでClearレジンV4を使用した際のデフォルトの造形設定に関する問題の修正が含まれています。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 | |
| Fuse 1+ | |
| Form 3BL | |
| Form 3L | |
| Form 2 |
PreForm 3.26.0 - 2022年7月18日
PreForm 3.26.0は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンタの推奨アップデートです。このリリースでは、Fuse 1+ 30WプリンタとFuse 1+ 30WプリンタでのNylon 11 CFパウダーのサポートが追加されました。また、プリント前の準備時間の短縮、パーツの取り外しを容易にするためのラフトの厚みの増加、Form 3L/3BLプリンタで100ミクロンのModelレジンを使用する際のプリント設定の更新なども行われています。
PreForm 3.25.2 - 2022年7月6日
PreForm 3.25.2では、コマンドラインインターフェースの潜在的なセキュリティ脆弱性に関する問題が修正されました。このアップデートは、コマンドラインからPreFormを起動するお客様に推奨されます。
| 新機能 |
PreForm 3.25.0 - 2022年6月15日
PreForm 3.25.0は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンタの推奨アップデートです。このリリースには、ジョブセットアップ画面の改善、より細かなマニピュレータ制御、速度の向上、さまざまな新しい造形設定が含まれています。
PreForm 3.24.2 — 2022年5月19日
PreForm 3.24.2は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンタの推奨アップデートです。本リリースでは、Form 3/Form 3+、Form 3B/Form 3B+、Form 2でPU Rigid 1000レジンV1とPU Rigid 650レジンV1が使用可能になりました。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 | |
| Form 3BL | |
| Form 3L | |
| Form 2 |
PreForm 3.24.1(2022年4月19日リリース)
PreForm 3.24.1は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンタの推奨アップデートです。このリリースでは、一部のForm 2プリントでモーターが詰まる問題を修正しました。このアップデートは、すべてのForm 2ユーザーに推奨されます。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 | |
| Form 3BL | |
| Form 3L | |
| Form 3B/Form 3B+(Form 3B/Form 3B+プリンタ) | |
| Form 2 |
PreForm 3.24.0(2022年4月12日リリース)
PreForm 3.24.0は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンタの推奨アップデートです。本リリースでは、BioMed BlackレジンとBioMed Whiteレジンがサポートされ、ジョブのセットアップワークフローが改善されました。また、Fuse Sift、Form Wash L、Form Cure Lの後処理装置のログダウンロード機能も追加されました。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 | |
| Form 3BL |
| Form 3L | |
| Form 2 | |
| Form Cure |
PreForm 3.23.1 - 2022年3月21日
PreForm 3.23.1は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンターの推奨アップデートです。本リリースでは、パフォーマンスの向上とバグの修正を行いました。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 | |
| Form 3BL | |
| Form 3L | |
| Form 3B/Form 3B+(Form 3B/Form 3B+のプリンタ) | |
| Form 2 |
PreForm 3.23.0 - 2022年3月1日
PreForm 3.23.0は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Fuse 1でNylon 12 GFパウダーが使用可能になったほか、LFSプリンタの造形設定が新しくなりました。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 | |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 2 |
PreForm 3.22.1 - 2022年1月11日
PreForm 3.22.1は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンタの推奨アップデートです。このリリースでは、登録済みのプリンタとアカウントが保存されず、アップデートのたびに削除されてしまうバグが修正されました。プリンタまたはFormlabsアカウントを登録すると、今後のアップデートのために保存されます。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 | |
| Form 3BL | |
| Form 3L | |
| Form 3B/Form 3B+(Form 3B/Form 3B+L | |
| Form 2 |
PreForm 3.22.0 - 2022年1月4日
PreForm 3.22.0は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンターの推奨アップデートです。本リリースでは、Form 3B+/Form 3+プリンタとESDレジンがサポートされ、デフォルトの造形設定が更新されました。これには、軽いタッチのサポートチップの強化も含まれます。
| 製品 | 新機能 |
| Fuse 1 | |
| Form 3BL | |
| Form 3L | |
| Form 2 |
旧バージョン
2022年以前にリリースされたPreFormのバージョンは、以下のアーカイブでご確認いただけます。
