技術白書
Fuse 1+ 30WのホッパートラフRTDまたはヒーターの交換
Fuse 1+ 30Wは、複数のヒーターを使用してパウダーを焼結に適した温度まで加熱します。ホッパートラフヒーターまたは対応する抵抗温度検出器(RTD)の故障や不具合が発生すると、プリンターが正常に動作しなくなります。
このガイドを参照し、Fuse 1+ 30WプリンターのホッパートラフRTDまたはヒーターを交換してください。Fuse 1プリンターのRTDを交換する方法については、Fuse 1ホッパートラフRTDの交換をご参照ください。Fuse 1プリンターのホッパートラフヒーターは交換できません。
Fuse 1エアヒーターRTD
必要な備品:
他社製:
  • 2mmの六角ドライバー(平端)
  • 2.5mmの六角ドライバー(平端)
  • 6.5mmのマイナスドライバー
  • プリントしたケーブルグランドレンチ(オプション)
  • プライヤー(オプション)
  • ゴーグル
  • 耐薬品性ニトリル手袋
  • N95以上の呼吸器
所要時間(目安): 45~60分、オプションのケーブルグランドレンチの造形時間を含む
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1+ 30Wのコンポーネントに触れたり点検したりする前に、プリント筐体を室温まで冷やしてください。
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための ホッパートラフRTDまたはヒーター。
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:ケーブルグランドレンチを造形する
別の3Dプリンタを使用できる場合、またはFuse 1+ 30Wプリンタがメンテナンス前に造形を完了できる場合は、ケーブルグランドレンチを造形して後処理を行います。STLファイルはこちらからダウンロードできます。
ステップ 2:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ 3:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
ステップ4:窒素源を切り離す
窒素ホースがクイックディスコネクト継手に接続されている場合は、切り離します。
ステップ5:Wi-Fiアンテナを取り外す
Wi-Fiアンテナが接続されている場合は、ネジを緩めて取り外します。
カートリッジの 後方 パネル
概要: Form 3B+の 後方 パネルを開けてプリンター内部にアクセスします。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
赤丸で囲まれている6本の黒いネジが、下部背面パネルのネジです。青色で囲まれている4本のネジは、下部背面パネルのアースネジ(クロムめっき)です。
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジ。 取り外したネジは、 Black Resin & クロム 再装着する際に使用するネジを保管しておきます。
ステップ2:プリンターから下部背面パネルを取り外す
下部背面パネルをまっすぐ後ろに引き、プリンターから外します。取り外したパネルは平らで清潔な面に置いてください。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
ステップ 3:排気ダクトとリングクランプの位置を確認する
プリンターの中央で、排気ダクトに取り付けられているリングクランプを探します。
ステップ4:リングクランプのネジを緩める
6.5mmのマイナスドライバーを使い、リングクランプのネジを緩めます。ネジは完全に取り外さないでください。排気ダクトを排気管から引き離します。
ステップ3:排気ダクトとリングクランプの位置を確認する
ステップ5:排気口の位置を確認する
プリンターのフィルターキャビネットの扉を開けます。キャビネットの右側に排気口があります。
ステップ5:排気口の位置を確認する
ステップ6:排気口のネジを外す
2.0mmの六角レンチドライバーを使って、排気口をフィルタキャビネットに固定している4つのネジを外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ6:排気口のネジを外す
ステップ7:上部背面パネルのネジを外す
赤丸で囲まれている2本の黒いネジが、上部背面パネルのネジです。青色で囲まれている2本のネジは、上部背面パネルのアースネジ(クロムめっき)です。
2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している2本の黒色のネジと2本のクロムめっきアースネジを取り外します。取り外したネジは、 Black Resin & クロム ネジを保管しておきます。
ステップ7:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している8本のネジを取り外します。
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
  • プリンターのバッファー側にあるネジ(6mm)2本
  • プリンタ上部のネジ(6mm)4本
  • プリンタのホッパー側のネジ(6mm)2本
外したネジは脇に置いておきます。
ステップ9:上部背面パネルを取り外す
上部背面パネルをまっすぐ後ろに引き、プリンターから外します。取り外したパネルは平らで清潔な面に置いてください。
ホッパートラフRTDまたはヒーターの取り外し
概要:ホッパートラフRTDとヒーターの接続を解除して取り外し、交換するコンポーネントを取り外します。
ステップ1:ホッパートラフのRTDとヒーターケーブルを切り離す
プリンター背面で、 ホッパートラフヒーターとRTDケーブル用のコネクタ。それぞれC001とC012と表示されています。
ステップ2:プリント筐体のドアを開ける
フィルタキャビネットのドアを開け、青いリリースハンドルを引いてプリント筐体のドアを手動で開けます。これで、ディスプレイアセンブリを取り外すのに十分なスペースができます。
ステップ 3:ホッパートラフのRTDとヒーターの位置を確認する
ホッパートラフは、プリント筐体の右側の壁に沿って設置されています。ホッパートラフの下を見ると、ホッパートラフヒーターRTDとアルミブラケットが見えます(赤で強調表示)。矢印で示したヒーターは、このブラケットでトラフに固定されています。
ホッパートラフ断面図
ステップ4:ホッパートラフRTD固定ネジを外す
ホッパートラフの下に、ホッパートラフのRTDとヒーターを固定している4本のネジがあります。RTDを固定しているネジ(黄色で囲んだ部分)は、プリント筐体の背面に最も近い位置にあります。2.5mmの六角ドライバーを使用して、RTDを固定しているM3ソケットネジとワッシャーを緩めて取り外します。ネジとワッシャは脇に置いておきます。
ステップ5:ホッパートラフヒーターブラケットの固定ネジを外す
ヒーターはアルミ製のブラケットでホッパートラフに固定されています。固定用のネジ2本は赤丸で囲まれています。2.5mmの六角ドライバーを使用して、M3ソケットヘッドネジ2本を緩めて取り外します。 スプリングワッシャーです。取り外したネジとワッシャーは脇に置いておきます。
ステップ6:ホッパートラフヒーターブラケットを取り外す
M3ソケットネジの1本を、 ヒーターブラケットの中央の穴にネジをハンドル代わりにして、アルミブラケットをプリンターの後方にスライドさせます。ブラケットが外れたら、取り外して脇に置いておきます。
ブラケットが簡単にスライドしない場合は、2mmの六角ドライバーを使用して、 ショルダーボルトは、プリント筐体のドア近くのブラケットの端に配置されています。
ステップ7:ケーブルグランドナットを緩める
プリンター背面から、 プリントしたケーブルグランドレンチ、プライヤー、またはその他の類似の工具をホッパーフリッパーモーター下のアクセスホールに挿入します。ワイヤーが挟まれないように、ケーブルグランドレンチまたはプライヤーのジョーの間にワイヤーを誘導します。
ケーブルグランドの外側のナットを緩め、スライドさせて取り外します。
ステップ8:ヒーターまたはRTDの配線をラバーシールから分離する
ケーブルグランドナットの後ろにあるゴムシールの位置を確認します。必要に応じてプライヤーを使い、ケーブルグランドからシールを引き抜きます。交換するコンポーネントのワイヤーを分離する 取り除きます。
ステップ9:ホッパートラフRTDまたはヒーターを取り外す
交換するヒーターまたはRTDをプリンターの背面から引き抜きます。プリンターの内部に戻り、どちらかを穴に通す必要があるかもしれません。取り外した部品は、電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。
ケーブルグランドのナットを外し、脇に置いておきます。
交換用ホッパートラフRTDまたはヒーターの取り付け
概要:交換用ホッパートラフRTDまたはヒーターを取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:ヒーターまたはRTDをプリンターに挿入する
新しいRTDまたはヒーターを金属ナットに通し、プリンター背面の穴に通します。
ステップ2:ヒーターとRTDのケーブルを接続する
ヒーターとRTDをそれぞれのコネクタに接続し、プリンター内に落下しないようにします。それぞれC001とC012とラベル付けされています。
ステップ3:ヒーターを取り付ける
プリンター筐体内で、ヒーターとRTDの両方が正しく設置されていることを確認します。 トラフの下にぶら下がっているヒーターを、 溝に沿って押し込みます。ヒーターを溝に誘導します。
ステップ4:ヒーターブラケットを取り付ける
ヒーターブラケットのスロットが、 プリンター前面近くのショルダーボルトに取り付けます。ブラケットをヒーターに押し付け、ブラケットのネジ穴がトラフのネジ穴と合うまで、ブラケットをプリンターの前方に押します。
ステップ5:ヒーターブラケットを固定する
ブラケットの中央の穴からM3ソケットヘッドスクリューを取り外します。M3ソケットネジ2本にスプリングワッシャーを取り付け、赤丸で囲んだネジ穴にねじ込み、2.5mmの六角ドライバーでしっかりと締め付けます。
ステップ6:RTDを取り付けて固定する
RTDのネジ穴を、ヒーターブラケットの残りの空いているネジ穴(黄色で囲んだ部分)に合わせます。M3ソケットヘッドスクリューにスプリングワッシャーを取り付け、ネジ穴にねじ込み、2.5mmの六角ドライバーでしっかりと締め付けます。
ステップ7:ヒーターとRTDのケーブルを配線する
プリンター背面で、ケーブルをゴムシールに再挿入します。ラバーシールと金属ナットをケーブルグランドに完全に収まるまで前方にスライドさせます。
ステップ8:ヒーターとRTDのケーブルを外す
ナットを締める際に絡まないよう、ヒーターとRTDのケーブル(それぞれC001とC012と表示)を外します。
ステップ9:ケーブルグランドのナットを締める
造形したケーブルグランドレンチ、プライヤー、その他の工具を使って、ケーブルグランドナットを約1回転分締め付けます。ナットはしっかりと締め付けてください。ワイヤーが絡み始めたり、ケーブルグランドの残りの部分が回転し始めたら、締め付けを中止してください。
ステップ10:ヒーターとRTDケーブルを再接続する
ヒーターとRTDのケーブル(それぞれC001とC012と表示)を再接続します。
背面パネルの再装着
概要: 造形後 交換用ホッパートラフRTDまたはヒーターを取り付けた後、 後方 パネル
ステップ1:上部背面パネルをプリンターに合わせる
上部背面パネルを持ち上げ、プリンター上部の4つのネジ穴に合わせます。
ステップ2:上部背面パネルの上部ネジを固定する
6.0mmのネジ4本をプリンタ上部の各ネジ穴に回し入れます。2.5mmの六角ドライバーを使ってネジをしっかりと締め付けます。上部背面パネルが正しく配置するために、排気ダクトの位置調整が必要になる場合があります。
ステップ 3:バッファサイドパネルのネジを固定する
6mmのネジ2本をバッファー側のねじ穴に、6mmのネジ2本をホッパー側のねじ穴に回し入れます。 2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ3:バッファサイドパネルのネジを固定する
ステップ4:ホッパー側面パネルのネジを固定する
ホッパー側の穴に6mmのネジ2本を回し入れます。 2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ5:上部背面パネルのアースネジを固定する
パネルネジを上部背面パネルの指定のネジ穴に回し入れます。正しい位置については、以下の画像を参照してください。 Black Resin & クロム ネジ2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している2本の黒色のネジと2本のクロムめっきアースネジを締め付けます。
備考:
Form 4Bの設置場所は、 クロム ネジはプリンターの電気的なアースにとって重要です。誤った配置をすると、プリンターが破損する恐れがあります。
ステップ6:排気ダクトを所定の位置にスライドさせる
リングクランプを取り付けた排気ダクトの端を、排気管にスライドして戻し入れます。排気ダクトが断熱パネルに押し付けられていることを確認してください。
ステップ7:排気ダクトのリングクランプを締める
6.5mmのマイナスドライバーを使ってリングクランプをしっかりと締め付けます。
ステップ8:排気口のネジを固定する
プリンターのフィルターキャビネットの扉を開けます。4本の8mmネジをそれぞれネジ穴に通します。2.0mmの六角ドライバーを使ってネジを排気口の4つのネジ穴にしっかりと締め付けます。
ステップ9:排気ダクトのシールを確認する
懐中電灯などの光源でフィルターキャビネット内の排気口の周囲を照らし、排気ダクトの取り付けプレートとフィルターキャビネットの筐体の間に隙間がないことを確認してください。フィルターキャビネットの後ろに光が見える場合は、ダクトが適切に密閉されていない可能性があります。必要であれば、2.0mmの六角ドライバーを使用して排気ダクトのネジを締めます。完了したらフィルターキャビネットのドアを閉めます。
ステップ8:排気口のネジを固定する
ステップ10:下部背面パネルのアースネジを固定する
パネルネジを下部背面パネルの指定のネジ穴に回し入れます。正しい位置については、以下の画像を参照してください。 Black Resin & クロム ネジ2.5mmの六角ドライバーを使って、下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジを締め付けます。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
備考:
ステップ11:Wi-Fiアンテナを再装着する(オプション)
Wi-Fiアンテナを本体背面のジャックにねじ込みます。
ステップ12:窒素供給を再接続する(オプション)
窒素ホースをクイックディスコネクト継手に再接続します(以前に取り付けていた場合)。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用ホッパートラフRTDまたはヒーターを取り付けた後、プリンターの電源を入れて最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:修理をテストする
プリントを開始します。プリンターを監視し、プリントが正常に進行していることを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
