技術白書
Form 1+のレジンタンクのメンテナンス
レジンタンクを清潔に保ち、埃やゴミ、指紋などが付着しないようにする方法をご紹介します。レジンタンクの積み重ね方、保護方法、保管方法をご紹介します。
タンクの底面のウィンドウに埃やゴミ、指紋などが付着している場合は、Novus 1などのアクリル専用クリーナーと清潔なマイクロファイバークロスを使ってクリーニングしてください。
レジンタンクのクリーニング
1. ビルドプラットフォームとレジンタンクを取り外す
ヒント:
プリンター本体内に残った材料の滴下を防ぐために、レジンタンクを取り外す前に、必ずビルドプラットフォームを取り外します。ウィンドウの内側と外側の表面に指紋が付かないように、タンクの前面のタブ、側面または縁を持ちます。こすったり引っ掻いたりせず、タンクの底面にレジンが付着しないようにしてください。
2. Novus 1をスプレーする
3. マイクロファイバークロスで表面を拭き取る
4. タンクを再点検する
備考:
タンクの内側をきれいにするのに、IPAまたは布や紙のタオルは使用しないでください。
レジンタンクの保管
未開封のレジンタンクは箱に入れたまま保管してください。レジンを入れたタンクは、周囲の光から保護する必要があります。レジンを保護し、複数のタンクを積み重ねるために、黒いタンクカバーを保管してください。オレンジ色のアクリルは、Form 1+の外に保管されているタンクの光も遮断します。すべてのレジンタンクを直射日光の当たらない場所に保管することをお勧めします。
レジンタンクをプリンター内に保管する場合、プリンターを使用していない時は蓋をすることで液体レジンの保護と節約に役立ちます。スクレーパーを使ってレジンを完全に混ぜ合わせてからプリントを開始します。レジンが均一に混ざり合い、シリコン層が光学的にクリアな状態を保てるようにします。
使用したレジンタンクを保管する時は、必ず蓋をしておくようにしてください。その際、タンク内にレジンが残っている場合は、レジン推移上限の状態で、もしくは、レジンをすべて取り出し、空の状態で保管してください。
レジンタンクを1ヵ月以上保管する場合は、中に入っている余分なレジンを抜き出すか使い切り、タンクを空にしてから保管してください。なお、液体レジンを抜き出す場合は、そのレジンを元のカートリッジに戻さずに、他の容器に移し替えるようにしてください。
備考:
Formlabsの材料の中には、レジンタンクの摩耗を早めるものがあります。また、レジンを長い間、タンク内に保管していると、その間にタンクから漏れ出し、タンク周辺の損傷に繋がる恐れがありますので、タンク内には1ヵ月以上保管しないようにしてください。
レジンの保管方法やレジンの寿命を延ばす方法については、
こちらをご覧ください。
Stacking Form 1+ resin tanks
