技術白書
Form 4L Flex Build Platformで造形する
Form 4L Flex Build Platformは、ビルドプラットフォームから造形品を迅速かつ制御された状態で取り外すことができ、より簡単で確実な後処理ワークフローを実現します。
Form 4L Flex Build Platformは、ビルドプラットフォーム本体とフレキシブルプリント面の2つのコンポーネントで構成されています。造形面は、位置調節チャネル内およびビルドプラットフォーム本体の上面全体に配置されているマグネットで接着する仕組みになっています。パーツリリースパドルを内側に押し込むと造形面が曲がり、造形品が簡単に外れるので後処理がしやすくなります。
Form 4L Flex Build Platformを使用する場合は、プリント前にビルドプラットフォームとモデルの両方が正しく準備されていることを確認してください。ビルドプラットフォームが清潔な状態であり、正しく組み立てられていることも確認しておきます。パーツの向きやサポート材のオプションによっては、ビルドプラットフォームから外れやすくなる場合があるため、これを考慮してプリントを設定してください。
最高のプリント結果を得るために:
  • フレキシブルなプリント面が清潔で正しく整列していることを確認する
  • モデルをビルドプラットフォームの短辺に平行に配置する
  • 小さなプリントにはラフトを重ねる
  • ミニラフトは避ける
Formlabsレジンを使ったプリント
  • Form 4L Flex Build Platformは、生体適合性アプリケーション用のFormlabsレジンでの使用が承認されています。Formlabsレジンを使用して生体適合性部品を造形する場合は、必ず使用説明書に記載の手順に従ってください。生体適合性要件に完全に準拠するためには、Form 4L Flex Build Platformを他のレジンと併用しないでください。
  • Form 4L Flex Build Platformは、Durableレジン、Flexible 80Aレジン、Elastic 50Aレジンには対応していません。これらのレジンを使って造形する場合は、標準規格のビルドプラットフォームを使用してください。
  • 造形の信頼性に問題がある場合は、プリンタのZ軸を微調整してください。
造形面を点検する
Form 4L Flex Build Platformで造形を開始する前に、ビルドプラットフォームを点検し、清潔で乾燥していることを確認してください。
  1. フレキシブルプリント面が平らで、ビルドプラットフォーム本体と正しく位置合わせされていることを確認します。
  2. 最も手前にあるリリースタブを操作し、2本の位置調節ロッドがそれぞれの位置調節チャネルに完全に収まっていることを確認します。
備考:
正しく組み立てられていないForm 4L Flex Build Platformを使用してプリントすると、ビルドプラットフォーム、レジンタンク、プリンターが損傷する可能性があります。
PreFormでモデルを準備する
モデルをビルドプラットフォームの前面に対して垂直に配置する
モデルの長辺をビルドプラットフォームの曲げ軸に対して垂直に揃えることで、パーツが外れやすくなります。表面がたわむため、パーツを取り外しやすくするために、モデルをビルドシーンの前面に対して垂直に配置します。
Form 4L Flex Build Platformの長軸に平行に配置されたパーツ
Form 4L Flex Build Platformの短軸に平行に配置されたパーツ
小型の造形品にサポートラフトを重ねる
Form 4L Flex Build Platformにプリントするパーツのラフトが重なっている
備考:
Form 4L Flex Build Platformではミニラフトの使用を避けてください。ミニラフトの表面積は、造形面が曲がった時に造形品を取り外すには小さすぎます。
大きな平面を持つパーツをビルドプラットフォーム上で直接プリントする
パーツをビルドプラットフォーム上で直接プリントすることで、プリント時間とレジン消費量を削減できるほか、後処理工程も簡素化できます。
Form 4L Flex Build Platformから造形品を取り外す
警告:
プリントしたパーツに溶剤または液体レジンが付着している時は、手袋を着用してパーツ表面に直接触れないようにしてください。
注:
Form 4L Flex Build Platformの柔軟な造形面を顔に向けないでください。造形面をたわませた時に破片や造形品が飛び散り怪我をする恐れがあります。
Form 4L Flex Build Platformの造形面が曲がり、造形品を取り外して後処理を行います。造形品は、ビルドプラットフォームから完全に離れる場合もあれば、液体レジンが残っているために部分的に付着したままの状態となり、手作業で取り外す必要がある場合もあります。
ビルドプラットフォームをプリンターから取り外し、お好みの溶剤で取り付けたパーツを洗浄します。
大きなパーツの場合:
  1. 洗浄後、ビルドプラットフォームをビルドプラットフォームジグに取り付け、造形品を上向きにします。
  2. 親指で、手前の造形品取り外し用タブを前方に押し出します。
  3. 造形面がたわみ、造形品がビルドプラットフォームから外れます。
Form 4L Flex Build Platformから大きなパーツを取り外す
小さなパーツの場合:
  1. ビルドプラットフォームを横向きに置き、造形品が手前を向くようにします。
  2. 造形品を取り出す際により良いコントロールを得るために、ペーパータオルで造形品を覆ってください。
  3. 上部の2つの造形品取り外し用タブを、ビルドプラットフォームの中心に向かってゆっくりと押し下げます。
  4. 表面が曲がることで、パーツがビルドプラットフォームから剥がれてしまう。
Form 4L Flex Build Platformから小さな造形品を取り外す
大きな造形品や壊れやすい造形品の場合:
  1. Form 4L Flex Build Platformを作業台の上に平らに置きます。
  2. 造形品を片手で支えます。
  3. 取り外しを慎重に行うために、リリースタブを1つずつ押し込みます。
ビルドプラットフォームに造形品が残っている場合は、造形品取り外しツールまたはスクレーパーを使用して手動で取り外すか、手袋をはめた手で引き抜きます。
同じレジンで再度プリントする場合は、柔軟な造形面を清掃します。別のレジンでプリントする場合は、Form 4L Flex Build Platform全体を徹底的に清掃し、レジンの痕跡を完全に取り除きます。
ビルドプラットフォームはプリンター内に、または直射日光の当たらない場所に保管してください。
プリントするパーツの形状によっては、他の取り外し方が有効な場合もあります。お使いのパーツやワークフローに最適な方法を見つけるために、さまざまな方法を試してみてください。
Form 4L Flex Build Platformのトラブルシューティング
非付着
ソリッドな長方形のパーツを造形する場合、造形プロセス中に発生する内部応力によって、柔軟な造形面がたわんだり、剥がれたりすることがあります。このような場合は、ビルドプラットフォーム上で直接プリントしないでください。造形中にパーツがForm 4L Flex Build Platformから外れるのを防ぐために、サポートラフトを追加します。
たわみのあるパーツ
短辺の近くのビルドプラットフォームの表面に大きなパーツを直接プリントすると、たわみが発生することがあります。このような場合は、ビルドプラットフォーム上で直接プリントしないでください。反りを防ぐためには、サポートラフトを追加し、造形品の向きを変えます。
