技術白書
Fuse Siftのフードガススプリングの交換
Fuse Siftのフードは、2本のガススプリングで直立状態に固定されており、突然閉じるのを防ぎます。ガススプリングが破損していると、カバーが正常に開閉できなくなることがあります。
このガイドを参照し、Fuse Siftのフードのガススプリングを交換してください。
必要な備品:
  • 交換用ガススプリング
他社製:
  • 2.5mm六角ドライバー
  • 7mmレンチまたはナットドライバー
  • プライヤー
所要時間(目安): 20~30分
注:
Fuse Siftは重量物です。この作業は、怪我や機械の破損を防ぐために、必ず2人掛かりで行ってください。
作業スペースを用意する
概要:ガススプリングを交換するために、Fuse Siftと作業スペースを準備します。
ステップ1:造形品を取り出して保管する
この手順の一部では、Fuse Siftのフードが開いた状態になります。Fuse Siftの作業スペースから造形品を取り出し、誤って損傷しないようにします。
ステップ2:作業スペースを清掃する
Fuse Siftに取り付けた真空装置を使って、作業スペースを清掃します。作業スペース内、フードの下、プリントベッドとその周辺のポート、換気装置のフィルタに付着しているパウダーをすべて吸い取ります。
警告:
ルースパウダーまたは未焼結パウダーを扱う作業をする時は、適切な個人用保護具を着用して作業してください。詳しくは、サポート記事「Formlabs SLS製品の安全性」またはパウダーの安全データシート(SDS)をご参照ください。
ガススプリングの取り外し
概要:フードのガススプリングを取り外す
ステップ 1:ガススプリングをフードから分離する
Fuse Siftのフードを開け、もう一人の作業者が支えます。フードの左側にある、左側のガススプリングとブラケットをフードフレームに固定している2本のネジの位置を確認します。2.5mmの六角ドライバーを使ってネジを緩めて取り外します。ネジとブラケットは脇に置いておきます。反対側のフードも同様に取り付けます。
備考:
両方のガススプリングがフードから外れると、フードは支えがなくなります。怪我やマシンの損傷を防ぐため、フードは慎重に閉じてください。
ステップ2:左上部パネルを取り外す
sift-upper-side-screws-1
左側のガススプリングのもう一方の端は、左上のパネルに固定されています。2.5mmの六角ドライバーを使って、左上のパネルをFuse Siftのフレームに固定している11本の平頭ネジと3本の黒色酸化被膜の皿ネジを緩めて取り外します。パネルとガススプリングを取り外します。反対側も同様に行います。
ステップ3:右上のパネルを取り外す
ステップ2の手順を右上のパネルでも繰り返します。
ステップ4:左側のガススプリングを左上部パネルから取り外す
7mmのレンチまたはナットドライバーを使用して、ガススプリングブラケットから2つの固定ナットを取り外します。ガススプリングブラケットをパネルから取り外します。
ステップ5:左側のガススプリングをブラケットから取り外す
ガススプリングブラケットの背面に、ピンの端にクリップで留められているリテイニングリングがあります。プライヤーを使ってリテイニングリングを取り外します。ピンを外し、ガススプリングをブラケットから分離します。リテイニングリング、ピン、ブラケットを脇に置きます。ガススプリングを廃棄します。
ステップ6:右側のガススプリングを取り外す
右側のガススプリングについても、ステップ4~5を繰り返します。
交換用ガススプリングの取り付け
概要:交換用ガススプリングをサイドパネルに取り付け、フードに固定します。
ステップ1:ガススプリングをブラケットに固定する
ガススプリングの細い方の端にあるアイレットをブラケットに挿入します。アイレットの穴とブラケットの穴を合わせます。ピンをブラケットとアイレットに通します。リテイニングリングをピンの端の溝にはめ込みます。
ステップ2:ガススプリングブラケットを左上部パネルに取り付ける
ブラケットを左上部パネル内側の2つのネジ山付きポストに取り付けます。ガススプリングがパネルの斜め前方の端に向かっていることを確認します。両方のポストに固定ナットを1つずつねじ込みます。7mmのレンチまたはナットドライバーを使用して、固定ナットをしっかりと締め付けます。
ステップ3:右側のガススプリングを取り付けて固定する
右側のガススプリングについても、ステップ1~2を繰り返します。
ステップ4:左上部パネルを取り付けて固定する
Fuse Siftのフードを持ち上げて支える人をもう1人用意します。フードを開けた状態で、左上のパネルとガススプリングをマシンに取り付けます。ガススプリングをFuse Sift前面のスロットに収まるように角度をつけ、パネルがマシンにぴったりと収まるようにします。
左上部パネルをFuse Siftフレームに固定している11本のフラットヘッドネジと3本の黒色酸化鉄の皿ネジを、それぞれのネジ穴にねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使ってネジをしっかりと締め付けます。
ステップ5:右上部パネルを取り付けて固定する
右上部パネルでもステップ4を繰り返します。
ステップ6:ガススプリングをFuse Siftのフードに固定する
左側のガススプリングの端にあるアイレットを、Fuse Siftのフードのアームとフードブラケットの1つの間に挟み、ブラケットのピンがアイレットの穴を通るようにします。フードブラケット固定用ネジをフードアームのネジ穴に通します。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。反対側のフードも同様に取り付けます。
修理を完了する
概要:新しいガススプリングを取り付けた後、フードが自力で開いたままになるかどうかを確認します。
ステップ1:フードをテストする
フードがスムーズに開閉し、ガススプリングが意図したとおりに機能することを確認します。フードは支えがなくても開いた状態を維持できるはずです。
