技術白書
Fuse 1のディスプレイアセンブリの交換
Fuse 1のタッチスクリーンは、プリンターの操作や制御を行うための主要なインターフェースです。タッチスクリーンの故障や不具合により、プリンターを正常に使用できなくなる可能性があります。
このガイドは、Fuse 1プリンターのディスプレイアセンブリを交換する際にご使用ください。Fuse 1+ 30Wプリンターでこのコンポーネントを交換する方法については、Fuse 1+ 30Wのディスプレイアセンブリの交換をご参照ください。
Fuse 1のディスプレイ
必要な備品:
他社製:
  • 2.5mmの六角ドライバー(平端)
  • 3mm六角ドライバー(90度のヘッドが必要)
  • 帯電防止スパッジャ(推奨)または、帯電防止ピンセット
  • 帯電防止リストバンド
  • 懐中電灯(オプション)
所要時間の目安: 45~60分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1を構成するコンポーネントに触れたり点検したりする時は、造形筐体が室温まで冷えていることを確認してから行ってください。
作業スペースを用意する
概要: Form Washの準備 プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための ディスプレイアセンブリの交換手順を説明します。
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
上部パネルの取り外し
概要: Form 3B+の プリンター内部にアクセスできるようにします。
ステップ1:上部パネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、6mmのネジ26本を取り外します。 上部パネルをプリンターに固定しているM4皿ネジ:
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 6mmネジ x 6 バッファ側の前端のネジ
  • 12 6 mm プリンター上部のネジ
  • 8本(6mm) ホッパー側のネジを外します。
ステップ2:上部パネルを取り外す
赤外線センサーの扉と最後部を持ち、トップパネルを持ち上げてプリンタから外します。トップパネルを脇に置きます。
上部冷却ファンのシュラウドの取り外し
概要: 上部の冷却ファンシュラウドを取り外し、ディスプレイパネルの取り付けネジにアクセスします。
ステップ1:IRセンサーを取り外す
IRセンサの取り外し
IRセンサの取り外し
プリンター上部のホッパーの隣にあるIRセンサーパネルのアクセスドアを開きます。IRセンサーを持ち上げ、ケーブルを外します。センサー窓を上向きにして、赤外線センサーを平らな場所に置きます。IRセンサのケーブルをプラスチック製のシュラウドに通します。
ステップ2:上部冷却ファンシュラウドのネジを外す
3mmの六角ドライバーを使用して、上部冷却ファンシュラウドをプリンターに固定している8mmのM4ソケットネジ4本を緩めて取り外します。この時点ではまだ上部の冷却用シュラウドをプリンタから切り離さないでください。
ステップ 3:上部冷却ファンシュラウドを持ち上げる
シュラウドに接続されているケーブルにアクセスできるようにするために、プリンタの頂部からプラスチック製シュラウドの前端部を離さずにゆっくりと持ち上げます。
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
備考:
プラスチック製のシュラウドを持ち上げる際、シュラウドに取り付けられているケーブルに負荷がかからないように注意してください。
ステップ4:ファンケーブルを抜く
Disconnect the fan cable from the connector labeled C047 by squeezing on the plastic latch. 個々のワイヤーを引っ張らず、プラスチック製のコネクタのみを引っ張ってください。
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
ヒント:
一人がプラスチック製のシュラウドを持ち、もう一人がケーブルのプラグを抜くようにすると、作業が容易になるでしょう。
ステップ5:RFIDリーダーのプラグを抜く
RFIDリーダーボードのケーブルは、白いコネクタを軽く引っ張って回路基板から取り外してください。
ステップ6:上部冷却ファンシュラウドを取り外す
上部冷却ファンシュラウドをプリンターから取り外し、脇に置きます。
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
元のディスプレイアセンブリの取り外し
概要:元のディスプレイアセンブリのプラグを抜き、取り外します。ディスプレイアセンブリからマザーボードを取り外し、交換用ディスプレイアセンブリに移します。
ステップ1:ディスプレイアセンブリを取り外す準備をする
静電気防止用のリストバンドを装着し、既知のアースポイントに接続します。リストバンドを、パウダーコーティングや塗装が施されている表面に接続しないでください。
ディスプレイアセンブリの後ろにあるマザーボード(前頭葉ボードまたはFoLoBoとも呼ばれる)を見つけます。
ステップ2:マザーボードからケーブルを外す
USB、イーサネット、Wi-Fi、JSTコネクタをマザーボードから取り外します。ロックタブ付きのケーブルの場合は、まずロックタブを外し、プラスチック製のハウジングを介してコネクタをボードから引き離します。
RFIDリーダーのケーブルハーネスを取り外したら、脇に置いておきます。その他のケーブルハーネスはすべてプリンター内に残しておきます。
元のディスプレイアセンブリを取り外す
元のディスプレイアセンブリを取り外す
備考:
ESD対応のピンセットまたはスパッジャーを使用して、Wi-Fiアンテナケーブルを取り外します。これらのコネクタは、 非常に壊れやすい 不適切な取り扱いをすると、簡単に曲がったり折れたりします。旧型プリンタには2本のケーブルがあり、新型プリンタには1本のケーブルがあります。
ステップ 3:プリンター筐体のドアを開ける
フィルタキャビネットのドアを開け、青いリリースハンドルを引いてプリント筐体のドアを手動で開けます。これで、ディスプレイアセンブリを取り外すのに十分なスペースができます。
ステップ4:ディスプレイアセンブリの取り付けネジを外す
元のディスプレイアセンブリを取り外す
元のディスプレイアセンブリを取り外す
ディスプレイの下部の角にあるディスプレイアセンブリの取り付けネジの位置を確認します。3mmの六角ドライバーを使用して、ディスプレイアセンブリをプリンター上部に固定している6mmのM4黒色ソケットヘッドネジ2本を緩めて取り外します。
これらのネジを外すと、ディスプレイアセンブリ全体が外れます。2本目のネジを外す時は、片手でアセンブリを支えながら作業してください。
ステップ5:ディスプレイアセンブリを取り外す
ディスプレイアセンブリを慎重に前方に傾け、プリンターから離します。特に黄色、黒、赤、白のケーブルハーネスなど、ディスプレイアセンブリ周辺のワイヤーを挟んだり、損傷したりしないようにしてください。 ドアハンドルのすぐ上にあります。
ディスプレイアセンブリをガラス面を下にして、平らで清潔な場所に置きます。
元のディスプレイアセンブリを取り外す
ステップ6:マザーボードから残りのケーブルを抜く
静電気防止リストバンドをアースポイントに接続したまま、マザーボードの左側にある2本のリボンケーブルと1つのJSTコネクタ(ある場合)を外します。新しいプリンターにはこのJSTコネクタがない場合があります。
プリンターにディスプレイアセンブリからマザーボードに伸びるWi-Fiアンテナケーブルがある場合、まだ切り離していなければ切り離します。
元のディスプレイアセンブリを取り外す
ステップ7:マザーボードをディスプレイアセンブリから取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 8mmネジ x 4 M3ソケットヘッドネジ マザーボードをディスプレイアセンブリの背面に固定します。外したネジは脇に置いておきます。マザーボードをディスプレイアセンブリから慎重に取り外し、平らで清潔な帯電防止面に置きます。
備考:
マザーボードをカーペットやアースされていない作業台の上に置かないでください。静電気の放電でマザーボードが損傷する可能性があります。 この手順中にマザーボードが損傷した場合、プリンター全体を交換する必要があるかもしれません。
交換用ディスプレイアセンブリの取り付け
概要: マザーボードを新しいディスプレイアセンブリに取り付け、ディスプレイアセンブリを取り付けます。
ステップ1:新しいディスプレイアセンブリを準備する
まだ装着していない場合は、静電気防止リストバンドを装着し、既知のアースポイントに接続します。新しいディスプレイアセンブリを梱包材から取り出し、ガラス面を下にして平らで清潔な場所に置きます。
ヒント:
ディスプレイアセンブリを、出荷時に付属していたESD対応のプラスチックラップの上に置きます。
ステップ2:マザーボードを取り付けて固定する
マザーボードのヒートシンクが上を向くようにします。スタンドオフだけをディスプレイアセンブリの背面に置き、マザーボードの4つのネジ穴をスタンドオフのネジ穴に合わせます。マザーボードの下にケーブルが挟まっていないことを確認します。
8mmのM3ソケットネジをマザーボードの4つのネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
ステップ 3:ディスプレイアセンブリのケーブルをマザーボードに接続する
電源ケーブルを 2本のリボンケーブルをマザーボードに接続し、ロックラッチで固定します。JSTケーブルがある場合は、リボンケーブルの上に再接続します。
ディスプレイアセンブリにWi-Fiアンテナケーブルがある場合は、P2と表示されているプラグに接続します。新しいプリンターとディスプレイアセンブリには、2本目のWi-Fiアンテナがないことにご注意ください。その場合は、P2プラグを空のままにしておきます。
新しいディスプレイアセンブリを取り付ける
ステップ4:ディスプレイアセンブリの位置を合わせる
ディスプレイアセンブリを斜めにしてプリンターに近づけ、下部のタブをプリント筐体のドアの真上の隙間に合わせます。黄色、黒、白、赤のケーブルハーネスが、ディスプレイアセンブリ背面のタブに押しつぶされていないことを確認します。
ステップ5:ディスプレイアセンブリを取り付ける
ディスプレイアセンブリをプリンター上部に向かって後方に回転させ、ディスプレイのフランジタブがフレームの対応するフランジと同じ高さになるようにします。
M4ソケットネジを、ディスプレイアセンブリの底角にある2つのネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。完全に締め付けないでください。
ステップ6:ディスプレイアセンブリの位置を確認する
ドアハンドルの上にあるハーネスが、ディスプレイアセンブリとプリンタのフレームの間に挟まっていないことを確認します。
ステップ7:ディスプレイアセンブリを固定する
3mmの六角ドライバーを使用して、6mmのネジ2本を M4の黒いソケットヘッドネジをしっかりと締め付けます。
ステップ8:残りのケーブルをマザーボードに接続する
残りのケーブルをマザーボードに再接続します:7本 JSTコネクタ(RFIDリーダーのケーブルハーネスを含む)、イーサネットケーブル、USBケーブル、Wi-Fiアンテナ ケーブル。各コネクタとソケットの対応は、以下の画像をご参照ください。Wi-Fiアンテナケーブルを、P1と記載された上部のプラグに接続します。
上部冷却ファンシュラウドの再取り付け
概要: ディスプレイアセンブリの交換後、上部冷却ファンシュラウドを再装着します。
ステップ1:RFIDリーダーのケーブルを再接続する
上部冷却ファンシュラウドをプリンターの上に持ち上げ、RFIDリーダーのケーブルコネクタをRFIDボードのレセプタクルにゆっくりと押し込んで接続します。コネクタは一方向にしか挿入できません。
上部冷却ファンシュラウドの交換
ステップ2:冷却ファンを再接続する
冷却ファンのコネクタを、C047と表示されたソケットに再接続します。
上部冷却ファンシュラウドの交換
ステップ3:IRセンサーのケーブルを配線する
上部冷却ファンシュラウドを前縁から持ち、シュラウドで覆われているケーブルにアクセスできるようにします。IRセンサーのイーサネットケーブルを、上部シェラウドの切り欠き部分に通します。
上部冷却ファンシュラウドの交換
ステップ4:上部冷却ファンシュラウドを取り付けて固定する
プリンターの上部冷却ファンシュラウドを下げ、シュラウドの4つのネジ穴をプリンターのフレームの対応するネジ穴に合わせます。8mmのM4ソケットネジを各ネジ穴に1本ずつねじ込みます。3mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
上部冷却ファンシュラウドの交換
ステップ5:IRセンサを接続して取り付ける
IRセンサのレンズにゴミが付着していないか点検し、必要に応じて清掃します。
イーサネットケーブルをIRセンサーに接続し、センサーをマウントに戻します。
上部冷却ファンシュラウドの交換
上部パネルの再装着
概要: 新しいディスプレイアセンブリを取り付けた後、トップパネルを再び取り付けて固定します。
ステップ1:上部パネルを合わせる
上部パネルを持ち上げ、プリンターの上に置きます。上部パネルのネジ穴をプリンタフレームの対応する穴に合わせます。
ステップ2:上部パネルのネジを固定する
6mmの六角レンチを 上部パネルの26箇所のネジ穴にM4皿ネジを取り付けます。
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 8本(6mm) ホッパー側のネジ
2.5mmの六角ドライバーを使用し、ネジをしっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用ディスプレイアセンブリを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:修理をテストする
プリンターのタッチスクリーンでさまざまなメニューを操作し、正しく反応することを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
