技術白書
Fuse Sift GloveboxとParts Carrierの使用方法
Fuse Sift GloveboxとParts Carrierは、Fuse Sift内でルースパウダーを閉じ込め、手や作業スペースを清潔に保つのに役立ちます。造形品の取り扱いやパウダー除去の際は、必ず手袋を着用してください。造形品をParts Carrierに入れて、Fuse Blastまたはその他の後処理ステーションに移動します。
Fuse Sift Gloveboxの取り付け
Fuse Sift GloveboxをFuse Siftのフードに取り付け、作業面を完全に密閉します。Fuse Sift Gloveboxの取り付け方法:
  1. マシンのファームウェアを更新します。
  2. シフターと排気口のファンが作動している場合は停止します。
  3. Fuse Siftのフードを開けます。
  4. Fuse Siftの作業面の一番手前の縁にパウダーが付着している場合は、清潔な布で拭き取ります。
Cleaning the front lip of the Fuse Sift work surface
  1. Fuse Sift Gloveboxには、パウダーを封じ込めるためのガスケットが2つ付属しています。そのうちの1つの粘着バックを剥がします。もう1つのガスケットは予備として脇に置いておきます。
  2. ガスケットをFuse Sift作業面の縁に貼り付けます。ガスケットがFuse Siftの前面にピッタリ沿うように取り付け、縁全体が覆われていることを確認してください。
Installing the Fuse Sift Glovebox gasket
Fuse Sift with gasket installed
  1. Fuse Sift Gloveboxは、グローブが下を向き、クランプが作業者から見て前方に遠ざかる向きに設置してください。クランプがフードの縁に引っかかるまでFuse Sift GloveboxをFuse Siftフードの手前の縁に向かってスライドさせます。
Mounting the Fuse Sift Glovebox onto the Fuse Sift hood
  1. クランプのネジを指で回せなくなる程度まで締めます。
Securing the Fuse Sift Glovebox to the Fuse Sift hood
  1. Fuse Siftフードを閉じます。
Fuse Sift with Glovebox installed
  1. 必要に応じてFuse Sift Gloveboxを調整し、Fuse Siftの本体およびフードとの間に隙間が最小限になるようにしてください。
  2. Fuse Siftフードを再び開き、クランプネジを完全に締め、フードを閉じます。
  3. On the Fuse Sift touchscreen, tap Settings > System > Glovebox Mode.Glovebox Mode(グローブボックスモード)画面が表示されます。パーツの取り出し中に換気装置が作動しないようにするには、Enable(有効化)をタップしてGlovebox Mode(グローブボックスモード)をオンにします。排気口が有効になった状態でFuse Sift Gloveboxを使用すると、Fuse Sift内にパウダーが飛散し、造形品の回収が困難になる場合があります。
Enabling Glovebox Mode on the Fuse Sift
Fuse Sift Gloveboxを使用中
Fuse Sift Gloveboxの設置後、造形品の取り出しや回収時に使用します。
  1. ビルドチャンバーをFuse Siftに装着し、ビルドチャンバーラッチを閉じます。
  2. ビルドチャンバーのプラグをFuse Siftに繋ぎます。
  3. タッチスクリーンに表示されるビルドチャンバーのステータスを確認します。タッチスクリーンにステータス Ready(準備完了)が表示されたら、コントロールパネルのLight(ライト)ボタンを押します。
  4. タッチスクリーンで、
  5. Unpack(アンパック)をタップしてプリントベッドを持ち上げ、ケーキを取り出します。
  6. パウダーケーキの大部分を作業スペースの中央に移動させます。
  7. Tap Sift on the Fuse Sift touchscreen or push the Sift button on the control panel. 作業スペースが振動し、崩れたパウダーがグレーチングを通って下のふるいに落ちます。
  8. Fuse Sift Gloveboxのグローブに両手を入れます。
  9. 手袋をはめた手で、またはブラシなどの道具を使って、造形品とその周りの未焼結パウダーを分離します。
  10. Fuse Siftのタッチスクリーンで
  11. Sift(シフト)をタップするか、コントロールパネルのSift(シフト)ボタンを押してシフターの電源を切ります。
  12. プラグを抜き、ラッチを外し、ビルドチャンバーを取り外します。
  13. パーツキャリアをFuse Siftのビルドチャンバー筐体に挿入し、蓋を外します。
  14. 造形品をパーツキャリアに入れ、蓋をします。
  15. Fuse Siftからパーツキャリアを取り外し、プリントしたパーツをFuse Blastに移動させ、クリーニングサイクルを実行して残っている未焼結パウダーを除去します。
ヒント:
Fuse Siftフードを開ける際は、Fuse Sift Gloveboxの内側にあるフックに手袋を掛けるか、手袋を内側から引っ張って裏返し、パウダーがこぼれないようにします。
Fuse Sift Gloveboxのメンテナンス
Fuse Sift Gloveboxの手袋のクリーニング
Fuse Sift Gloveboxを使用した後は、フードを開ける前に、手袋に付着した余分なパウダーをブラシや掃除機で必ず取り除いてください。
Fuse Sift Gloveboxの手袋の交換
Fuse Sift Gloveboxの手袋は、時間の経過とともに穴が開いたり、破れたりすることがあります。パウダーから作業台の外に飛散しないよう、破損に気づいたらグローブを交換してください。
グローブを交換するには:
  1. シフターと換気ファンが稼働中の場合は、電源を切ります。
  2. Fuse Siftのフードを開けます。
  3. 小さなマイナスドライバーを使い、両方のグローブの付け根にあるホースクランプを緩めます。
  4. ホースクランプを外します。
  5. 手袋を外します。
  6. 交換用のグローブを、グローブ穴の縁に被せるようにしてスライドしながらはめます。親指が内側を向いていることを確認します。
  7. ホースクランプをグローブにスライドさせてはめます。小さなマイナスドライバーを使い、グローブの付け根側でクランプを閉めます。
  8. もう片方のグローブでも手順6と7を繰り返します。
Fuse Sift Gloveboxのグローブの交換
