技術白書
歯科用途における造形速度を理解する(Form 4B)
Form 4世代プリンターは、信頼性、造形品質、精度、材料性能、造形サイズに優れているほか、驚異的な造形速度が魅力です。他のMSLA方式プリンターで同等の速度を実現しようとすると、プリント性能の1つまたは複数の側面を犠牲にしなければならないことがほとんどです。
造形速度に影響を与える主な要素は材料と積層ピッチですが、造形品の形状にも僅かに影響を受けます。Formlabsの無償造形準備用ソフトウェア PreFormで造形時間の予測機能を使用すると、モデルごとの造形時間を最も正確に計算できます。
以下の表は、様々な歯科用途、レジンの種類、および1回のプリントで造形できるモデル数ごとに造形速度をまとめたものです。Form 4世代のプリント速度に関する一般的な情報については、プリント速度を理解する(Form 4世代)をご覧ください。
ヒント:
画像をクリックするとフルサイズで表示されます。
1回のプリントで複数モデルを造形
用途レジンレイアウト積層ピッチ(ミクロン)1ジョブあたりの造形数最大ジョブ高さ(mm)造形時間(分)1造形品あたりの造形時間(分)造形速度(mm/時)
クリアアライナーモデルFast Modelレジン11 aligner models in Fast Model Resin on a Form 4B160111290.880.0
咬合スプリント・ガードDental LT Comfortレジン8 occlusal splint models in Dental LT Comfort Resin on a Form 4B100827.2577.128.6
咬合スプリント・ガードDental LT Clear V2レジン8 occlusal splint models in Dental LT Clear Resin V2 on a Form 4B100827.2546.830.2
修復モデルPrecision Modelレジン10 restorative models in Precision Model Resin on a Form 4B501022.811211.212.2
サージカルガイドSurgical Guideレジン12 surgical guide models in Surgical Guide Resin on a Form 4B1001224.9484.031.1
All-on-XPremium Teethレジン9 all-on-X models in Premium Teeth Resin on a Form 4B100927.4374.144.4
クラウン・ブリッジPremium Teethレジン5 crown and bridge models in Premium Teeth Resin on a Form 4B100521.8255.052.3
インダイレクトボンディングトレイIBT Flexレジン8 indirect bonding tray models in IBT Flex Resin on a Form 4B100810.2546.811.3
義歯Premium Teethレジン10 denture models in Premium Teeth Resin on a Form 4B1001019272.742.2
義歯床Denture Baseレジン6 denture models in Denture Base Resin on a Form 4B50630.710016.718.4
カスタム印象トレイCustom Trayレジン4 custom impression tray models in Custom Tray Resin on a Form 4B100435.14812.043.9
診断モデルGrey V5レジン6 diagnostic models in Grey Resin V5 on a Form 4B100615.7345.727.7
鋳造・プレス用パターンCastable Waxレジン16 patterns for casting and pressing in Castable Wax Resin on a Form 4B1002618.81244.89.1
軟組織Flexible 80Aレジン26 soft tissue models in Flexible 80A Resin on a Form 4B1002618.81244.89.1
ホーリーレテーナーモデルGrey V5レジン8 Hawley retainer models in Grey Resin V5 on a Form 4B100819.1475.924.4
ダイレクトコンポジットレストレーションIBT Flexレジン12 direct composite restoration models in IBT Flex Resin on a Form 4B1001242.913411.219.2
クラウン・ブリッジBEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇレジン30 crown and bridge models in BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin on a Form 4B503023.151595.38.7
パーマネントレストレーションBEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇレジン48 permanent restoration models in BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin on a Form 4B504820.151473.18.2
1 PreForm 3.37.1を使用する
1回のプリントで単一モデルを造形
用途レジンレイアウト積層ピッチ(ミクロン)最大ジョブ高さ(mm)造形時間(分)1造形速度(mm/時)
クリアアライナーモデルFast ModelレジンAligner model in Fast Model Resin on a Form 4B16012890.0
スプリント・マウスガードDental LT ComfortレジンOcclusal splint model in Dental LT Comfort Resin on a Form 4B10027.24834.0
スプリント・マウスガードDental LT Clear V2レジンOcclusal splint model in Dental LT Clear Resin V2 on a Form 4B10027.24734.7
修復モデルPrecision ModelレジンRestorative model in Precision Model Resin on a Form 4B5022.88516.1
サージカルガイドSurgical GuideレジンSurgical guide model in Surgical Guide Resin on a Form 4B10024.94136.4
All-on-XPremium TeethレジンAll-on-X model in Premium Teeth Resin on a Form 4B10027.43054.8
クラウン・ブリッジPremium TeethレジンCrown model in Premium Teeth Resin on a Form 4B10016.12048.3
インダイレクトボンディングトレイIBT FlexレジンIndirect bonding tray model in IBT Flex Resin on a Form 4B10010.23816.1
デンチャー歯牙Premium TeethレジンDenture model in Premium Teeth Resin on a Form 4B100192349.6
デンチャーベースDenture BaseレジンDenture model in Denture Base Resin on a Form 4B5030.76926.7
カスタム印象トレイCustom TrayレジンCustom tray model in Custom Tray Resin on a Form 4B10035.13954.0
診断モデルGrey V5レジンDiagnostic model in Grey Resin V5 on a Form 4B10015.72636.2
鋳造・プレス用パターンCastable WaxレジンPattern for casting and pressing in Castable Wax Resin on a Form 4B5035.4515713.5
軟組織Flexible 80AレジンSoft tissue model in Flexible 80A Resin on a Form 4B10018.86617.1
ホーリーレテーナーモデルGrey V5レジンHawley retainer model in Grey Resin V5 on a Form 4B10019.13235.8
ダイレクトコンポジットレストレーションIBT FlexレジンDirect composite restoration model in IBT Flex Resin on a Form 4B10042.99228.0
パーマネントレストレーションBEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇレジンPermanent restoration model in BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin on a Form 4B10020.23435.6
パーマネントレストレーションBEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇレジンPermanent restoration model in BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin on a Form 4B5020.210112.0
