技術白書
Form 4のSOMの交換
Form 4のSOMの交換
Form 4のシステム・オン・モジュール(SOM)はマザーボードに接続されており、プリンター上でファームウェアを実行します。SOMに不具合があると、プリンタの初期化中にフリーズしたり、電源が入らなくなったりすることがあります。
Form 4のSOMを交換する際は、このガイドを参照してください。
Form 4世代SOM
必要な備品:
  • システムオンモジュール(SOM)
  • 2.5mm六角ドライバー(Form 4のツールキャディに付属)
他社製:
  • 2mm六角ドライバー
  • ESD対応ピンセット
  • プリンター用紙1枚
  • ニトリル手袋
  • 帯電防止アースストラップ
推定所要時間: 30分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発につながる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
作業スペースを用意する
概要: SOMを交換するために、Form 4と作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンター内に入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
備考:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)とその周囲に残っているレジンを研磨剤不使用の布で拭き取ります。必要に応じて布をイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせ、レジンを完全に拭き取ります。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
プリンタのメンテナンス作業を実施する時、電源コードをコンセントに差し込んだままにしていると、電気ショックを受けるリスクが高まります。プリンターに電源を接続した状態で、プリンターのパネルを絶対に取り外さないでください。パネルを取り外した状態では、電源ケーブルの接続および電源投入は絶対に行わないでください。
右パネルの取り外し
概要: 右パネルを取り外してマザーボードにアクセスします。
備考:
Formlabsのプリンタには、繊細な電子部品が含まれています。内部の電子機器に触れる際には、静電気防止用リストバンドを使用するか、接地用金属に触れて身体の静電気を散逸させてから作業を行ってください。
ステップ1:プリンターカバーを開く
右パネルをプリンターに固定している4本のネジのうち2本は、プリンターカバーフレームの後ろにあります。ネジを操作するにはプリンターカバーを開けます。
ステップ2:右パネルのネジを外す
右パネルのネジを外す
ステップ3:右パネルを取り外す
右パネルをプリンターから直接引き離します。取り外したパネルは脇に置いておきます。
SOMの取り外し
概要: マザーボードにアクセスし、SOMを取り外します。
ステップ1:静電気防止リストバンドでアースを取る
静電気防止リストバンドを装着し、既知のアースポイントに接続します。
備考:
Form 4のマザーボードとSOMは繊細な回路アセンブリのため、慎重に取り扱う必要があります。誤った取り扱いをしたり静電気に触れるとマザーボードやSOMが影響を受け、プリンタが動作しなくなるおそれがあります。パウダーによるコーティングや塗装が施されている表面ではアース取りをしないでください。
ステップ2:SOMの位置を確認する
SOMの位置を確認する
プリンターの右側にあるマザーボードの位置を確認します。SOMはボードの中央にあります。
ステップ 3:SOMからWi-Fiアンテナケーブルを外す
SOMからWi-Fiアンテナケーブルを取り外す
静電気対策(ESD)ピンセットを使用し、Wi-Fiのアンテナケーブルを外します。Wi-Fiアンテナケーブルは非常に壊れやすく、取り扱いを誤ると曲がったり折れたりするおそれがあるため、取り外しには十分ご注意ください。
ステップ4:SOMの取り付けネジを外す
SOMの取り付けネジを外す
2mm六角ドライバーを使用し、SOMをマザーボードに固定している3本の固定ネジを外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ5:SOM取り外しツールを準備する
SOM取り外しツールの準備
SOMは2つのプレスフィットコネクターでマザーボードにしっかりと接続されています。マザーボードを傷つけずにSOMを取り外すには、折りたたんだ紙を使うと便利です。紙を約4インチ(100mm)程度の大きさに切ります。その紙を3回折り、幅1インチ(25mm)ほどの帯にします。
ステップ6:SOM取り外しツールをセットする
SOM取り外しツールの位置を確認する
SOM取り外しツールの位置を確認する
折り畳んだ紙を、図のようにSOMの左下隅の下側にそっと滑り込ませます。用紙の端を右下の取り付けネジの穴の左側に合わせます。
ステップ7:SOMの左側をマザーボードから切り離す
SOMの左側をマザーボードから切り離す
SOMの左側をマザーボードから切り離す
右側の取り付けネジの下にあるマザーボードに指で紙を押し付けます。もう一方の手で、紙の反対側の端をそっと引っ張ります。一定の圧力を加えると、SOMの左側がマザーボードから外れます。SOMの左側がマザーボードから外れたら、紙ストリップを脇に置きます。
ステップ8:SOMを取り外す
SOMを取り外す
SOMの上下の端を持ちます。マザーボードからSOMをゆっくりと離します。SOMは他の電子機器廃棄物と一緒に処分するために脇に置いておきます。
交換用SOMの取り付け
概要: SOMを取り外した後、交換用SOMを取り付けて固定します。
ステップ1:交換用SOMを取り付ける
交換用SOMを取り付ける
取り付けネジの穴を使い、Wi-Fiアンテナソケットを上部に置き、ヒートシンクを外側に向けた状態で、SOMをマザーボードに合わせます。上図のように、SOMの左右の端をマザーボードの中央に向けて押し、マザーボードのコネクターに完全にはめ込みます。
ステップ2:SOMをマザーボードに固定する
SOMをマザーボードに固定する
2mmの六角ドライバーを使って、3本の固定ネジを指で締め付けます。
ステップ3:Wi-Fiアンテナケーブルを接続する
Wi-Fiアンテナケーブルを接続する
アンテナケーブルの先端のコネクターハウジングをSOMのソケットに合わせます。指または小型のマイナスドライバーの先でアンテナをそっと押して、アンテナケーブルを固定します。
右パネルの再装着
概要: 右パネルを再装着し、固定します。
ステップ1:右パネルを取り付ける
右パネルをプリンターに取り付けます。パネルのネジ穴とプリンタフレームのネジ穴が合っていること、そしてパネル本体がタッチスクリーンアセンブリとマシン背面と同じ高さに収まっていることを確認してください。
ステップ2:右パネルのネジを取り付ける
右パネルのネジを取り付ける
2.5mm六角ドライバーを使用して、右パネルをプリンターに固定する4本のネジを取り付けます。ネジをしっかりと締め付けます。
手順の最終確認を行う
概要: SOMの交換後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンターが起動し、タッチスクリーンに初期設定手順が表示されます。表示される手順に従って、プリンターの準備を行います。
ステップ2:プリンターのファームウェアを更新する
プリンターのファームウェアを更新する。プリンターが正常に動作するかどうかをテストしてください。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
