技術白書
Fuse 1世代のフリッパーモーターアセンブリの交換
Fuse 1世代プリンターに搭載されている2つのフリッパーモーターアセンブリは、未焼結パウダーの取り扱いをサポートし、リコーターの経路にパウダーを移動させます。フリッパーモーターアセンブリに不具合や故障があると、プリンターは正常に動作しません。
このガイドは、Fuse 1世代プリンターのフリッパーモーターアセンブリを交換する際にご使用ください。
Fuse 1世代フリッパーモーター
必要な備品:
他社製:
  • 2mm六角ドライバー(平頭)
  • 2.5mm六角ドライバー(平頭)
  • 3mm六角ドライバー(平頭)
  • 6.5mmマイナスドライバー
  • フリッパーキャリブレーションツール、1インチ平行ゲージツール、またはその他同様の平らで硬い物体
  • 安全メガネ
  • ニトリル手袋
所要時間の目安: 30~45分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1を構成するコンポーネントに触れたり点検したりする時は、造形筐体が室温まで冷えていることを確認してから行ってください。
フリッパートラフの清掃
概要: 修理のためにプリンターを準備し、メンテナンスするフリッパーに対応するパウダートラフを清掃します。
ステップ1:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。Put on appropriate personal protective equipment for the powder in the printer, based on the safety data sheet for the powder.
Wi-Fiアンテナと窒素源(Fuse 1+ 30Wのみ)を切り離します。
ステップ2:プリンター筐体のドアを開ける
タッチスクリーンを使って、プリンターの筐体のドアを開きます。ビルドチャンバーが挿入されている場合は、電源を切って取り外します。
ステップ 3:空間フィルタの固定ネジを外す
交換するフリッパーモーターに対応するプリンターの側面を確認します。パウダートラフを清掃するには、石英管ヒーターの空間フィルタをその側から取り外す必要があります。もう一方のフィルタは取り外す必要はありません。
2.5mmの六角ドライバーを使用して、石英管ヒーターのスペーシャルフィルタをフレームに固定している8.0mmのM3キャップスクリューを取り外します。
ヒーターフィルターを取り外す
ステップ4:空間フィルタを取り外す
空間フィルターの溝に指を入れ、プリンタから引き離すと、プリント筐体から取り外すことができます。空間フィルタを脇に置いておきます。
ヒーターフィルターを取り外す
ステップ5:リコーターローラーを動かす
タッチスクリーンで、 メンテナンス > モーターを動かすの順に選択します。Motor Moves(モーター移動)画面が表示されます。メンテナンス中のフリッパーとは反対側にリコーターを移動させる方向のトグルをタッチして長押しします。
注:
挟まれによる怪我の恐れがあります。リコーターローラーが動いている間は、手、衣服、工具をリコーターローラーの進路から離してください。
ステップ6:フリッパーを動かす
Motor Moves(モーターの動き)ウィンドウで、Flipper (Left)(フリッパー(左))またはFlipper (Right)(フリッパー(右))コントロールを使用して、メンテナンスするフリッパーが真上を向くまで回転させます。
ステップ7:パウダートラフのクリーニング
フリッパーとそのトラフの周辺にあるパウダーをすべて吸い取ります。必要に応じて、Motor Moves(モーター動作)ウィンドウのコントロールを使用してフリッパーを回転させ、トラフの底からパウダーを移動させます。
ステップ8:プリンターの電源を切る
プリンター背面のスイッチでプリンターの電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜きます。その状態で5分以上待ってから、次の手順に進みます。
備考:
プリンターの電源が入っている状態でモーターを交換すると、モーターや温度コントローラーボードが損傷する恐れがあります。
カートリッジの 後方 パネル
概要: Form 3B+の 後方 パネルを開けてプリンター内部にアクセスします。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
赤丸で囲まれている6本の黒いネジが、下部背面パネルのネジです。青色で囲まれている4本のネジは、下部背面パネルのアースネジ(クロムめっき)です。
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジ。 取り外したネジは、 Black Resin & クロム 再装着する際に使用するネジを保管しておきます。
ステップ2:プリンターから下部背面パネルを取り外す
下部背面パネルをまっすぐ後ろに引き、プリンターから外します。取り外したパネルは平らで清潔な面に置いてください。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
ステップ 3:排気ダクトとリングクランプの位置を確認する
プリンターの中央で、排気ダクトに取り付けられているリングクランプを探します。
ステップ4:リングクランプのネジを緩める
6.5mmのマイナスドライバーを使い、リングクランプのネジを緩めます。ネジは完全に取り外さないでください。排気ダクトを排気管から引き離します。
ステップ3:排気ダクトとリングクランプの位置を確認する
ステップ5:排気口の位置を確認する
プリンターのフィルターキャビネットの扉を開けます。キャビネットの右側に排気口があります。
ステップ5:排気口の位置を確認する
ステップ6:排気口のネジを外す
2.0mmの六角レンチドライバーを使って、排気口をフィルタキャビネットに固定している4つのネジを外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ6:排気口のネジを外す
ステップ7:上部背面パネルのネジを外す
赤丸で囲まれている2本の黒いネジが、上部背面パネルのネジです。青色で囲まれている2本のネジは、上部背面パネルのアースネジ(クロムめっき)です。
2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している2本の黒色のネジと2本のクロムめっきアースネジを取り外します。取り外したネジは、 Black Resin & クロム ネジを保管しておきます。
ステップ7:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している8本のネジを取り外します。
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
  • プリンターのバッファー側にあるネジ(6mm)2本
  • プリンタ上部のネジ(6mm)4本
  • プリンタのホッパー側のネジ(6mm)2本
外したネジは脇に置いておきます。
ステップ9:上部背面パネルを取り外す
上部背面パネルをまっすぐ後ろに引き、プリンターから外します。取り外したパネルは平らで清潔な面に置いてください。
元のフリッパーモーターアセンブリを取り外す
概要:交換するフリッパーモーターアセンブリのプラグを抜き、取り外します。
ステップ 1:交換するフリッパーモーターアセンブリの位置を確認する
背面パネルを取り外すと、プリンターの背面に4つのモーターが見えます。プリンタ背面を左から右に見た場合、ドーザーモーター(緑色の円)、ホッパー側フリッパーモーター(赤色の円)、ビルドチャンバーZ軸モーター(黄色の円)、バッファー側フリッパーモーター(青色の円)の順に並んでいます。交換するフリッパーモーターアセンブリを特定します。
ステップ2:モーターとエンコーダーのケーブルを外す
エンコーダケーブルの白いタブを押し下げ、コネクタハウジングをソケットから引き離して、エンコーダケーブルを取り外します。 モーターケーブルの白いハウジングをつかみ、ソケットから引き抜いて切り離します。
ステップ 3:フリッパーモーターアセンブリを取り外す
3mmの六角ドライバーを使用して、10mmのネジ4本を緩めて取り外します。 モーターアセンブリをプリンターに固定するM4ソケットヘッドネジ。外したネジは脇に置いておきます。モーターアセンブリをプリンターから引き離し、脇に置いて廃棄します。
交換用フリッパーモーターアセンブリの取り付け
概要:交換用フリッパーモーターアセンブリを取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:新しいフリッパーモーターアセンブリを取り付ける
フリッパーモーターアセンブリを取り外します。エンコーダとモーターコネクタのソケットが下を向くようにします。モーターカップリングを回転させ、プリンターの角軸と位置を合わせ、モーターを所定の位置にスライドさせます。モーターがプリンターにぴったりと収まり、モーターの4つのネジ穴がプリンターのフレームの対応するネジ穴と合っていることを確認します。
ステップ2:モーターを固定する
10mmのM4ソケットネジをモーターの4つのネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。3 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ3:エンコーダとモーターのケーブルを再接続する
エンコーダとモーターのケーブルをモーターに接続します。正しい向きでのみ、適切なソケットに差し込むことができます。
背面パネルの再装着
概要: 造形後 交換用フリッパーモーターアセンブリを取り付けたら、 後方 パネル。
ステップ1:上部背面パネルをプリンターに合わせる
上部背面パネルを持ち上げ、プリンター上部の4つのネジ穴に合わせます。
ステップ2:上部背面パネルの上部ネジを固定する
6.0mmのネジ4本をプリンタ上部の各ネジ穴に回し入れます。2.5mmの六角ドライバーを使ってネジをしっかりと締め付けます。上部背面パネルが正しく配置するために、排気ダクトの位置調整が必要になる場合があります。
ステップ 3:バッファサイドパネルのネジを固定する
6mmのネジ2本をバッファー側のねじ穴に、6mmのネジ2本をホッパー側のねじ穴に回し入れます。 2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ3:バッファサイドパネルのネジを固定する
ステップ4:ホッパー側面パネルのネジを固定する
ホッパー側の穴に6mmのネジ2本を回し入れます。 2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ5:上部背面パネルのアースネジを固定する
パネルネジを上部背面パネルの指定のネジ穴に回し入れます。正しい位置については、以下の画像を参照してください。 Black Resin & クロム ネジ2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している2本の黒色のネジと2本のクロムめっきアースネジを締め付けます。
備考:
Form 4Bの設置場所は、 クロム ネジはプリンターの電気的なアースにとって重要です。誤った配置をすると、プリンターが破損する恐れがあります。
ステップ6:排気ダクトを所定の位置にスライドさせる
リングクランプを取り付けた排気ダクトの端を、排気管にスライドして戻し入れます。排気ダクトが断熱パネルに押し付けられていることを確認してください。
ステップ7:排気ダクトのリングクランプを締める
6.5mmのマイナスドライバーを使ってリングクランプをしっかりと締め付けます。
ステップ8:排気口のネジを固定する
プリンターのフィルターキャビネットの扉を開けます。4本の8mmネジをそれぞれネジ穴に通します。2.0mmの六角ドライバーを使ってネジを排気口の4つのネジ穴にしっかりと締め付けます。
ステップ9:排気ダクトのシールを確認する
懐中電灯などの光源でフィルターキャビネット内の排気口の周囲を照らし、排気ダクトの取り付けプレートとフィルターキャビネットの筐体の間に隙間がないことを確認してください。フィルターキャビネットの後ろに光が見える場合は、ダクトが適切に密閉されていない可能性があります。必要であれば、2.0mmの六角ドライバーを使用して排気ダクトのネジを締めます。完了したらフィルターキャビネットのドアを閉めます。
ステップ8:排気口のネジを固定する
ステップ10:下部背面パネルのアースネジを固定する
パネルネジを下部背面パネルの指定のネジ穴に回し入れます。正しい位置については、以下の画像を参照してください。 Black Resin & クロム ネジ2.5mmの六角ドライバーを使って、下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジを締め付けます。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
備考:
ステップ11:Wi-Fiアンテナを再装着する(オプション)
Wi-Fiアンテナを本体背面のジャックにねじ込みます。
ステップ12:窒素供給を再接続する(Fuse 1+ 30Wのみ)
窒素ホースをクイックディスコネクト継手に再接続します。
新しいフリッパーモーターの較正
概要:交換用フリッパーモーターを取り付けた後、ホームポジションを較正します。
ステップ 1:フリッパーモーターを確認する
プリンターの電源ケーブルをコンセントに差し込み、プリンター背面のスイッチで電源を入れます。 プリンターの起動後、タッチスクリーンでMaintenance(メンテナンス)> Move Motors(モーターを動かす)をタップします。トグルを使って、関連するフリッパーを前後に動かし、モーターが正しく接続され、機能していることを確認します。接続されていない場合は、プリンターの電源を切り、すべてのケーブルが接続されていることを確認してください。
ステップ2:フリッパーを較正する
タッチスクリーンで、Settings(設定) > Calibration(較正) > Flipper Calibration(フリッパーの較正)の順にタップします。この機能は、ファームウェアバージョン1.21.0以降でご利用いただけます。画面に表示される指示と、以下の記事に記載されている手順に従ってください。 パウダーフリッパーの較正(Fuse 1世代) フリッパーのホームポジションを設定します。
ステップ 3:フリッパーのホームポジションを確認する
較正プロセスの最後に、新しいホームポジションを確定するためにフリッパーが一回転します。この動きは、較正が正しく完了したことを意味するものではありません。
較正終了時にフリッパーが水平になっていれば、較正は成功です。フリッパーは、 シルバー アルミニウム トラフに入れるようにし、 パウダーシェルフ(黒) またはその他のものを使用します。造形面に対して目立つ角度で止まった場合は、適切に較正されていないため、再度手順を実行してください。
フリッパーの較正
石英管ヒーターのスペーシャルフィルターの再取り付け
概要: フリッパーモーターアセンブリの較正後、空間フィルタを合わせて再装着します。
ステップ1:空間フィルタをフレームに合わせる
空間フィルタの溝とランプフレームのレールを合わせます。
ステップ2:空間フィルタを取り付ける
ヒーターフィルターの交換
ヒーターフィルターの交換
空間フィルタをレールに沿ってプリンタの後方に向かって押し込みます。空間フィルタ前面の裏側にあるアライメントピンが、ランプフレームに設けられている対応の穴に入ることを確認してください。空間フィルタは、正しく取り付けるとランプフレームの前面と同じ高さになります。
ステップ3:空間フィルタを固定する
8.0mmのM3キャップネジを空間フィルタ前面のネジ穴にねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使って、指で回せなくなる程度までネジを締め付けます。
ヒーターフィルターの交換
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用フリッパーモーターアセンブリを取り付け、プリントを開始して最終チェックを行います。
ステップ1:修理をテストする
ビルドチェンバーを挿入して接続し、プリント筐体のドアを閉めてプリントを開始します。新しいフリッパーがスムーズに動き、プリントが正常に進行することを確認するために、プリンターを監視します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
