技術白書
Build Platform 2のクリーニングとメンテナンス
次のプリントを実行する前に、Build Platform 2のクリーニングを隈なく実施してください。同じレジンを使って連続して造形する場合、造形面をビルドプラットフォーム本体から切り離すことなく、Build Platform 2の外側をクリーニングすることができます。造形の合間にレジンを交換する場合は、Build Platform 2を分解して、造形面とビルドプラットフォーム本体の間を清掃してください。ビルドプラットフォームを常に清潔な状態に保てるよう、以下の手順に従ってクリーニングをしてください。
警告:
プリントしたパーツに溶剤または液体レジンが付着している時は、手袋を着用してパーツ表面に直接触れないようにしてください。
備考:
Build Platform 2を使用しない時は、未硬化レジンが完全に除去されている場合を除き、必ずカバーをつけた状態でプリンター内または光源から離れた場所で保管するようにしてください。
同じレジンで造形する前のBuild Platform 2のクリーニング
同じレジンを使って連続造形を行う場合、通常はビルドプラットフォーム本体からフレキシブルサーフェスを取り外してクリーニングする必要はありません。
同じレジンを使って新しいプリントを行う場合のBuild Platform 2の準備方法:
  1. スクレーパーを使って、プリント面に残っている硬化済みのレジンをすべて取り除きます。
  2. 清潔な布または乾いたペーパータオルで造形面を拭き、残っているレジンを取り除きます。
  3. 造形面が清潔で正しく整列していることを確認してください。
    • 時間の経過とともに、造形面とビルドプラットフォーム本体の間にレジンが溜まり、造形面がたわんで造形不良の原因になることがあります。造形面が平らでなく、ビルドプラットフォーム本体と正しく整列していない場合は、ビルドプラットフォームをより徹底的に清掃してください。
異なるレジンで造形する前のBuild Platform 2のクリーニング
プリントの合間にレジンを交換する場合は、ビルドプラットフォーム本体から造形面を取り外し、Build Platform 2のすべての面が完全にクリーニングされていることを確認してください。
注:
  • 挟み込みの危険性:特にプリント面を再装着する際は、プリント面とビルドプラットフォーム本体の継ぎ目に指を近づけないようにしてください。
  • 切創の危険性: 造形面の端が鋭利になっている場合があり、切創の危険性があります。造形面をクリーニングする際は、十分注意して行ってください。
別の種類のレジンを使って新たにプリントするためのBuild Platform 2の準備方法:
ステップ1:プリント面を取り外す
  1. スクレーパーを使って、プリント面に残っている硬化済みレジンを取り除きます。
  2. ビルドプラットフォームを作業台の上に置きます。パーツリリースパドルを持って、造形面の片側を持ち上げます。
造形面の片側を持ち上げる
  1. 両方のパーツリリースパドルを押し上げ、プリント面をビルドプラットフォーム本体から外します。
パドルを押し上げて造形面を外す
  1. プリント面をビルドプラットフォームから引き離し、2つのコンポーネントを完全に分離します。
造形面をビルドプラットフォーム本体から分離する
ステップ 2:Build Platform 2のクリーニングを行う
  1. 造形面をForm WashまたはForm Wash Lのバスケットに入れます。
  2. ビルドプラットフォーム本体を、Form WashまたはForm Wash Lのビルドプラットフォームマウントに挿入します。
  3. ビルドプラットフォーム本体とプリント面をイソプロピルアルコール(IPA)またはトリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)で5分間洗浄します。
  4. ビルドプラットフォーム本体と造形面が完全に乾いており、レジンや溶剤が付着していないことを確認します。
ステップ 3:造形面を再装着する
備考:
  1. ビルドプラットフォーム本体の中央ハンドルを持つか、ビルドプラットフォーム用の治具に固定します。
ビルドプラットフォーム本体を上向きに持つ
  1. 造形面の端をアライメントチャンネルに合わせます。アライメントチャンネル内の磁石は、造形面のアライメントロッドを適切に配置するのに役立ちます。Build Platform 2が本来の機能を発揮するためには、アライメントロッドがアライメントチャンネルに収まっている必要があります。
プリント面の端をチャネルに合わせる
  1. 造形面を下に向けてビルドプラットフォーム本体に取り付けます。
造形面を下向きに回転させる
  1. リリースパドルを押し込み、造形面の位置調節ロッドをそれぞれの位置調整チャネルに完全に固定します。造形面が清潔で正しく配置されていることを確認してください。
