Schritt 2: Die optischen Oberflächen des Druckers überprüfen
Verunreinigungen, Staub oder Ablagerungen auf den optischen Oberflächen des Druckers können dazu führen, dass das Laserlicht gestreut oder abgeschwächt wird, was zu einem Fehldruck führt. Verunreinigungen treten am ehesten auf einer freiliegenden optischen Oberfläche im Drucker auf.
Die optische Oberfläche, die am ehesten verunreinigt ist, ist die Ablösetextur, die obere Fläche der Light Processing Unit (LPU). Er verhindert, dass sich zwischen dem Harztankfilm und der LPU ein Sog bildet, und verringert so die Ablösekräfte zwischen den Schichten. Jegliche Verunreinigung auf der Ablösetextur kann dazu führen, dass sich das Licht der Beleuchtungseinheit streut oder abschwächt, was zu Druckfehlern führt.
- Entfernen Sie alle eingesetzten Verbrauchsmaterialien aus dem Drucker.
- Überprüfen Sie die Ablösetextur auf Verunreinigungen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Reinigen der Ablösetextur.
- Auch die Unterseite der LPU kann verunreinigt werden, insbesondere wenn der LPU-Lüfterfilter verstopft ist. Wenn Sie vermuten, dass die Unterseite der LPU und nicht die Ablösetextur verunreinigt ist, testen Sie die LPU und die Beleuchtungseinheit und reinigen Sie dann die LPU und den LPU-Lüfterfilter auf der Grundlage der Ergebnisse.
Die am häufigsten verunreinigte optische Oberfläche ist das optische Glasfenster, das sich oberhalb der Light Processing Unit (LPU) befindet.
- Wenn der Drucker angeschlossen und eingeschaltet ist, tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um den Bildschirm Settings (Einstellungen) aufzurufen, und tippen Sie dann auf Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) erscheint. Tippen und halten Sie Left (<) (links), um das LPU-Gehäuse in die Mitte des Druckerhohlraums zu bewegen. Andere Steuerelemente auf diesem Bildschirm schwenken das LPU-Gehäuse vollständig über den Hohlraum des Druckers und steuern den Konstruktionsplattformschlitten.
- Wenn Sie vom Touchscreen dazu aufgefordert werden, trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren.
- Überprüfen Sie das optische Fenster auf Verunreinigungen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung des optischen Glasfensters.
- Falls sich die Streifen schwer entfernen lassen, kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Die optische Oberfläche, die am ehesten verunreinigt wird, ist das Glas-optikfenster unter dem Harztank, das die internen Komponenten vor Verunreinigungen schützt.
- Überprüfen Sie das optische Fenster des Form 2 auf Verunreinigungen.
- Befolgen Sie die Anweisungen unter Reinigung des optischen Glasfensters (Form 2). Wenn sich die Streifen nur schwer entfernen lassen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
