Form 3L  - 大容量光造形3Dプリンタ
Form 3L
オフィスにも設置可能なコンパクトさと、生産現場にも十分対応可能な頑強さの両方を備えた大容量3Dプリンタです。
コストパフォーマンスの高い大容量3Dプリンタ Form 3Lなら、ディテールへのこだわりを妥協することなく、大型の試作品で大きなアイデアを現実のものに。
Form 3Lの後継として、次世代マスク式光造形3Dプリンタ Form 4が誕生しました。Form 4では、これまでの基盤をもとにあらゆる面で機能強化が行われています。
このスケールで、このスピード
Low Force Display™(LFD)プリントエンジン搭載のForm 4Lは、かつてないほどの造形スピード、確かな信頼性、精度、豊富な3Dプリント用高機能材料で、業界に新たな基準を打ち立てます。最大造形サイズいっぱいの大型パーツも6時間以内に完成の高速造形で、大きな問題も楽々解決。
Form 4L 3Dプリンタ
大きなアイデアを、大きなパーツで
335 x 200 x 300mmの大容量の造形サイズで、
大型の試作品も繊細なモデルも実物大でプリントできます。
外注アイコン
大型パーツの外注を不要に
汎用性の高い大容量3Dプリンタで、大規模製造も素早く内製で行えます。
大きなアイデアアイコン
実物大のプリントで、大きなアイデアを形に
Form 3Lは、実物大モデルのプリントにも十分に対応できる容量で、すぐに試着可能なヘルメットの試作品も製作できます。
連続稼働アイコン
完璧だからこその拡張性
Form 3Lに搭載された2基の精密なLPU(Light Processing Unit)により、大きな造形面でも高精度・高精細な造形を実現します。
材料
Draft Resin
造形時間
8時間
造形コスト
$88
パーツ製作
Black Diamond Equipment
ヘルメット
実物大の登山用ヘルメットの試作品を製作し、形状やフィット感の検証を1週間に繰り返し行うBlack Diamond Equipmentは、Form 3L Deこの反復検証を内製化し、大幅なコスト削減を実現しています。Black Diamond EquipmentのForm 3L活用方法の詳細は、こちらをご覧ください。
注:造形時間とコストは、パーツの形状、材料、レイアウト、造形の向き等により変動します。
Formlabsのテクノロジーでプリントされた造形品の数、1億点以上
Google
Sony
New Balanceのロゴ
Ford
Gilette
ハーバード大学
Intuitive
効率性を示すアイコン
直感的で効率的
専門的なトレーニングは不要です。Form 3Lには、レジンの自動供給機能、シンプルな造形準備用ソフトウェア、考え抜かれたデザインのUIが搭載されています。
高解像度タッチスクリーン インターフェース:
5.5インチのインタラクティブ フルカラー ディスプレイでエラーを最小限に抑えるため、常時監視する必要がなくなります。
自動プリント設定:
数百万回に及ぶプリントで実力を証明された無料プリント準備ソフトウェア、PreFormは、最適な向き、サポート材、レイアウトを自動的に提案します。必要に応じて手動でさらに微調整できます。
絶え間ない進化:
Formlabsは、最良の製品は時間をかけて絶えず向上していくものと信じており、ソフトウェアの改良を通してハードウェアの継続的進化に真剣に取り組んでいます。
Nonstop Printing
 24時間造形を示すアイコン
プリントを24時間、いつでも
Form 3Lはプリントのパフォーマンス監視機能搭載。ユーザーはクリエイティブなアイデアを具現化することに集中できます。内蔵センサーが適切なプリント環境を維持するため、監視の必要性を最小限に抑えたノンストップ稼働が可能になります。
クラウド監視
オンラインのDashboardで、複数プリンタを遠隔で監視しながら管理できます。
高速造形が可能な材料
Draftレジンで、ディテールとスピードの最適なバランスを実現。大型試作品の造形時間を短縮します。
簡単な交換作業
LPUやローラー、光学窓やその他コンポーネントはユーザーの手による交換が可能なため、24時間年中無休のアップタイムを実現できます。
Quality
造形品の品質を示すアイコン
工業品質の3Dプリント
大型品の造形で、品質を犠牲にする必要はもうありません。Form 3Lは、光造形ならではの表面品質や繊細なディテール表現が可能で、優れた特性を持つ豊富な高機能材料に対応しています。
25μm
XY軸解像度
25~300μm
積層ピッチ*
*利用可能な積層ピッチの設定は材料によって異なります。ご利用いただける材料や設定に関する最新情報は、こちらをご覧ください。
3Dプリントサンプルパーツ
滑らかな表面品質
Form 3Lの造形品は、研磨を終えた射出成形品と同等の滑らかな仕上がりで、本物そっくりの外観確認用試作としてもお使いいただけます。
安定して高い精度を発揮
均一なプリント品質を確保するレーザーとミラーで、ビルドプラットフォーム全面にわたってXY軸解像度25μmを実現します。
豊富な高機能材料
Formlabsの材料はすべて、業界最高水準のプリント成功率と信頼性を達成すべく、それぞれの特性に最適化された造形設定、優れた機械的特性や熱的特性、そして生体適合性を備えています。
5分でわかるForm 3Lのワークフロー
より多くのプリントを、より効率的に進められる包括的な作業工程。造形から後処理までのすべてのステップが、効率性を重視して設計されています。詳しくはこちらの動画でご覧ください。
最先端材料で過酷な要件にも対応
Formlabsの化学材料スペシャリストたちが開発した業界最多ラインナップを誇る高機能材料で、3Dプリント製の部品をもっと自在に。レジンの自動供給機能搭載、材料の切替もクリーニングの必要なく数秒で完了するカートリッジにより、プリントを開始したら後はおまかせ。他の業務に集中いただけます。
Developer Platformで、もっと自由に
Formlabs認可済のサードパーティ製材料、自身で微調整可能なプリント設定でどんな用途にも対応。オプションの有料ライセンスでは、波長405nmのUV光に対応するすべての光硬化性レジンを使ったプリントも可能になります。
スイッチのアイコン
材料の切り替えも迅速に
Formlabsの他のSLA光造形プリンタでも使える交換可能なカートリッジで、材料の切り替えも簡単かつクリーンに行えます。
レジンのアイコン
レジンの自動供給
レジンの自動供給システムにより、造形中にレジンを供給します。Form 3Lにはレジンカートリッジを2本搭載で、プリント中の材料切れを防ぎます。
すべての材料を見るOpen Platformの詳細
利用可能な積層ピッチの設定は材料によって異なります。詳しくは、Formlabsの材料設定ロードマップをご参照ください。
大容量SLA光造形プリンタ Form 3L
Formlabs製品
Formlabsは、3Dプリントが楽しくなるエンドツーエンドの造形ワークフローの設計で高い評価を得ています。Form 3Lは大容量3Dプリントにも「Formlabs体験」をもたらします。
Build Platform 2L
クイックリリーステクノロジー(Quick Release Technology)
特許技術クイックリリーステクノロジー(Quick Release Technology)を搭載したBuild Platform 2Lは、ビルドプラットフォームから造形品を僅か数秒で取り外すことができ、特段のツールも不要です。
正規販売代理店を探す
FormlabsのSLA光造形3Dプリンタの比較
プリンタ
最大造形サイズ(W × D × H)
200 × 125 × 210mm
5.25リットル
353 x 196 x 355mm
24.2リットル
335 x 200 x 300mm
21.4リットル
造形方式
マスク式光造形(MSLA)方式
マスク式光造形(MSLA)方式
SLA光造形
光源
バックライトユニット(LED x 60)
バックライトユニット(LED x 145)
250mWレーザー x 2基
生体適合性材料
非対応(Form 4Bで対応)
非対応(Form 4BLで対応)
非対応(Form 3BLで対応)
重量
18.3kg
58.5kg
54.4kg
プリンタ寸法(W x D x H)
398 × 367 × 554mm
664 x 528 x 794mm
770 x 520 x 740mm
LFS(Low Force Stereolithography)™テクノロジーによる革命的なプリント品質と信頼性
Form 3Lのインタラクティブ3Dツアーを見る
