技術白書
プリンターの事前準備とリモートプリントの開始(SLA)
コンピュータさえあれば、すぐにプリントできます。プリンタにプリントに必要な消耗品を装着し、プリントジョブを送信すれば、どこからでもプリントを開始できます。
備考:
リモートプリントを可能にするにはFormlabsアカウントが必要です。また、お使いのプリンターがインターネットに接続されている必要があります。
プリンタのプリント準備
レジンカートリッジ、レジンタンク、ビルドプラットフォームなど、必要な消耗品を装着すると、プリンターは造形の準備が整います。レジンタンクは未使用であるか、その中のレジンの種類がレジンカートリッジ内のものと一致していなければなりません。
Form 4、Form 4L世代
  1. レジンカートリッジを挿入し、ベントキャップを開けます。
  2. 適合レジンの入った、または未使用のレジンタンクを挿入します。
  3. ミキサーを挿入し、ロックします。確認メッセージが表示されます。ミキサーが正しく挿入され、固定されている場合は、Yes(はい)をタップします。
  4. ビルドプラットフォームを装着します。確認メッセージが表示されます。ビルドプラットフォームがロックされ、以前のプリントや他の硬化済みレジンが残っていない場合は、Yes(はい)をタップします。
Form 4ビルドプラットフォームの装着確認
Form 4レジンタンクの装着確認
  1. ステータスを確認する前に通知が消えてしまった場合は、プリンターのメイン画面でTank(タンク)またはBuild Platform(ビルドプラットフォーム)をタップします。適切な確認画面が表示されます。消耗品が新しいプリントの準備ができていることを確認するには、Yes(はい)をタップします。
Form 4Lレジンタンクの状態を確認する
  1. プリンターに適合する消耗品を挿入し、そのステータスを確認すると、プリンターのステータスがReady(準備完了)に変わります。
ステータスが「Not Ready(準備できていません)」のForm 4L
ステータスが「Ready(準備完了)」のForm 4L
Form 3およびForm 3L世代
  3. ビルドプラットフォームを装着します。Build Platform Inserted(ビルドプラットフォームが挿入されました)という通知が表示されます。ビルドプラットフォームに以前のプリントやその他の硬化済みレジンが残っていない場合は、Yes, it’s ready(はい、準備ができました)をタップします。
Build Platform Insertedの通知を表示するForm 3
  1. ビルドプラットフォームの状態を確認する前に通知が消えた場合、またはビルドプラットフォームの検出を無効にしている場合は、プリンターのメイン画面でPlatform(プラットフォーム)をタップします。Confirm Build Platform(ビルドプラットフォームの確認)画面が表示されます。ビルドプラットフォームが新しいプリントの準備ができていることを確認するには、Yes, it’s ready(はい、準備ができています)をタップします。
ビルドプラットフォームの確認を待つアイドリング状態のForm 3
Confirm Build Platform画面を表示するForm 3
  1. 以前にAutomatic Ready to Print(自動で造形準備)を無効にしていた場合は、Make Ready To Print(造形準備をする)ボタンが表示されます。Make Ready To Print(造形の準備)をタップします。
  2. マッチングする消耗品を挿入し、ビルドプラットフォームの状態を確認すると、プリンターにThe Printer is Ready to Print(プリンターは造形の準備ができました)というメッセージが表示されます。
Make Ready to Print(プリント準備を行う)ボタンを表示するForm 3
Clear Ready to Print(プリント準備をクリアする)ボタンを表示するForm 3
プリント準備完了通知を示すForm 3
Ready To Print(プリント準備完了)を示すForm 3
ローカルプリンタの事前準備(非推奨)
備考:
Form 3、Form 3B、Form 3L、Form 3BL では、プリンタのプライミングは非推奨の機能です。この機能は、ファームウェアバージョン1.20.33以前のForm 3/Form 3Bプリンターと、ファームウェア1.11.14以前のForm 3L/Form 3BLプリンターでのみご利用いただけます。この機能は自動プリンター準備機能に置き換えられました。
プリンターの事前準備を行う際、Remote Printing(リモートプリント)を有効にしないと、同じネットワーク上のコンピュータで自動的にプリントが開始されません。プリンターが事前にPrimed(プライム)状態になっていれば、離れた部屋からでもプリントジョブをキューに送信し、自動的にプリントを開始することができます。
  1. 上記の手順に従って消耗品を装着します。
  2. Home(ホーム)画面でPrime(プライム)をタップします。プリンターのタッチスクリーンとPreFormのステータスの両方に、Primed(プライミング済み)と表示されます。
備考:
お使いのプリンタから離れたところにいる場合、またはそのプリンタが接続されているネットワークとは別のネットワーク環境にいる場合、事前準備が完了しているプリンタはPreFormでは無効となり、プリントジョブをそのプリンタのキューにアップロードすることはできません。プリンターと異なるネットワークからプリントするには、Remote Printing(リモートプリント)を有効にします。
リモートプリントのセットアップ
リモートプリントが有効な場合、プリンターはPreFormと直接通信しません。代わりに、お使いのプリンタとPreFormは、Dashboardを通じて情報を送受信し、共有できるようになります。
リモートプリント機能を使ってプリントできるようになるには、お使いのプリンタにプリントジョブを送る前に:
  1. リモートプリントを有効にする:
    • Form 4およびForm 4L世代:プリンターのタッチスクリーンでSettings(設定)> Connectivity(接続)> Remote printing and monitoring(リモートプリントとモニタリング)をタップします。
    • Form 3およびForm 3L世代:プリンターのタッチスクリーンでSettings(設定)> Connectivity(接続)> Remote Printing(リモートプリント)をタップします。
  2. Dashboardアカウントにログインします。
  3. プリンターをDashboardアカウントに登録する:
    • Form 4およびForm 4L世代:プリンターのタッチスクリーンで、Settings(設定)> Connectivity(接続)> Remote printing and monitoring(リモートプリントとモニタリング)> Add printer to account(アカウントにプリンターを追加)をタップします。
    • Form 3およびForm 3L世代:プリンターのタッチスクリーンでSettings(設定)> Connectivity(接続)> Register to Dashboard(Dashboardに登録)をタップします。
  4. ビルドプラットフォーム、レジンカートリッジ、レジンタンクとミキサーなど、必要な消耗品をすべて装着し、固定し、状態を確認します。プリンターのステータスがReady(準備完了)(Form 4およびForm 4L世代)またはReady To Print(プリント準備完了)(Form 3およびForm 3L世代)に切り替わります。
    • ファームウェアバージョン1.20.33以前のForm 3/Form 3Bプリンターおよびファームウェア1.11.14以前のForm 3L/Form 3BLプリンターの場合:プリンターのHome(ホーム)画面でPrime(プライム)をタップします。プリンターのタッチスクリーン、PreFormのステータス、DashboardのステータスはすべてPrimed(プライミング済み)と表示されます。
プリントを開始する
Form 3が自動的にプリントを開始します。
  1. PreFormを開き、Account(アカウント)をクリックしてPreForm内でDashboardアカウントにログインします。
  2. プリンターを追加または選択します。
  3. PreFormでプリントジョブを設定し、Print Now(今すぐプリント)をクリックします(PreForm 3.29.0以降で利用可能)。プリントジョブがプリンタにアップロードされ、自動的にプリントが開始されます。
  4. Dashboardでプリントの進捗状況を確認します。
備考:
PreFormでリモートプリンタを表示するには、PreForm内で同じFormlabsアカウントにログインしている必要があります。
プリント後
プリントが完了すると、プリンターのステータスがIdle(アイドル)に変わります。プリンター画面のビルドプラットフォームのステータスが「Remove parts(パーツを取り外す)」に変わります。
プリント後のアイドリング状態のForm 3
ビルドプラットフォームを取り外し、プリントしたパーツを取り出します。プリンターを再び使用できるようにするには、必要な消耗品を挿入し、プリントの準備ができていることを確認します。
自動準備機能を無効にする(Form 3およびForm 3L世代のみ)
例えば、自動的にプリントを開始せずに消耗品をプリンタに残しておきたい場合や、マルチユーザー環境で、プリントをよりコントロールしたい場合など、自動準備を無効化できます。自動準備を無効にするには:
  1. タッチスクリーンの歯車アイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  2. System(システム) > Printer Details(プリンターの詳細) > Subsystems(サブシステム)の順にタップします。Subsystems(サブシステム)画面が表示されます。
  3. 自動プリント準備をオフにします。確認画面が開きます。
  4. 自動プリント準備を無効にするには、Confirm(確認)をタップします。
