Cosa devo usare per pulire il mio sistema SLS Formlabs? (Fuse 1, Fuse Sift, Fuse Blast)
Mantieni pulito l'ecosistema Fuse per garantire la massima funzionalità per tutta la vita utile dell'apparecchio. Pulisci i componenti della Fuse 1, della Fuse Sift e della Fuse Blast con gli strumenti e i solventi appropriati, a seconda del materiale di cui è composto il componente.
Fuse 1
| Strumento o solvente | Usalo per | Non usarlo per |
| Alconox Acqua distillata Tamponi in poliestere | Cassette ottiche | Altre superfici ottiche Riscaldatori al quarzo Sensori |
| Aria compressa Bomboletta ad aria compressa | Filtri dell'aria Aree difficili da raggiungere Ventola di scarico Scarico linee Superfici esterne | Camera di stampa Superfici ottiche Alloggiamento di stampa Quarzo riscaldatori Sensori |
| Etanolo PEC*PAD | Superfici ottiche Riscaldatori al quarzo Sensori | N/A |
| Panno in microfibra non abrasivo | Superfici esterne Serbatoio della polvere | Superfici ottiche Riscaldatori al quarzo Sensori |
| Carta assorbente | Superfici esterne | Superfici ottiche Riscaldatori al quarzo Sensori |
| Aspirapolvere | Filtri dell'aria Ventola di scarico Linee di scarico Superfici esterne Stampa alloggiamento | Superfici ottiche Riscaldatori al quarzo Sensori |
Articoli correlati:
Programma manutenzione (Fuse 1)
Pulizia Alloggiamento di stampa della Fuse 1
Preparazione del kit di pulizia ottica della Fuse 1
Pulizia Cassetta ottica della Fuse 1
Pulizia della Filtri dell'aria della Fuse 1
Pulizia della Fuse Sensore IR della Form 1
Pulizia Alloggiamento del sensore IR della Fuse 1
Pulizia Finestra superiore del laser della Fuse 1
Fuse Sift
| Spazzola | Maglia del setacciatore | Filtro dell'aria di scarico |
| Panno in microfibra non abrasivo Aspirapolvere | Area intorno alla maglia del setacciatore
Camera di stampa Alloggiamento della camera di stampa Serbatoio della polvere nuova Superfici esterne Strumenti per l'estrazione delle parti Cestello per le parti Griglia di superficie Ripiano per gli strumenti Serbatoio della polvere usata Filtro di sfiato Pareti Area di lavoro | Maglia del setacciatore |
| Carta assorbente Acqua | Superfici esterne Guarnizione del setacciatore Tenditori della maglia del setacciatore | Maglia del setacciatore Filtro dell'aria di scarico Tramoggia della polvere Piano di lavoro |
Fuse Blast
| Strumento o solvente | Da usare per | Da non usare per |
| Bastoncini di cotone | Punte dello ionizzatore Pulizia manuale della pistola di sabbiatura | Maglia del filtro Filtro HEPA |
| Aspirapolvere antistatico, messa a terra e collegata (ad esempio, aspirapolvere conformi alla norma NPFA 652) | Maglia del filtro Filtro HEPA Contenitore delle parti | Non disponibile |
| Aria compressa | Linea dell'acqua del Fuse Blast Polishing System | Maglia del filtro Filtro HEPA Contenitore per le parti |
| Sacco per lo smaltimento (o contenitore da 11 L) | Svuotamento del serbatoio dei rifiuti | N/A |
Articoli correlati:
Programma di manutenzione (Fuse Blast)
Pulizia del filtro dell'aria HEPA della Fuse Blast
Ispezione e svuotamento del serbatoio dei rifiuti della Fuse Blast
Ispezione e pulizia del contenitore delle parti della Fuse Blast
Pulizia della rete del filtro del materiale della Fuse Blast
