技術白書
Fuse 1世代リコーターローラーのクリーニング
リコーターは、プリントベッド上を移動しながらパウダーを均一に敷き詰めます。造形時間が100時間に達したら、リコーターローラーをクリーニングし、造形品の上面にくぼみや引きずり跡ができるのを防ぎます。
お使いのプリンターの製造日や実施したレトロフィットの有無により、リコーターローラーは以下の2種類のいずれかになります。
  • Fuse 1世代リコーターローラーV1(RP-FS1-RU-01)
    • スムース
    • 2026年11月以前に製造されたFuse 1世代プリンタに搭載
  • Fuse 1世代リコーターローラーV2(RP-FS1-RU-02)
    • テクスチャ
    • 2026年11月以降に製造されたFuse 1世代プリンタに搭載
    • Fuse 1+ 30WプリンタでNylon 11 Proパウダーを使用して造形する場合に必要
推奨されるクリーニング方法は、どちらのローラーも同じです。
注:この動画で説明しているクリーニング手順は、Fuse 1 Generation Recoater Roller V1にのみ適用されます。どちらのローラーにも適用できる手順については、以下の手順をご覧ください。
注:
プリント筐体やビルドチャンバー、その他のコンポーネントのクリーニングには、圧縮空気やエアガンを使用しないでください。軽く付着しているパウダーが舞い上がることで、意図せずに吸い込んだり体内に取り入れてしまう危険性が高まります。
必要な備品
所要時間の目安:5~20分
備品:
  • 微粒子フィルタ付き呼吸用保護具(N95以上)
  • 耐薬品性ニトリル手袋
  • ゴーグル
  • 研磨剤を含まないマイクロファイバー不織布
  • 研磨剤不使用のクリーニングスポンジ
  • エタノール(オプション)
  • Alconox(オプション)
リコーターローラーのクリーニング
ビルドチャンバーを取り外し、ローラーをプリンターの中央に移動させます。軽度の汚れの場合は、スポンジでローラーの表面をこすり、エタノールで洗浄します。より徹底的にクリーニングするには、ローラーをIPAに浸します。
Fuse 1リコーターローラーの清掃状態
リコーターは、クリーニング後に手動で元の位置に戻す必要はありません。プリント前に自動的にホームポジションに戻ります。
備考:
リコーターローラーに深い傷やバリがある場合は、ローラーを交換してください。交換用リコーターローラーはFormlabsストアでご購入いただけます。
ステップ1:ビルドチェンバーを取り外す
プリンター内にビルドチェンバーがない状態の方が、ローラーの全表面をクリーニングしやすくなります。
ステップ2:リコーターをプリンターの中央に移動する
リコーターを中央に移動させてローラー表面にアクセスしやすくするには、Motor Moves(モーター動作)を使用します。
  1. タッチスクリーンで、
    Maintenance(メンテナンス)> Motor moves(モーターの動き)に移動します。
  2. リコーターをプリンター中央に移動させる方向のトグルをタッチして長押しします。
Fuse 1世代のリコーターがビルドチャンバーの中央に移動した状態
ステップ3:リコーターローラーを拭く
乾いたマイクロファイバーのクリーニングクロスで、ローラーの表面全体を拭きます。表面に硬化した破片が残っている場合:
  1. 柔らかいスポンジにAlconoxと水を含ませます。研磨スポンジやデュアルテクスチャスポンジの粗い面は、リコーターローラーを傷つける可能性があるため、使用しないでください。
  2. ローラーの表面が目視で確認できる程度に軽くこすります。
  3. 清潔なマイクロファイバー布を水で濡らし、ローラーを拭きます。
  4. エタノールを湿らせた清潔なマイクロファイバー布でローラーを拭きます。
  5. クリーニング後、ローラーが完全に乾いていることを確認します。
ステップ4(オプション):リコーターローラーを溶剤に浸す
それでもまだ汚れが残っている場合は、プリンターから取り外してから溶剤に浸し、拭き取ります。
  1. リコーターローラーの取り外しは、Fuse 1世代のリコーターローラーの交換ガイドの手順に従って行ってください。
  2. リコーターローラーを数分間、Alconoxに浸します。
  3. Alconoxと水を含ませたスポンジでローラーを軽くこすります。研磨スポンジやデュアルテクスチャスポンジの粗い面は、リコーターローラーを傷つける可能性があるため、使用しないでください。必要に応じて、浸漬を繰り返します。
  4. 清潔なマイクロファイバー布を水で濡らし、ローラーを拭きます。
  5. エタノールを湿らせた清潔なマイクロファイバー布でローラーを拭きます。
  6. クリーニング後、ローラーが完全に乾いていることを確認します。
  7. リコーターローラーを再度取り付けます。Fuse 1世代のリコーターローラーの交換ガイドの手順に従ってください。
