技術白書
Fuse Blastを使用したプリント品のブラスト処理
Fuse 1シリーズのプリンターでは、仕上がりの良し悪しに影響する熱ムラを最小限に抑えるために、パーツをSurface Armor(半焼結シェル)で囲んで積層します。Surface Armorを除去するには研磨材によるブラスト処理が必要です。可能な限り最良の仕上がりにするため、Formlabsでは造形品のブラスト処理をお勧めしています。
Fuse Blastでは、パーツの全方向からブラストメディアを吹き付けます。パーツはイオナイザーを経由したエアでブローし、粉じんやメディアの再付着を防止します。
Fuse Blastではフィルタを経由したブラストメディアを回収して再利用するため、メディアを長く使用することが可能です。使用済みパウダーと劣化したブラストメディアは、自動的にろ過されて廃棄用ホッパーに集積されます。
備考:
Fuse Blastの使用時は、Formlabsが提供する付属品やFormlabsまたは認定サービスプロバイダが推奨する追加ツールを使用してください。Fuse Blast内で金属製の付属品を使用する場合は、静電気放電(ESD)防止のために付属品をFuse Blast本体に正しく接地する必要があります。
メディアホッパーと廃棄用ホッパーのチェック
Fuse Blastのメディアホッパーのブラストメディア容量は8.3 Lです(粒径200~300 μmのガラスブラストメディア 13kg に相当)。その他のブラストメディアの場合、合計重量はブラストメディアの種類によって異なります。メディアホッパーが空または残量が少ない場合は、サポート記事Fuse Blastにブラストメディアを追加するの手順に従ってください。
備考:
メディアホッパーにメディアを過剰に充填するとエア入口が詰まることがあります。エアホースの詰まりを除去するには本体を分解する必要があります。
廃棄用ホッパーが満杯になると、Fuse Blastは動作しません。Fuse Blastを使用する前に廃棄物ホッパーの窓を確認し、適宜、廃棄物ホッパーを空にしてください。サポート記事Fuse Blastの廃棄用ホッパーの点検と空にする方法に記載されている手順に従ってください。
給水タンクの点検(Fuse Blast Polishing Systemのみ)
Fuse Blast Polishing Systemを使用している場合は、Polishing Moduleを傾けて開き、給水ボトルを確認します。レジンが少ない、または空の場合は、補充してください。
備考:
  • 給水タンクを補充する際は、Polishing Agentを7mL以上加えないでください。Polishing Agentが過剰になると、メディアが飽和して塊になり、ブラスト用メディアの交換が必要になることがあります。
  • 給水タンクに水を補給する前に、必ず水道水ですすいでください。そうしないと、水中のPolishing Agentの量が過剰になる可能性があります。
ブラストアームとブラストガンの使用
ブラストガンを使用して、パーツからパウダーとSurface Armorを除去します。Fuse Blastでは、圧縮空気を使ってエアホースに取り込んだブラストメディアを、ブラストノズルから吹き付けます。
ブラストガンはブラストアームに取り付けられており、2位置間で動かすことが可能です。このブラストアームの特徴として、メディアの噴射可能位置とアイドル位置の角度を変更可能なワイヤーガイドを搭載しています。非噴射時、ブラストアームはブラストチャンバーの右側に立てた姿勢になります。噴射時、ブラストアームはプリント品を入れた回転バスケット(カゴ)の正面になります。
ブラストガンはブラストアームの先端を支点にして回転させることも可能です。ブラストガンのレバーを握り込むと、ロックが解除されます。ブラスト作業は、ブラストガンをパーツを入れた回転バスケット(カゴ)方向にひねる、もしくはパーツを作業台(網目)上で保持しながら片手でガンを握ってメディアを吹き付ける方法で行います。ブラストガンは取り外し可能で、取り外して手に持って手動ブラストを行うことができます。
ブラスト噴射圧の設定
Fuse Blastでガラスメディアを使用する場合、Formlabsではブラスト噴射圧を30 psiに設定することを推奨しています。Nylon 12 GFパウダーを使用したプリント品を除き、造形品の後処理に高圧のブラスト処理ほりは必要ありません。ブラスト噴射圧を30 psi以上に設定すると、造形品が損傷する可能性があります。
Fuse Blast Polishing SystemでFormlabs Polishing Mediaを使用する場合、Formlabsではブラスト噴射圧を60 psiに設定することを推奨しています。Formlabs Polishing Mediaは、ガラスメディアよりも高い圧力で使用しても造形品を損傷することはありません。Fuse Blast Polishing Systemでは、TPU 90Aパウダーを使った造形品の研磨はできませんが、造形品表面に付着したパウダーを除去することはできます。Fuse Blast Polishing Systemは他のすべてのFormlabs SLSパウダーでご利用いただけますが、パウダーによっては研磨時間が長くなる場合があります。
詳細については、ブラストサイクルの選択と設定(Fuse Blast)をご参照ください。
自動クリーニングサイクルでのプリント品の後処理
Fuse Blastは、起動、ブラスト、チャンバーのクリーニング、造形品のクリーニングの4段階で造形品を処理します。
1. 起動2 ブラスト3. チャンバーのリンス4. パーツリンス
タンブラー回転数選択したタンブラー速度選択したタンブラー速度選択したタンブラー速度選択したタンブラー速度
エア圧力N/A選択したブラストpsi選択したリンスpsi選択したリンスpsi
時間23秒*選択したブラスト時間選択したリンス時間選択したリンス時間
説明パーツをタンブルし、緩んだパウダーをノックオフし、ブロワーを起動ブラストメディアでパーツを洗浄・処理エアホイップでキャビネット内部を洗浄イオン化エアリンスで緩んだパウダーとメディアを除去
* この設定は構成できません。
ホーム画面には、ブラストサイクルのシーケンスを変更する5つの設定があります。
  • ブラスト圧力
  • ブラスト時間
  • リンス圧力
  • リンス時間
  • タンブラーバスケットの回転速度
さまざまな設定を試して、個々の造形品に最適な結果を得られるようにしてください。
設定説明
BLAST - PSIメディアブラスト中のエア圧を設定します。
ブラスト - 時間メディアブラストの処理時間を設定します。
リンス - PSI造形品のリンス中のエア圧を設定します。
リンス時間造形品のリンスにかかる時間を設定します。
RPMブラストサイクル全体の回転速度を設定します。
Fuse Siftを使用してプリント品をパウダーケーキから取り出した後、Fuse Blastの自動クリーニングサイクルでメディアブラストを実行し、パーツをきれいにします。
備考:
ブラスト処理の直後にチャンバーの扉を開けると、パウダーやメディアが周囲に飛散することがあります。チャンバー内で舞っている粉が落ち着くのを待ってから、扉を開けてください。Fuse  Blastには、チャンバー扉開放中のブラスト操作を防止するインターロックが搭載されています。
  1. Fuse Blastに持ち運びやすいよう、プリントしたパーツを付属の容器に集めます。
  2. Fuse Blastのチャンバー扉のロックを外して、開きます。
  3. ブラストアームを、右側のアイドルポジションまで動かします。ブラストアームは回転バスケットの邪魔にならないようにしてください。
  4. プリント品をカゴの中に入れます。
  5. ブラストアームを、チャンバー正面側のブラスト動作範囲内まで動かします。ブラストノズルが回転バスケットの方向を向いていることを確認します。
  6. チャンバー扉を閉じ、ラッチを掛けます。
  7. 本体内の電子部品に触れる際には、作業前にFuse Blastに付属の静電除去用ストラップを装着します。
  8. タッチパネルで希望のクリーニングサイクルを選択するか、あらかじめセットしておいた設定を使用します。
    1. ブラスト: 上下の矢印をタップして、ブラストサイクルの時間を設定します。スライダーを上/下にドラッグし、ブラストメディアの噴射圧を設定します。Formlabsでは、噴射圧を30 psiに設定することを推奨しています。
    2. リンス: 上下の矢印をタップして、イオン化エアリンスの時間を設定します。スライダーを上/下にドラッグして、リンスエア圧を設定します。
    3. Speed(スピード): 上下の矢印をタップして、タンブラーバスケットの回転速度を設定します。
  9. Start(開始)をタップします。Fuse Blastが作動し、タイマーのカウントダウンが開始します。クリーニングの一時停止は、タッチスクリーンで操作します。
  10. クリーニングサイクルが完了したら、粉じんが落ち着くまで30秒待ってからブラストチャンバーの扉を開けます。
  11. パーツの状態を確認します。
  12. 必要に応じて、パーツがきれいになるまで上記のサイクルを繰り返します。
ヒント:
自動クリーニングサイクルで造形品が効果的にクリーニングされない場合は、ケージを使用して大きなブロックにまとめることを検討してください。
手作業によるパーツのクリーニング
Formlabs recommends a manual cleaning cycle for removing powder from tight corners, large interior cavities, or parts too large to tumble effectively. There are two options for manually cleaning parts in the Fuse Blast:
  • Assissted manual cleaning: With the blast gun mounted on the blast arm in the active position, point the blast nozzle down towards the grate and manipulate the part with both hands.
  • Hand-held manual cleaning: With the blast arm in the idle position, hold the blast gun with one hand and the part in the other hand.
For best results, disable the polishing toggle while using a manual cycle on the Fuse Blast. High flow rates may result in visibly wet parts, causing dust to stick to the surface of the printed part and prevent good quality results.
The blast gun mounts directly on the blast arm. To remove the blast gun for hand-held manual blasting, slide the blast gun directly up and off the blast arm. To mount the blast gun, slide the blast gun onto the blast arm.
After extracting printed parts from the powder cake with the Fuse Sift, clean and media blast printed parts with the Fuse Blast’s manual cleaning mode:
注:
高速で噴射されるブラストメディアは皮膚を傷つけるおそれがあります。ブラスト用グローブに破れや穴がある場合は、手動モードで操作しないでください。
備考:
備考:
手動クリーニングサイクル中、回転バスケット(カゴ)は回転しません。
  1. Collect printed parts in the supplied container for ease of transportation to the Fuse Blast.
  2. Unlatch and open the Fuse Blast’s chamber door.
  3. Move the blast arm to the right into the idle position. The blast arm should be out of the way of the tumbler.
  4. Place the printed parts inside the tumbler basket for storage. Alternatively, you can remove the tumbler basket for more working space.
  5. If you plan to clean your parts with the blast gun mounted on the blast arm, move the blast arm to the front of the chamber in the active cleaning position with the blast nozzle pointed down.
  6. Close and latch the blasting chamber door.
  7. Ground yourself before touching any electronics in the unit by using the grounding strap attached to the Fuse Blast.
  8. On the touchscreen, choose the settings for your desired cleaning cycle or use the preset settings:
    • Blast: Drag the slider up or down to set the air stream pressure for the blasting cycle. Formlabs recommends setting the blasting pressure at 30 psi.
    • Rinse: Drag the slider up or down to set the air stream pressure for the ionizing air rinse.
  9. Place your hands in the Fuse Blast gloves.
  10. If using manual hand-held configuration, remove the blast gun from the blast arm and grip it in one gloved hand.
The blast and air rinse functions are controlled with the two foot pedals under the Fuse Blast.
  • The right foot pedal controls the blasting media stream, which removes compacted powder and Surface Armor.
  • The left foot pedal controls the ionized air stream, which rinses off loose powder to leave parts clean to the touch.
  1. Step lightly on the right foot pedal to start the media blasting. The media blasting continues as long as there is pressure on the foot pedal.
備考:
ブラスト用の送風ファンは、完全に立ち上がり回転を開始するまで最大15秒ほどかかります。ファンの回転開始前にフットペダルを操作しても、ブラスト動作が作動しないことがあります。
  1. Pick up the printed part and orient it as required in the blast stream. Continue until all of the Surface Armor and compacted powder is removed from the part.
  2. Step off the right foot pedal to stop the flow of media. Step lightly on the left foot pedal to start the ionizing air rinse.
  3. Pick up the printed part and manually rinse the part with the air nozzle to remove any loose or settled powder.
  4. Repeat steps 11–14 as many times as needed.
  5. If you were using the manual hand-held configuration, mount the blast gun on the blast arm.
  6. Wait 30 seconds for the particles to settle before opening the blasting chamber door.
  7. Inspect parts. Repeat the media blasting cycle until the parts are clean.
Removing and reinstalling the tumbler basket
To remove the tumbler basket before running a manual cleaning cycle:
  1. Unlatch and open the Fuse Blast’s chamber door.
  2. Aim the blast gun downwards and move the blast arm to the idle position on the right side of the blasting chamber.
  3. Grip the tumbler basket with two hands and pull it towards you, off its shaft.
The tumbler basket may be coated in blast media and loose powder. These may transfer onto your hands, your clothes, or other surfaces outside the machine.
  1. Set the tumbler basket aside for later reinstallation.
  2. Clean any blast media or powder that may have spilled outside the machine.
To reinstall the tumbler basket:
  3. Using two hands, carefully lift the tumbler basket and slide it onto its shaft. The shaft is keyed so that the basket will only fully seat on the shaft in the correct orientation.
