技術白書
Fuse 1+ 30W IRセンサーフローボディの交換
Fuse 1世代のプリンターでは、赤外線(IR)センサーはIRセンサーフローボディの上にあり、プリントベッドに向かって下を向いています。IRセンサーフローボディまたはそのシールが損傷していると、IRセンサーが造形品の温度を測定できなかったり、プリンターが他のエラーを起こす可能性があります。
このガイドを参照し、Fuse 1+ 30WプリンターのIRセンサーフローボディを交換してください。Fuse 1プリンターのこのコンポーネントの交換方法については、Fuse 1 IRセンサーフローボディの交換を参照してください。
Fuse 1 IRセンサーキット
必要な備品:
他社製:
  • 2.5mmの六角ドライバー(平端)
  • 3mmの六角ドライバー(平端)
  • 6.5mmのマイナスドライバー
  • 伸縮式ミラー
  • 非反応性ニトリル手袋
所要時間の目安: 45~60分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1を構成するコンポーネントに触れたり点検したりする時は、造形筐体が室温まで冷えていることを確認してから行ってください。
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための IRセンサーフローボディ。
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
上部パネルの取り外し
概要: Form 3B+の プリンター内部にアクセスできるようにします。
ステップ1:上部パネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、6mmのネジ26本を取り外します。 上部パネルをプリンターに固定しているM4皿ネジ:
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 6mmネジ x 6 バッファ側の前端のネジ
  • 12 6 mm プリンター上部のネジ
  • 8本(6mm) ホッパー側のネジを外します。
ステップ2:上部パネルを取り外す
赤外線センサーの扉と最後部を持ち、トップパネルを持ち上げてプリンタから外します。トップパネルを脇に置きます。
上部冷却ファンのシュラウドの取り外し
概要: 上部の冷却ファンシュラウドを取り外し、IRセンサーフローボディにアクセスします。
ステップ1:IRセンサを取り外す
IRセンサの取り外し
IRセンサの取り外し
プリンター上部のホッパーの隣にあるIRセンサーパネルのアクセスドアを開きます。IRセンサーを持ち上げ、ケーブルを外します。センサー窓を上向きにして、赤外線センサーを平らな場所に置きます。IRセンサのケーブルをプラスチック製のシュラウドに通します。
ステップ2:上部冷却ファンシュラウドの取り付けネジを外す
3mmの六角ドライバーを使用して、 8mmネジ x 4 上部冷却ファンシュラウドをプリンターに固定しているM4ソケットネジ。新しいプリンターには、ワッシャーが4つ付属しています。取り外したネジとワッシャー(ある場合)は脇に置いておきます。この時点では、上部冷却ファンシュラウドをプリンターから取り外さないでください。
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
ステップ3:窒素バルブケーブル、窒素圧力センサーケーブル、冷却ファンケーブルを切り離す
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
窒素ガス用ソレノイドバルブを、F1+ Nitro N2 Valve Cableと記載されたケーブルから切り離します。窒素圧力センサーを、F1+ Nitro Pressure Sensor Cableとラベル付けされたケーブルから取り外します。冷却ファンをケーブルC047から切り離します。
それぞれ、タブを開き、プラスチックコネクタを引き離してケーブルを切り離します。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
ステップ4:上部冷却ファンシュラウドからチューブを取り外す
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
冷却ファンの後ろ側にある真鍮製のT字継手を見つけます。チューブを引っ張りながら、 プラスチックチューブを使って取り外します。
プリンタの後方ホッパー側にある真鍮製のエルボ継手の位置を確認します。プラスチックチューブを引っ張りながら真鍮リングを下に押し下げ、チューブを外します。
チューブを混同しないよう、油性マーカーやテープでラベルを付けてください。
ステップ5:上部冷却ファンシュラウドをプリンターから取り外す
シュラウドをゆっくりと持ち上げ、プリンターから離します。すべてのケーブルとチューブが外れていること、何も引っかかったり絡まったりしていないことを確認します。プリンターからシュラウドを取り外し、脇に置いておきます。
元のIRセンサーフローボディの取り外し
概要:元のIRセンサーフローボディの接続を解除し、取り外します。
ステップ1:ダクトをフローボディから外す
6.5mmのマイナスドライバーを使用して、フローボディ側面のリングクランプのネジを緩めます。アルミダクトをIRセンサーフローボディから引き離します。
ステップ2:IRセンサーフローボディの取り付けネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、IRセンサーフローボディをプリンターに固定している4本の5mmM3ソケットヘッドネジを緩めて取り外します。
IRセンサーフローボディを取り外す
ステップ3:プリント筐体のドアを開ける
フィルタキャビネットのドアを開け、青いリリースハンドルを引いてプリント筐体のドアを手動で開けます。これで、ディスプレイアセンブリを取り外すのに十分なスペースができます。
ステップ4:IRセンサーフローボディを取り外す
プリンター筐体の天井を見上げます。IRセンサーフローボディから下に伸びているゴムガスケットの位置を確認します。片手でプリンター筐体の中に手を伸ばし、ガスケットを所定の位置に保持します。もう一方の手で、IRセンサーフローボディをプリンターから持ち上げます。ゴム製のガスケットは取り外さないでください。緩んでいる場合は、ここに示すように再度取り付けてください。
IRセンサーフローボディを取り外す
交換用IRセンサーフローボディの取り付け
概要:交換用IRセンサーフローボディを取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:IRセンサーフローボディを取り付ける
新しいIRセンサーフローボディのIRセンサーマウントを上に、アルミダクト用の穴を右に向けて配置します。交換用IRセンサーフローボディをプリンターに取り付けますが、まだ固定しないでください。
ステップ 2:IRセンサーフローボディの位置を確認する
交換用IRセンサーフローボディを取り付ける
伸縮式ミラーを使って点検する プリント筐体の内側にある上記のゴムガスケット。ガスケットの端が均一で、プリンターの天井と同じ高さになっていることを確認します。
ヒント:
ガスケットフランジが正しく装着されていない場合は、手袋をはめた指でプリント筐体の内側から所定の位置に誘導します。再装着が難しい場合は、IRセンサーフローボディを取り外し、再調整してから再度お試しください。
ステップ3:IRセンサーフローボディを固定する
ゴムガスケットが正しく装着されたら、IRセンサーフローボディのベースにある4つのネジ穴に5mmのM3ソケットヘッドネジを1本ずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
ステップ4:ガスケットを再確認する
交換用IRセンサーフローボディを固定した後、伸縮式ミラーを使ってゴムガスケットがずれていないことを確認します。その場合は、位置を再調整してください。
ステップ5:アルミダクトを取り付けて固定する
アルミダクトを交換用IRセンサーフローボディに取り付け、6.5mmのマイナスドライバーを使ってリングクランプのネジを締めます。
上部冷却ファンシュラウドの再取り付け
概要: IRセンサーフローボディの交換後、上部冷却ファンシュラウドを再装着します。
ステップ1:上部冷却ファンシュラウドのケーブルを再接続する
上部冷却ファンシュラウドの交換
上部冷却ファンシュラウドの交換
冷却ファンのコネクタを、C047と表示されたソケットに再接続します。ソレノイドバルブを、F1+ Nitro N2 Valve Cableとラベル付けされたケーブルに再接続します。N2圧力センサーを、F1+ Nitro Pressure Sensor Cableとラベル付けされたケーブルに再接続します。
ステップ2:IRセンサーのケーブルを配線する
上部冷却ファンシュラウドを前縁から持ち、シュラウドで覆われたケーブルにアクセスできるようにします。IRセンサのイーサネットケーブルを、上部シェルの切り欠き部分に通します。
ステップ3:上部冷却ファンシュラウドを取り付ける
プリンターの上部冷却ファンシュラウドを下げ、シュラウドの4つのネジ穴をプリンターのフレームの対応するネジ穴に合わせます。シュラウドがIRセンサーフローボディの周囲に均等な隙間ができるように配置されていることを確認します。重なり部分があるとIRセンサーが正しくはまりません。
上部冷却ファンシュラウドの交換
ステップ4:上部冷却ファンシュラウドを固定する
8mmのM4ソケットネジを上部冷却ファンシュラウドのネジ穴に1本ずつねじ込みます。3mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
上部冷却ファンシュラウドの交換
ステップ5:窒素ソレノイドバルブのチューブを配線する
窒素ソレノイドバルブに接続されているプラスチックチューブを、図のように板金製のホッパーカバーの下に押し込みます。
上部冷却ファンシュラウドの交換
ステップ6:チューブを上部冷却ファンシュラウドに再接続する
上部冷却ファンシュラウドの交換
上部冷却ファンシュラウドの交換
冷却ファンの後ろ側にある真鍮製のT字継手の位置を確認します。 レジンカートリッジの プラスチックチューブ しっかりと押し込みます。
プリンターの後方ホッパー側にある真鍮製のエルボ継手の位置を確認します。 レジンカートリッジの プラスチックチューブ しっかりと押し込みます。
挿入後、チューブを軽く引っ張り、抜けないことを確認します。
ステップ7:IRセンサを接続して取り付ける
IRセンサのレンズにゴミが付着していないか点検し、必要に応じてクリーニングしてください。イーサネットケーブルをIRセンサーに接続し、センサーをマウントに戻します。
上部冷却ファンシュラウドの交換
上部パネルの再装着
概要: 新しいIRセンサーフローボディを取り付けた後、上部パネルを再度取り付けて固定します。
ステップ1:上部パネルの位置を合わせる
上部パネルを持ち上げ、プリンターの上に置きます。上部パネルのネジ穴をプリンタフレームの対応する穴に合わせます。
ステップ2:上部パネルのネジを固定する
6mmの六角レンチを 上部パネルの18箇所のネジ穴にM4皿ネジを取り付けます。
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 8本(6mm) ホッパー側のネジ
2.5mmの六角ドライバーを使用し、ネジをしっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用IRセンサーフローボディを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:修理をテストする
プリントを開始します。プリンターを監視し、プリントが正常に進行していることを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
