技術白書
Fuse 1のドーザーアセンブリの交換
Fuse 1のドーザーアセンブリの交換
Fuse 1世代のプリンターでは、ドーザーがホッパーからホッパートラフへのパウダーの流れを制御し、リコーターで広げる前にパウダーを均一にします。ドーザーに不具合や故障があると、プリンターは正常に造形できなくなります。
このガイドを参照し、Fuse 1プリンターのドーザーアセンブリを交換してください。Fuse 1+ 30Wプリンタでこのコンポーネントを交換するには、Fuse 1+ 30Wドーザーアセンブリの交換を参照してください。
Fuse 1 ドーザーアセンブリ
必要な備品:
他社製:
所要時間(目安): 45~60分、必要に応じてパウダーホッパーを空にしてホッパーバキュームアタッチメントをプリントする時間を含む
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1を構成するコンポーネントに触れたり点検したりする時は、造形筐体が室温まで冷えていることを確認してから行ってください。
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための ドーザーアセンブリ
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:ホッパー用バキュームアタッチメントを造形する
別の3Dプリンタを使用できる場合、またはFuse 1世代のプリンタがメンテナンス前に造形を完了できる場合は、ホッパー用バキュームアタッチメントを造形し、後処理を行います。STLファイルはこちらからダウンロードできます。
ステップ 2:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ3:ホッパーを空にする
空のビルドチェンバーを挿入します。プリンターのタッチスクリーンで、Settings(設定)> Calibration(較正)> Empty Hopper(ホッパーを空にする)の順にタップします。Empty Hopper(ホッパーを空にする)画面に表示される指示に従って、ホッパーからビルドチェンバーにパウダーを移します。このプロセスには最大1時間かかる場合があります。
ステップ4:ホッパーとパウダートラフを清掃する
サポート記事Fuse 1世代プリンターからパウダーをすべて取り除くに記載されているホッパーの清掃とパウダートラフの清掃の手順に従ってください。ドーザーアセンブリを交換する際、プリンターの他の部品をクリーニングする必要はありません。
ステップ4:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
上部パネルの取り外し
概要: Form 3B+の プリンター内部にアクセスできるようにします。
ステップ1:上部パネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、6mmのネジ26本を取り外します。 上部パネルをプリンターに固定しているM4皿ネジ:
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 6mmの六角レンチ バッファ側の前端のネジ
  • 12 6 mm プリンター上部のネジ
  • 8本(6mm) ホッパー側のネジを外します。
ネジは脇に置いておきます。
ステップ2:上部パネルを取り外す
赤外線センサーの扉と最後部を持ち、トップパネルを持ち上げてプリンタから外します。トップパネルを脇に置きます。
ホッパー側パネルとホッパーシェルの取り外し
概要:プリンタのホッパー側のパネルを取り外し、ドーザーアセンブリにアクセスします。
ステップ1:ホッパー側パネルのネジを外し始める
2.5mmの六角ドライバーを使用して、プリンター背面左側の8.0mmのM4ボタンヘッドネジ(黒2本(赤丸)、クロム1本(青丸))を緩めて取り外します。クロムネジの配置はプリンターの電気的な接地に重要なため、これらのネジの位置を確認しておきます。外したネジは脇に置いておきます。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ2:ホッパー側パネルのネジを外す
プリンターのホッパー側に移動します。2.5mmの六角ドライバーを使用して、ホッパー側パネルをプリンターに固定しているM4皿ネジ10本を緩めて取り外します。パネルを取り外しやすくするために、最上部の6.0mm皿ネジを最後に取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
  • 16.0mmネジ3本(緑色で囲まれた部分)
  • 12.0mmネジ3本(青色で囲まれた部分)
  • 6.0mmネジ4本(赤色で囲まれた部分)
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ3:ホッパー側パネルを傾ける
パネルをプリンターから離れるように傾け、インターロックスイッチのケーブルにアクセスできるようにします。この時点ではパネルを取り外さないでください。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ4:インターロックスイッチを外し、ホッパー側のパネルを取り外す
パネルの内側左手にあるインターロックスイッチにつながっている黒と赤のケーブルを見つけます。ケーブルはケーブルクランプで固定されています。ケーブルクランプのロックを解除し、C033とラベル付けされたケーブルを取り外します。
ホッパー側のパネルをプリンターから取り外します。ケーブルが引っかかったり絡まったりしないように注意してください。パネルを平らで清潔な場所に置きます。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ5:内扉のハンドルを取り外す
2.0mmの六角ドライバーを使用して、内扉ハンドルをプリンターに固定している10.0mmのM3黒色皿ネジ4本を緩めて取り外します。ドアハンドルを取り外し、ハンドルとネジを脇に置きます。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ6:ホッパーシェルを取り外す
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ホッパーシェルの側面を持ちます。シェルを慎重に持ち上げ、プリンターから引き離します。ホッパーシェルを脇に置きます。
ホッパーの取り外し
概要:ホッパーを取り外し、下にあるドーザーアセンブリにアクセスします。
ステップ1:ホッパーからケーブルを外す
ホッパーのLEDと2つのパウダーセンサーのコネクタの位置を確認し、切り離します。
ホッパーを取り外す
ステップ2:ホッパーの取り付けネジを外す
ホッパーを取り外す
ホッパーを取り外す
ホッパーは、4mmのM3クロムソケットヘッドネジ4本でプリンターに固定されています。2.5mmの六角ドライバーを使って、4本のネジを緩めて取り外します。ネジは脇に置いて失くさないようにしてください。
ステップ3:ホッパーを取り外す
ホッパーを取り外す
ホッパーを取り外す
ホッパーの側面を持ち、 真上 上部に向かって押し込みます。下部ガスケットがドーザーから離れたら、ホッパーをプリンターから引き離します。
ホッパーを傾けてプリンターから取り外さないでください。ガスケットが損傷し、パウダーが漏れる可能性があります。
ホッパーを、窓の反対側の平らで清潔な面に置きます。ガスケットの付いた端やパウダーセンサーの付いた窓側にホッパーを置かないでください。これらの部品が破損する可能性があります。
元のドーザーアセンブリを取り外す
概要:オリジナルのドーザーアセンブリを取り外します。
ステップ1:ドーザーアセンブリの取り付けネジを外す
ドーザーアセンブリは、8mmのスタンドオフナット4個でプリンターフレームに固定されています。各スタンドオフナットとドーザーアセンブリの間にはワッシャーが入っています。8mmのナットドライバーを使用して、スタンドオフナットを緩めて取り外します。ワッシャーをキャッチして回収するには、伸縮式のマグネットワンドを使用すると便利です。ワッシャーがプリンター内に落ちてしまうと、回収が困難または不可能になる場合があります。スタンドオフナットとワッシャーを脇に置いておきます。
元のドーザーアセンブリを取り外す
ステップ 2:ドーザーアセンブリをプリンターから取り外す
ドーザーアセンブリをつかみ、プリンターからまっすぐ引き抜きます。近くの断熱材やプリンタのフレームに引っかからないように注意してください。ドーザーアセンブリはまだ2本のケーブルでプリンターに接続されているため、完全に取り外さないでください。
ステップ 3:ドーザーのケーブルを外す
ドーザーアセンブリからドーザーモーターとエンコーダーのケーブルを外します。
ステップ4:ドーザーアセンブリを取り外す
元のドーザーアセンブリを完全に取り外し、廃棄のために脇に置いておきます。
元のドーザーアセンブリを取り外す
交換用ドーザーの取り付け
概要:新しいドーザーアセンブリを接続、取り付け、固定します。
ステップ1:ドーザーアセンブリを取り付ける
新しいドーザーを取り付ける
新しいドーザーを取り付ける
新しいドーザーを取り付ける
ドーザーアセンブリの背面にある2つの位置決めピンを、ドーザー取り付け面の対応する穴に合わせます。ドーザーアセンブリをスライドさせ、プリンタフレームにぴったりと収まる位置まで移動させます。ドーザーアセンブリの左側のフランジは、隣接する断熱パネルの後ろに平行に配置します。
ステップ2:ドーザーアセンブリを固定する
ワッシャーとスタンドオフナットをドーザーアセンブリの4つのネジ穴にねじ込みます。8mmのソケットレンチまたはトルクドライバーを使用し、各ナットを1.5N-mのトルクで締め付けます。ナットを締める順番を間違えると、パウダーが漏れる可能性があります。
ステップ 3:ドーザーモーターとエンコーダーのケーブルを再接続する
ドーザーのモーターとエンコーダーのケーブルを新しいドーザーアセンブリに接続します。
新しいドーザーを取り付ける
交換用ドーザーの較正
概要:ドーザーアセンブリを交換した後、ホームポジションを較正します。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルを背面パネルに差し込み、プリンターの電源を入れます。
ステップ2:ドーザーを較正する
タッチスクリーンで、 設定 > 較正 > ドーザーの較正フォロー 画面に表示されます。プリンターが新しいドーザーの正しいホームポジションを自動的に見つけます。このプロセスは通常、完了までに最大30分かかります。
較正中にエラーが発生した場合は、タッチスクリーンに表示される指示に従い、必要に応じて較正を再実行してください。
ステップ3:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源が入っている間は、メンテナンス作業を続けないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
ホッパーの再装着
概要:新しいドーザーアセンブリの取り付けと較正が完了したら、ホッパーを再装着します。
ステップ 1:ホッパーのガスケットを点検し、清掃する
ホッパーの底部のガスケットに、パウダーや断熱材の破片などのゴミが付着していないことを確認します。必要に応じてガスケットを清掃します。
ステップ2:ホッパーを取り付ける
ホッパーの交換
ホッパーの交換
ホッパーの交換
ホッパーを両側から持ち、プリンターの近くまで運びます。ホッパーの背面をドーザー上部の断熱パネルに合わせ、ホッパーの底部のネジ穴がプリンターフレームのネジ穴と合うまで、ホッパーをまっすぐドーザーに向かって下ろします。ホッパーを傾けてプリンター側に向けて再装着しないでください。ガスケットが破損したり、シールが不均一になり、パウダーが漏れる可能性があります。
ネジ穴の位置合わせが難しい場合は、ホッパーの上部を手でしっかりと下に押し付けてください。工具や物をホッパーの上に直接置かないでください。上部のガスケットが損傷する恐れがあります。
ステップ3:ホッパーを固定する
ホッパーの交換
ホッパーの交換
4mmのM3クロームソケットヘッドネジを1本ずつ、ホッパーの4つのネジ穴にねじ込みます。2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ4:ホッパーのケーブルを再接続する
ホッパーのLEDボードケーブルと2本のパウダーセンサーケーブルを再接続します。
ホッパーの交換
ホッパーシェルとホッパー側パネルの再装着
概要: ホッパーを再装着した後、プリンターのホッパー側のパネルを再装着します。
ステップ1:内扉のハンドルを取り付けて固定する
内側のドアハンドルの4つのネジ穴を、プリンターのホッパー側前縁の対応するネジ穴に合わせます。10.0mmのM3ブラック皿ネジを4つのネジ穴に1本ずつねじ込み、2.0mmの六角ドライバーでしっかりと締め付けます。
上部パネルとホッパー側パネルを取り付ける
ステップ2:ホッパーシェルを取り付ける
ホッパーシェルの側面を持ち、プリンターの方に持っていきます。シェルをホッパー本体に合わせ、ホッパーの上にスライドさせます。
ステップ3:インターロックスイッチのケーブルを再接続する
ホッパー側パネルの下部をプリンターの下部に合わせ、ご自身の方に寄りかからせます。インターロックスイッチのケーブル(C033と表示)をレセプタクルに再接続します。コネクタをクランプの下に配置し、ケーブルをケーブルクランプに通します。必要に応じて、インターロックケーブルのたるみをプリンターのフレームの側面に押し込んでください。
ステップ4:ホッパー側パネルの固定を開始する
ホッパー側パネルの10個のネジ穴にM4皿ネジを1本ずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。最も便利で簡単に取り付けるには、以下の順序でネジを締めてください。
  1. ホッパー下の6.0mmネジ4本(赤丸)
  2. フィルタードア下の16.0mmネジ3本(緑丸)
  3. フィルタードア上の12.0mmネジ3本(青丸)
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ5:ホッパー側パネルの固定を続ける
2本の黒い8.0mmのM4ボタンヘッドネジを、画像で赤丸で囲んだネジ穴にねじ込みます。クロム8.0mmのM4ボタンヘッドネジを、青色で囲んだネジ穴にねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
上部パネルの再装着
概要: ホッパー側のパネルを再装着した後、上部パネルを再装着して固定します。
ステップ1:上部パネルを合わせる
上部パネルを持ち上げ、プリンターの上に置きます。上部パネルのネジ穴をプリンタフレームの対応する穴に合わせます。
ステップ2:上部パネルのネジを固定する
6mmの 上部パネルの18箇所のネジ穴にM4皿ネジを取り付けます。
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 6mmネジ x 6 バッファ側の前端のネジ
  • 8本(6mm) ホッパー側のネジ
2.5mmの六角ドライバーを使用し、ネジをしっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用ドーザーアセンブリを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:修理をテストする
プリントを開始します。プリンターを監視し、プリントが正常に進行していることを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
