技術白書
Motor Move(モーター動作)メニューの使用方法(Fuse 1世代プリンタ)
Fuse 1世代プリンタでは、Motor Moves(モーター動作)機能を使って、リコーター、フリッパー、ドーザー、Z軸ドライブなどのコンポーネントを手動で動かすことができます。パウダー処理アセンブリのクリーニング、一部のパウダーを使用したプリントの合間、またはモーターエラーのトラブルシューティングを行う際に、モーターを手動で制御する必要があります。
注:
プリント筐体のドアが開いている時や、プリント筐体上部のパウダー処理機構の経路に物体がある時は、Motor Moves(モーター動作)メニューのいずれのオプションも選択しないでください。可動部には押しつぶしや絡まりの危険があります。必要に応じて、タッチスクリーンのStop(停止)ボタンをタップしてモーターの動きを止めます。
Formlabsでは、Motor Moves(モーター動作)メニューを使用する際、誤ってコンポーネントを損傷する可能性があるため、注意して使用することを推奨しています。Motor Moves(モーター動作)メニューでは、モーターは制限なく動作します。例えば、ホッパーフリッパーをドーザーを損傷することなく、誤差なく所定の位置に移動させることが可能です。
備考:
プリンターがアイドル状態の時にコンポーネントを動かす必要がある場合は、必ずMotor Moves(モーターの動き)メニューを使用してください。プリンタがアイドル状態のときにフリッパーやリコータを手で動かすと、部品を損傷することがあります。
Motor Moves(モーター動作)タッチスクリーン
Motor Moves(モーターの動き)メニューを使用するには、タッチスクリーンでレンチのアイコンをタップします。
  1. Maintenance(メンテナンス)メニューが開きます。
  2. Motor Moves(モーター移動)をタップします。Motor Moves(モーターの動き)画面が表示されます。
  3. 警告メッセージの内容を確認してください。
  4. コンポーネントを動かすには、次のボタンをタッチしてホールドします。
    • 停止:このコントロールを使用して、すべてのモーターを停止し、保持トルクを解除します。
    • Home(ホーム):コンポーネントをホームポジションに戻します。バッファーおよびホッパーフリッパーのホームポジションは、それぞれ9時と3時の位置です。Zドライブとリコーターにはホームポジションはありません。
    • CCW:フリッパーまたはドーザーを反時計回りに回転させます。
    • CW:フリッパーまたはドーザーを時計回りに回転させます。
    • 左:リコーターをバッファー方向に移動します。
    • 右:リコーターをホッパー側に移動します。
    • 上:Z軸駆動装置(ビルドチャンバーが挿入されている場合はプリントベッドも)を上方向に動かすか、ベベルギアを時計回りに回転させます。
    • Down(下げる):Z軸駆動装置(ビルドチャンバーが挿入されている場合はプリントベッドも)を下に移動させるか、ベベルギアを反時計回りに回転させます。
  5. コンポーネントの移動を停止するには、コントロールを離すか、Stop(停止)をタップします。
