技術白書
Cleaning and maintaining the Form Wash
Formlabsの製品は、クリーニングとメンテナンスを定期的に行うことで、それぞれの性能をいつも最大限に発揮できるようになります。FormWashのクリーニングとメンテナンスは、Formlabsが示す下記のガイドラインに沿って実施すると、最良の結果が得られます。
ベストプラクティス
クリーニング材
液体レジンによる造形品の表面の洗浄には、レジンの硬化/未硬化にかかわらずイソプロピルアルコール (IPA)が適しています。外側の表面を拭く時は、摩耗防止加工された素材の布と汎用クリーナをご使用ください。その他の素材の布を使うと、外蓋の表面を傷つけてしまう恐れがあります。
危険:
イソプロピルアルコール(IPA)の取扱い方法については、IPAのサプライヤが発行している安全データシート(SDS)に記載されている内容を常に一次情報源としてご参照ください。IPAは可燃性ですので、発火源から離れた場所で使用または保管してください。IPAを保管する際、密閉容器に小分けし、それぞれの容器に識別可能にする情報を記載したラベルを貼って適切に管理できるようにすることをお勧めします。
備考:
プリントしたパーツに溶剤または液体レジンが付着している時は、手袋を着用してパーツ表面に直接触れないようにしてください。
洗浄バケットのクリーニング
洗浄バケットの壁面には、溶解したレジンが蓄積します。溶剤を交換する際、こうしたレジンの沈殿物を定期的に洗浄バケットから取り除くようにしてください。こうした沈殿物を取り除いたら、新しい溶剤を洗浄バケットに注ぐ前に、バケット全体をすすぎ洗いし、ペーパータオルで拭き取るようにしてください。
外蓋のクリーニング
外蓋のメンテナンス方法:
  • 外蓋にレジンの痕跡、ひび割れ、その他の損傷がないか目視で確認します。
  • 外蓋のクリーニングには、摩耗防止加工されたマイクロファイバの布、石鹸水またはガラスクリーナのような汎用クリーナをご使用ください。
ディスプレイのクリーニング
ディスプレイのメンテナンス方法:
  • ディスプレイにレジンの痕跡がないか目視で確認します。
  • ノブが簡単に回り、入力される内容がディスプレイに表示されることを確認します。
  • ディスプレイのクリーニングには、摩耗防止加工されたマイクロファイバの布とガラスクリーナのような汎用クリーナをご使用ください。
こぼれたレジンのクリーニング
液体レジンがディスプレイやノブの上にこぼれた場合は、すぐに拭き取り、FormCureを点検し、外観や機能への影響を最小限に食い止めるようにしてください。誤ってレジンがForm Cure内にこぼれてしまったら、その箇所を撮影し、どのような状況が発生したかを写真入りで記録しておき、できるだけ念入りにクリーニングを実施してください。できるだけ早くFormlabsサポートまたは正規販売代理店までご連絡ください。
溶剤の充填量のメンテナンス
Form Wash(第1世代)
洗浄サイクルを開始する前に、洗浄バケット内の溶剤の液面が最低充填ラインと最大充填ラインの間にあることを確認してください。溶剤の充填量が洗浄バケット内の下限ラインを下回った状態で造形品をビルドプラットフォームに乗せたまま洗浄した場合、洗浄サイクルを繰り返すうちに造形品の一部が溶剤に浸漬しなくなる可能性があります。
Form Wash(第2世代)
Form Wash(第2世代)は、最大15Lの溶剤を充填でき、3つのビルドプラットフォームマウントアームの位置に対応する3段階の充填量に応じて目盛線(7L、10L、14L)が引かれています。Form Wash(第2世代)を使用する場合、充填した溶剤がビルドプラットフォームの表面まで達していることを確認してください。
備考:
特にIPAのような揮発性の高い溶剤の蒸発率を低く抑えるには、FormWashを使用しない時はバスケットを溶剤の中に沈めたままにし、外蓋を必ず閉じておくようにしてください。
溶剤に含まれるレジンの濃度を計測する
同じ溶剤でパーツの洗浄を繰り返していくうちに、溶剤に含まれるレジンの濃度が高まっていき、それにつれ、その溶剤の洗浄効果が低下していきます。Form Washでパーツの洗浄に使う溶剤イソプロピルアルコール(IPA)またはトリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)に含まれるレジンの濃度は、比重計で計測できます。
Form Washの備品として含まれている比重計でFormlabs Resin Washing Solutionの比重測定を行うと、正しい値を測定できません。比重計は、0.900~1.000の比重を測定できるものを使用してください。未使用のFormlabs Resin Washing Solutionの比重は0.94です。使用済みResin Washing Solutionの比重が0.975を超えると、最終洗浄用途として完全には効果を発揮できなくなります。
使用済みの溶剤を廃棄または再利用する
溶媒リサイクルシステムにアクセスする手段がない環境でプリント作業を実施する場合は、使用済みの溶剤の安全且つ適切な廃棄処分方法が、それぞれの地域によって異なりますので、ご注意ください。IPAまたはTPMを交換する時の注意事項については、それぞれのサプライヤーが発行している安全データシート(SDS)に記載されている内容を一次情報源としてご参照ください。
備考:
液体または部分的に硬化したレジンを排水溝に流したり、家庭ゴミといっしょに廃棄したりしないでください。溶けたレジンが含まれている溶剤を排水溝に流したり、家庭ゴミといっしょに廃棄したりしないでください。
Form Washのファームウェアの更新
Formlabsでは、新しい機能や重要なアップデートを紹介するために、FormWash用のフォームウェアの更新バージョンをリリースすることがあります。FormWashがその性能をいつも最大限に発揮できる
よう、常に最新バージョンのファームウェアをインストールするようにしてください。
