技術白書
Standard Resin TankとResin Tank LT(Form 2)を交換する
レジンタンクはすべて消耗品ですので、いずれ交換しなくてはならなくなります。Standard Resin Tankの耐用期間の目安は、1,000~3,000層のプリントまたは3ヶ月間です。Resin Tank LTの耐用期間は、Standard Resin Tankの約二倍です。特定の素材でプリントする時は、Resin Tank LTを必ず使用しなければなりません。
レジンタンクが壊れるか、寿命を迎えたら、直ちに交換し、プリントが失敗したり、レジンがこぼれたり、その他の問題が発生するのを未然に防ぐようにしてください。
警告:
レジンタンクを取り外すには:
レジンタンクを取り外す前に、ビルドプラットフォームを取り外し、レジンが光学窓に垂れるのを防ぎます。
  1. ワイパーを取り外します。
  2. レジンタンクを取り外します 。
タンク内に残っている液体レジンを別の容器に移し替えるか、廃棄する
備考:
液体レジンを排水溝に流したり、家庭のゴミといっしょに廃棄したりしないでください。廃棄方法については、安全データシートの指示に従ってください。完全に硬化している素材は、一般のゴミといっしょに廃棄することができます。
alt text
alt text
左:標準レジンタンクから190ミクロンのメッシュフィルターを使って保管容器にレジンをろ過している様子。
右:Resin Tank LTから保管容器にレジンを移し替える。
タンクに入っていたレジンは、元のカートリッジに戻さないでください。硬化したレジンの破片やその他の残留物がカートリッジに入り、カートリッジ内のレジンの純度を低下させ、場合によってはプリントが失敗する原因になることがあります。タンク内にゴミがある場合は、新しいタンクまたは保管容器に移す前に、レジンをろ過してください。
レジンタンクを廃棄する
タンクの外部にレジンが付着していたら、すべて拭き取ります。
タンクとそのクリーニングに使用した布を直射日光または紫外線に当て、液状のまま残っているレジンをすべて硬化させます。
その後であれば、タンクとクリーニングに使用した布を一般のゴミといっしょに廃棄できます。
