技術白書
Fuse 1+ 30Wのドーザーアセンブリの交換
Fuse 1世代のプリンターでは、ドーザーがホッパーからホッパートラフへのパウダーの流れを制御し、リコーターで広げる前にパウダーを均一にします。ドーザーに不具合や故障があると、プリンターは正常に造形できません。
このガイドを参照し、Fuse 1+ 30Wプリンターのドーザーアセンブリを交換してください。Fuse 1プリンターでこのコンポーネントを交換する方法については、Fuse 1+ 30Wドーザーアセンブリの交換を参照してください。
Fuse 1 ドーザーアセンブリ
必要な備品:
他社製:
所要時間(目安): 45~60分、必要に応じてパウダーホッパーを空にしてホッパーバキュームアタッチメントをプリントする時間を含む
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1を構成するコンポーネントに触れたり点検したりする時は、造形筐体が室温まで冷えていることを確認してから行ってください。
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための ドーザーアセンブリ
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:ホッパー用バキュームアタッチメントをプリントする
別の3Dプリンタを使用できる場合、またはFuse 1世代プリンタがメンテナンス前にプリントを完了できる場合は、ホッパーバキュームアタッチメントをプリントして後処理を行います。STLファイルはこちらからダウンロードできます。
ステップ 2:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ 3:ホッパーを空にする
空のビルドチェンバーを装着します。プリンターのタッチスクリーンで、Settings(設定)> Calibration(較正)> Empty Hopper(ホッパーを空にする)の順にタップします。Empty Hopper(ホッパーを空にする)画面に表示される指示に従って、ホッパーからビルドチェンバーにパウダーを移します。この作業には1時間ほどかかることがあります。
ステップ4:ホッパーとパウダートラフを清掃する
サポート記事Fuse 1世代プリンターからパウダーをすべて取り除くに記載されているホッパーのクリーニング方法とパウダートラフのクリーニング方法に従ってください。ドーザーアセンブリを交換する際、プリンターの他の部品をクリーニングする必要はありません。
ステップ5:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
上部パネルの取り外し
概要: Form 3B+の プリンター内部にアクセスできるようにします。
ステップ1:上部パネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、6mmのネジ26本を取り外します。 上部パネルをプリンターに固定しているM4皿ネジ:
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 6mmの六角レンチ バッファ側の前端のネジ
  • 12 6 mm プリンター上部のネジ
  • 8本(6mm) ホッパー側のネジを外します。
ネジは脇に置いておきます。
ステップ2:上部パネルを取り外す
赤外線センサーの扉と最後部を持ち、トップパネルを持ち上げてプリンタから外します。トップパネルを脇に置きます。
ホッパー側パネルとホッパーシェルの取り外し
概要:プリンタのホッパー側のパネルを取り外し、ドーザーアセンブリにアクセスします。
ステップ1:ホッパー側パネルのネジを外し始める
2.5mmの六角ドライバーを使用して、プリンター背面左側の8.0mmのM4ボタンヘッドネジ(黒2本(赤丸)、クロム1本(青丸))を緩めて取り外します。クロムネジの配置はプリンターの電気的な接地に重要なため、これらのネジの位置を確認しておきます。外したネジは脇に置いておきます。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ2:ホッパー側パネルのネジを外す
プリンターのホッパー側に移動します。2.5mmの六角ドライバーを使用して、ホッパー側パネルをプリンターに固定しているM4皿ネジ10本を緩めて取り外します。パネルを取り外しやすくするために、最上部の6.0mm皿ネジを最後に取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
  • 16.0mmのネジ3本(緑色の円で囲まれた部分)
  • 12.0mmのネジ3本(青色で囲まれた部分)
  • 6.0mmのネジ4本(赤丸)
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ 3:ホッパー側パネルを傾ける
パネルをプリンターから離れるように傾け、インターロックスイッチのケーブルにアクセスできるようにします。この時点ではパネルを取り外さないでください。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ4:インターロックスイッチを外し、ホッパー側のパネルを取り外す
パネルの内側左手にあるインターロックスイッチにつながる黒と赤のケーブルを見つけます。C033とラベル付けされたケーブルを外します。
ホッパー側のパネルをプリンターから取り外します。その際、ケーブルが引っかかったり絡まったりしないように注意してください。パネルを平らで清潔な場所に置きます。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ5:内扉のハンドルを取り外す
2.0mmの六角ドライバーを使用して、内扉ハンドルをプリンターに固定している10.0mmのM3黒色皿ネジ4本を緩めて取り外します。ドアハンドルを取り外し、ハンドルとネジを脇に置きます。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ6:ホッパーシェルを取り外す
ホッパーシェルを上に持ち上げ、プリンターから引き離します。ホッパーシェルと蓋を脇に置きます。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ホッパーの取り外し
概要:ホッパーを取り外し、下にあるドーザーアセンブリにアクセスします。
ステップ1:ホッパーからケーブルを外す
ホッパーのLEDと2つのパウダーセンサーのコネクタを見つけて切り離します。
ホッパーを取り外す
ステップ2:ホッパーの取り付けネジを外す
ホッパーを取り外す
ホッパーを取り外す
ホッパーは、4mmのM3クロムソケットヘッドネジ4本でプリンターに固定されています。2.5mmの六角ドライバーを使って、4本のネジを緩めて取り外します。ネジは脇に置いて失くさないようにしてください。
ステップ3:ホッパーを取り外す
ホッパーをプリンターから遠ざけるように傾け、ドーザーから持ち上げます。
ホッパーを、窓の反対側の平らで清潔な面に置きます。ガスケット付きの端やパウダーセンサーのある窓付きの側にホッパーを置かないでください。これらの部品が損傷する可能性があります。
ホッパーを取り外す
元のドーザーアセンブリを取り外す
概要:オリジナルのドーザーアセンブリを取り外します。
ステップ1:ドーザーのケーブルを外す
ドーザーアセンブリからドーザーモーターとエンコーダーのケーブルを外します。
ドーザーアセンブリのケーブルを抜く
ステップ2:ドーザーアセンブリの取り付けネジを外す
ドーザーアセンブリは、8mmのスタンドオフナット4個でプリンターフレームに固定されています。各スタンドオフナットとドーザーアセンブリの間にはワッシャーが入っています。8mmのナットドライバーを使用して、スタンドオフナットを緩めて取り外します。ワッシャーをキャッチして回収するには、伸縮式のマグネットワンドを使用すると便利です。ワッシャーがプリンター内に落ちてしまうと、回収が困難または不可能になる場合があります。スタンドオフナットとワッシャーは脇に置いておきます。
ナットドライバーがドーザーの右上隅のナットに届かない場合は、代わりに8mmのボックスレンチを使用してください。
元のドーザーアセンブリを取り外す
ステップ 3:ドーザーアセンブリを取り外す
ドーザーアセンブリをつかみ、プリンターからまっすぐ引き抜きます。廃棄するために、脇に置いておきます。
元のドーザーアセンブリを取り外す
ステップ4:ドーザーインターフェースのクリーニング
ドーザーとプリンターの間に残っているパウダーをすべて吸い取ります。
ドーザーインターフェースの汚れ
交換用ドーザーの取り付け
概要:新しいドーザーアセンブリを接続、取り付け、固定します。
ステップ1:ドーザーアセンブリを取り付ける
新しいドーザーを取り付ける
新しいドーザーを取り付ける
ドーザーアセンブリの背面にある2つの位置決めピンを、ドーザー取り付け面の対応する穴に合わせます。ドーザーアセンブリをスライドさせ、プリンタフレームにぴったりと収まる位置まで移動させます。
ステップ2:ドーザーアセンブリを固定する
ワッシャーとスタンドオフナットをドーザーアセンブリの4つのネジ穴にねじ込みます。8mmのソケットレンチまたはトルクドライバーを使用し、各ナットを1.5N-mのトルクで締め付けます。
ナットを締める順番を間違えると、パウダーが漏れる可能性があります。過剰なトルクをかけると、ねじ山が潰れて修復できなくなる恐れがあります。
新しいドーザーを取り付ける
ステップ3:ドーザーモーターとエンコーダーのケーブルを再接続する
ドーザーのモーターとエンコーダーのケーブルを新しいドーザーアセンブリに接続します。
新しいドーザーを取り付ける
交換用ドーザーの較正
概要:ドーザーアセンブリを交換した後、ホームポジションを較正します。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルを背面パネルに差し込み、プリンターの電源を入れます。
ステップ2:ドーザーを較正する
タッチスクリーンで、 設定 > 較正 > ドーザーの較正フォロー 画面に表示されます。プリンターが新しいドーザーの正しいホームポジションを自動的に見つけます。このプロセスは通常、完了までに最大30分かかります。
較正中にエラーが発生した場合は、タッチスクリーンに表示される指示に従い、必要に応じて較正を再実行してください。
ステップ3:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源が入っている間は、メンテナンス作業を続けないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
ホッパーの再装着
概要:新しいドーザーアセンブリの取り付けと較正が完了したら、ホッパーを再度取り付けます。
ステップ1:ホッパーのガスケットを点検し、清掃する
ホッパーの底部のガスケットに、パウダーや断熱材の破片などのゴミが付着していないことを確認します。必要に応じてガスケットを清掃します。
ステップ2:ホッパーを取り付ける
ホッパーを軽く傾けながらドーザーの上に下ろし、プリンターの方に回転させます。ホッパーの4つのネジ穴が、プリンターフレームの対応するネジ穴と合っていることを確認します。
ホッパーの交換
ステップ3:ホッパーを固定する
ホッパーの交換
ホッパーの交換
4mmのM3クロームソケットヘッドネジを1本ずつ、ホッパーの4つのネジ穴にねじ込みます。2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ4:ホッパーのケーブルを再接続する
ホッパーのLEDボードケーブルと2本のパウダーセンサーケーブルを再接続します。
ホッパーの交換
ホッパーシェルとホッパー側パネルの再装着
概要: ホッパーを再装着した後、プリンターのホッパー側のパネルを再装着します。
ステップ1:ホッパーシェルを取り付ける
ホッパーシェルをホッパーに合わせ、下にスライドさせて所定の位置に収めます。
上部パネルとホッパー側パネルを取り付ける
ステップ2:内扉のハンドルを取り付けて固定する
内扉ハンドルの4つのネジ穴を、プリンタのホッパー側前縁の対応するネジ穴に合わせます。10.0mmのM3ブラック皿ネジを4つのネジ穴に1本ずつねじ込み、2.0mmの六角ドライバーでしっかりと締め付けます。
ステップ3:インターロックスイッチのケーブルを再接続する
ホッパー側パネルの下部をプリンターの下部に合わせ、ご自身の方に寄りかからせます。インターロックスイッチケーブル(C033と表示)をレセプタクルに再接続します。必要に応じて、インターロックケーブルのたるみをプリンターのフレームの側面に押し込んでください。
ステップ4:ホッパー側パネルの固定を開始する
ホッパー側パネルの10個のネジ穴に、M4皿ネジを1本ずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。最も便利で取り付けが簡単な方法は、以下の順序でネジを締めていくことです。
  1. ホッパー下の6.0mmネジ4本(赤丸)
  2. フィルタードアの下にある3本の16.0mmネジ(緑色で囲まれた部分)
  3. フィルタードアの上にある3本の12.0mmネジ(青丸)
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ5:ホッパー側パネルの固定を続ける
2本の黒い8.0mmのM4ボタンヘッドネジを、画像で赤丸で囲んだネジ穴にねじ込みます。クロム8.0mmのM4ボタンヘッドネジを、青色で囲んだネジ穴にねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
上部パネルの再装着
概要: ホッパー側のパネルを再装着した後、上部パネルを再装着して固定します。
ステップ1:上部パネルを合わせる
上部パネルを持ち上げ、プリンターの上に置きます。上部パネルのネジ穴をプリンタフレームの対応する穴に合わせます。
ステップ2:上部パネルのネジを固定する
6mmの 上部パネルの18箇所のネジ穴にM4皿ネジを取り付けます。
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 6mmネジ x 6 バッファ側の前端のネジ
  • 8本(6mm) ホッパー側のネジ
2.5mmの六角ドライバーを使用し、ネジをしっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用ドーザーアセンブリを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:修理をテストする
プリントを開始します。プリンターを監視し、プリントが正常に進行していることを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
