技術白書
SLA造形時間の計算方法を理解する
SLA造形時間の計算方法を理解する
PreFormは、ジョブの準備プロセスの一環として、ジョブのスケジュール調整やワークフローの管理を容易にすることを目的に、造形が完了する推定時間を計算して提供します。造形時間は、プリンタの種類、造形するパーツの形状と体積、材料の種類、積層ピッチ、造形設定など、様々な要因を計算に入れて算出されます。PreFormでは、概算造形時間と計算造形時間の2種類の造形時間を提供しています。
推定造形時間と計算造形時間は、どちらもワークフローの計画と最適化に役立つ情報です。ただし、プリンタの問題など外的要因により不正確になる可能性があります。
備考:
PreFormの造形時間の見積もりは、Formlabsのレジンを使用することを前提としています。Open Material Modeを使用して設定した造形品の見積もりは不正確になる可能性があります。
概算造形時間
概算造形時間は、PreFormでモデルを調整するたびに提示される概算値です。この造形時間は、次のジョブの準備をしている間に、大体どれぐらいの時間で造形が完了するかを見積もるためのものです。造形時間の長さは、パーツのレイアウトや向き、サポート材の設定といった様々な要因によって左右されます。造形時間を短縮するには、SLA光造形のモデルの向きに関するベストプラクティスを参照してください。
備考:
  • 造形時間の見積もりは、PreFormでTime Estimate(時間の見積もり)として表示され、見積もり時間の値の前に~が表示されます。
  • 一部のコンピュータでは、大きなプリントジョブの自動プリント時間の見積もり更新により、インターフェースが遅延することがあります。自動更新を無効にするには、Preferences(環境設定)メニューを開き、編集中は常に時間の見積もりを更新するの選択を解除します。
    • Windows:メニューバーでFile(ファイル)> Settings(設定)> Preferences(環境設定)をクリックします。
    • MacOS:メニューバーでPreForm > Preferences(環境設定) をクリックします。
計算造形時間
計算造形時間は、概算造形時間よりも正確です。より正確に計算するには、概算造形時間よりも時間がかかり、より多くのリソースを必要とします。そのため、最初は手作業で始める必要があります。
PreForm の右側にあるTime Estimate(見積もり時間) をクリックして、計算造形時間の見積もり作業を開始します。計算造形時間は、PreForm ではPrint Time(造形時間) として表示されます。計算造形時間は、ジョブのアップロードが完了すると、プリンタのタッチスクリーンにも表示されるようになります。
概算造形時間と計算造形時間は、いずれもプリンタがあるジョブのすべてのレイヤーを完了するのにかかる時間に基づいていますが、プレプリントとも呼ばれる造形の準備に要する時間は含まれていません。
備考:
3.27.0 より前のバージョンの PreForm の SLA 造形時間には、プレプリントの推定時間も含まれています。以前のバージョンのプレプリントの推定時間は変動することがありますが、PreFormの旧バージョン3.24.0から3.26.2の間では、プレプリントの推定時間は「〜20分」で一貫しています。
プレプリントとは?
プレプリントとは、造形の準備のためにプリンタが行う一連の動作のことです。レジンタンクの準備、プリンタの加熱、ビルドプラットフォームのゴミのチェック、プリンタの光学系のチェックなどがその中に含まれます。
プリンタの以前の状態によって、これらのアクションが完了するまでに多かれ少なかれ時間がかかる場合があります。例えば、造形が終わったばかりで、レジンタンクを交換しなかった場合、次の造形を加熱・充填時間を短縮して開始することができます。Formlabsは、タンク充填時間を短縮または省略するために、連続造形に同じレジンタンクを使用することを推奨します。
予熱中
FormlabsのSLA方式プリンターは加熱プロセスを自動スタートし、プリント準備完了までの時間を短縮しています。
Form 4およびForm 4L世代のプリンター
プリントジョブをアップロードすると、プリンターはレジンタンク内のレジンの加熱を自動的に開始します。この自動機能によって、プリントに要する総時間が短縮されます。予熱中は、タッチスクリーンの右上にPreheating(予熱中)と表示されます。Settings(設定)> General(一般)> Resin preheating(レジンの予熱)をタップすると、予熱をオフにできます。
Form 3およびForm 3L世代のプリンター
予測予熱が有効になっている場合、プリント開始前にプリンターを操作すると加熱が始まります。
Form 3またはForm 3Lで予測予熱を有効にするには:
プリンターの
  1. Home(ホーム)画面の左下にあるレンチのアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  2. System(システム)をタップします。System(システム)画面が表示されます。
  3. Predictive Preheating(予測予熱)をタップします。Predictive Preheating(予測予熱)画面が表示されます。
  4. 予測予熱を有効または無効にするには、Predictive Preheating(予測予熱)をタップします。
造形ジョブを開始しない場合、予測予熱機能は、安全上の理由でタイムアウトします。Predictive Preheating(予測予熱)画面のTimeout(タイムアウト) をタップすると、タイムアウトの長さを選択することができます。その時間の長さは、15分、30分、45分、1時間の中から選べます。
