技術白書
Fleet Control(フリートコントロール)の一括ファームウェアアップデーターを活用
Fleet Controlの一括ファームウェアアップデーターを使うと、Dashboard上の複数のプリンタのファームウェアバージョンを一括で管理・更新できます。
プリンタがアイドル状態でプリントジョブを実行していない場合、更新は自動的に開始されます。プリンタがプリントジョブを実行している場合、プリントジョブが完了したときに更新が開始されます。
alttext
備考:
一括ファームウェアアップデーターは、Dashboardでご利用いただけます。
一括ファームウェアアップデーターにアクセスできるのは、プリンタグループの管理者のみです。一括ファームウェアアップデーターはプリンタグループメンバーには表示されません。プリンタグループのメンバーの役割を変更し、他のユーザーがプリンターのファームウェアを管理できるようにします。
Dashboardで個々のプリンタの更新設定を管理
プリンターで自動更新を有効にする
  1. Dashboardを開きます。
  2. Printersをクリックします。Printers(プリンター)画面が表示されます。
  3. プリンタグループヘディングのManage updates ボタンをクリックします。ファームウェア管理パネルが表示され、すべてのプリンタとそれぞれのファームウェアバージョンの概要が表示されます。
  4. 更新したいプリンタのファームウェアを選択します。ドロップダウンメニューが表示され、Automatic updates(自動更新)とManual update(手動更新)のいずれかを選択できます。
  5. 自動更新を選択します。プリンターのChanges(変更)列の表示が、選択した内容に更新されます。
  6. 変更を保存するには、Apply(適用)をクリックします。
1台のプリンターのファームウェアを手動で更新する
  1. Dashboardを開きます。
  5. マニュアル更新にカーソルを合わせます。プリンタの最新のファームウェアバージョン5つの一覧が表示されます。
  6. プリンタにアップロードしたいファームウェアバージョンを選択します。プリンターのエントリが、Changes(変更)列で選択内容に合わせて更新されます。
  7. 変更を保存するには、Apply(適用)をクリックします。
一括ファームウェアアップデーターで複数プリンタの更新設定を管理
プリンタ全体の自動更新を有効にするか、手動更新を押してすべてのプリンターを最新のファームウェアバージョンに更新します。
複数のプリンターで自動更新を有効にする
  1. Dashboardを開きます。
  4. プリンタヘッダーのSet all to(すべて設定) をクリックします。ドロップダウンメニューが表示され、Automatic updates(自動更新)とManual update(手動更新)のいずれかを選択できます。
  5. 自動更新を選択します。Changes(変更)列が選択内容に合わせて更新されます。
複数のプリンターを手動で最新のファームウェアに更新する
  1. Dashboardを開きます。
  5. Manual update(手動で更新) にカーソルを合わせ、 To latest firmware(最新のファームウェアに) を選択します。Changes(変更)列が選択内容に合わせて更新されます。
プリンターのモデル(例:Form 3、Form 3L、Fuse 1)ごとにファームウェアのバージョンが異なるため、混在する複数プリンタに1つのファームウェアバージョンを手動で選択することはできません。複数プリンタを特定のファームウェアバージョンに更新するには、プリンタの種類でプリンタグループをフィルタリングします。
ファームウェア更新設定を調整する場合、Printer Group(プリンタグループ) フィルタ以外、利用可能なすべてのフィルタを使用できます。例えば、プリンタグループをすべての Form 3 プリンタにフィルタリングして、プリンタ一覧を絞り込むことができます。Applyをクリックして変更を保存します。Applyをクリックすると、該当する場合すぐに更新が開始されます。すべての変更を元に戻すには、Cancel(キャンセル)をクリックします。
備考:
フィルタリングは、以前の未適用の変更を元に戻すことはありません。Fuseプリンタのファームウェアバージョンを変更し、Form 3プリンタでフィルタリングした場合、Apply(適用)をクリックすると、FuseプリンタとForm 3プリンタの両方のファームウェア変更が有効になります。
