技術白書
SLAの基本的な仕上げ手順
SLAの基本的な仕上げ手順
For Formlabs SLA printers, finishing usually includes the following steps:
洗浄 ー 溶剤の中にパーツを浸漬させて動かす
液体レジンを溶かすことができる
イソプロピルアルコール(IPA)またはトリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)は、Formlabs SLAプリンタで造形したパーツの洗浄に効果的です。プリントしたパーツの表面に残る薄い層の液体レジンの除去は、二つの要素が同時に作用することによって可能になります。一つは液体レジンそのものを溶解することであり、もう一つは溶剤を撹拌することでパーツを動かし、溶解した液体レジンをパーツの表面から分離させることです。
Form Wash、Form Wash L、Finish Kitなどの洗浄方法に関わらず、最新の洗浄時間については、常にサポート記事Form Washの時間設定を主な情報源として参照してください。
備考:
Formlabsは、イソプロピルアルコールを製造していません。エタノールの安全性に関する詳細情報を入手したい場合は、化学薬品メーカーまたはサプライヤにご相談ください。
プリンタからパーツを取り出す
レジンタンクを取り外す時は、レジンが光学窓の上またはプリンタの窪みに垂れ落ちないようにするために、必ずビルドプラットフォームを先に取り外します。レジンタンク内の液体レジンが周囲の光を受けて硬化しないように、プラットフォームを取り外した後、タンクにすぐ蓋をします。
Finish Kitを使ってパーツを洗浄する
以下の基本的な洗浄手順に従い、特定の洗浄手順については各材料の記事を参照してください。最新の洗浄時間については、常にサポート記事「Form Washの時間設定」を主な情報源として参照してください。
ヒント:
Formlabsでは、ほとんどのレジンでFinish Kitを使用する場合、2つの別々のバスで10分間ずつ浸漬し、30秒間手で動かすことを推奨しています。
ステップ1:ビルドプラットフォームをジグに置く
ビルドプラットフォームをFinish Kitに付属のジグに置きます。
Form 2
Form 3世代
Form 3L世代
ステップ2:ビルドプラットフォームから造形品を取り外す
ビルドプラットフォームから造形品を取り外すには、リムーバルツールをベースの斜めの縁の下にスライドさせます。ビルドプラットフォームから造形品を取り外す際の容易さは、使用するレジンの種類や造形品の形状によって異なります。
造形品をビルドプラットフォームから取り外す時に使用するツールにより、ビルドプラットフォームの金属面に傷がつく場合があります。傷によっては、最初の層のプリント中にビルドプラットフォームへのパーツの接着力が通常よりも増加されます。
Form 2
Form 3世代
Form 3L世代
PreFormでサポート材を自動生成する
ステップ3:溶剤中で造形品を動かす
Form 2
Form 3世代
一つ目のリンスバケットの蓋を開け、溶剤が入った浴槽にパーツを入れます。リンスバスケットを使って、バケット内のパーツを30秒間揺らします。溶剤を撹拌することによって、プリントしたパーツの外側の表面に付いている液体レジンが取り除かれます。
Form 3L世代
ステップ4:造形品を溶剤に浸す
リンスバケットの蓋を閉め、推奨されている合計時間の約半分の時間、造形品を溶剤に浸します。
ステップ5:2回目のリンスを行う
Form 2
Form 3世代
パーツを2つ目のリンスバケットに移し、ステップ3と4を繰り返してパーツを残りの時間浸します。
Form 3L世代
手順3と4を繰り返し、残りの時間パーツを移動させて浸漬します。
ヒント:
溶剤バス(IPA、TPM)内の液体レジンの濃度に応じて、Finish Kitやその他の手動洗浄ワークフローを使用する場合は洗浄時間を長くしてください。小さなパーツの場合は、洗浄時間を短くしてください。
Form WashまたはForm Wash Lでの造形品の洗浄
Form WashおよびForm Wash Lは、洗浄サイクル全体を通して溶剤を循環させるため、常に動かしていない状態で浸漬させるよりも洗浄時間を短縮できます。
造形品のサイズによっては、ビルドプラットフォームに取り付けたままの状態で、Form WashまたはForm Wash Lの詳細な手順に従ってください。洗浄方法の詳細については、各材料の記事をご覧ください。最新の洗浄時間については、常にサポート記事Form Washの時間設定を一次情報源として参照してください。
ビルドプラットフォームのクリーニング
ビルドプラットフォームをプリントに使用した後で、再度使用する時は、その前にビルドプラットフォームに硬化したレジンが付着していないかを確認し、残っている場合は必ず削り取っておくようにしてください。次のプリントに同じ種類のレジンを使用する場合、ビルドプラットフォームに付着している液体レジンを取り除く必要はありません。プリンタのビルドプラットフォームを交換したら、次のプリントを開始できます。
但し、レジンの種類を変更もしくはすぐにビルドプラットフォームを使う予定がない場合は、ビルドプラットフォームをIPAとペーパータオルで洗浄し、ビルド表面や端に付着している液体レジンを完全に取り除く必要があります。液体レジンは環境光でも硬化し、ビルドプラットフォームの表面にレジンが残っていると、そのビルドプラットフォームが使用できなくなってしまいます。
乾燥
造形品を二次硬化または後処理する前に、IPA、TPM、水のいずれで洗浄した場合でも、必ず完全に乾燥させてください。ファンや清浄な圧縮空気などの強制空気を使用すると、より早く乾燥させることができます。
IPAなど揮発性の溶剤を使用した場合は、洗浄後、溶剤が造形品の表面から完全に蒸発するよう、少なくとも30分間乾燥させてください。
溶剤が蒸発する間は、その作業場周辺を適切に換気するようにしてください。
TPMなどの揮発しにくい溶剤を使用した場合は、パーツを十分に乾燥させた後、TPMがすべて溶けるまで水またはIPAで洗い流してください。
二次硬化
スタンダードレジンを使用した造形品の二次硬化は任意です。その他のレジンは、最適な機械的特性を得るために二次硬化が必要です。
二次硬化の最新設定については、常にサポート記事Form Cureの時間と温度の設定を一次情報源として参照してください。
ヒント:
造形品の二次硬化に関するベストプラクティスを守ることで、パーツが最適な機械的特性を発揮できるようになります。
サポート材を取り外す
光や熱に晒されたパーツはサポート無しでは歪んでしまう恐れがあるため、Formlabsではサポートを二次硬化後に取り外すことを推奨しています。
Finish Kitに付属のフラッシュカッターを使って、造形品に付いているサポート材を慎重に切り取ります。メスやホビーナイフを使ってサポートを取り外すこともできます。
複雑な形状や繊細な形状のパーツについては、サポート記事高度なサポート材の取り外しを参照してください。
注:
パーツからサポートを取り外す時の力の入れ具合によっては、小さなサポートが折れてしまうことがあります。造形品の取り外しを行う場合は、こうした破片から目や手の皮膚を保護するために、防護ゴーグルや手袋をご着用ください。
パーツのサンディング、プライミングや塗装(オプション)
サポート材を取り外した後、ドライサンディングまたはウェットサンディングでサポート痕を取り除きます。造形品の用途や希望する仕上がりに応じて、二次処理として下塗りや塗装を行うこともできます。
