- ニトリル手袋
- 懐中電灯、LEDまたは携帯電話のライト
- 研磨剤不使用のワイプ
- 90%以上のイソプロピルアルコール(IPA)、非再生品
リリーステクスチャのクリーニング(Form 4世代)
Form 4世代のプリンターでは、プリンターのバックライトがレーザーユニット(LPU)を通って造形面に光を照射することで造形します。LPUの表面はテクスチャのある質感になっており、レジンタンクの軟質フィルムとLPUが吸着してしまうのを防ぐことで造形時にレイヤー間にかかる剥離力を低減します。リリーステクスチャに汚れが付着すると、バックライトが拡散したり弱まったりして、造形失敗の原因となります。リリーステクスチャを綺麗に保つことで造形を成功に導くことができます。リリーステクスチャを埃から保護するため、プリンターを使用していない時はプリンターカバーを閉じたままにしてください。
概要
リリーステクスチャのメンテナンスでは、懐中電灯やLED、携帯電話のライトを使用してリリーステクスチャに埃や油分、汚れが付着していないかを点検します。埃、油分、汚れが付着している場合は、Formlabsの指示に従ってリリーステクスチャをクリーニングしてください。どの光学面にも言えることですが、クリーニングを最低限に抑えることが最も綺麗に保つ方法になります。
必要な備品
推定所要時間:10分
消耗品を取り外す
プリンターのメンテナンスを行う前には、必ずビルドプラットフォーム、レジンカートリッジ、ミキサー、レジンタンクを取り外し、リリーステクスチャにレジンが垂れないようにしてください。
- プラットフォームラッチを持ち上げ、ビルドプラットフォームを取り外します。
- 空気抜きキャップを閉め、プリンタからレジンカートリッジを取り外します。
- ミキサーのラッチを外します。
- レジンタンクとミキサーに蓋をし、レジンタンクのラッチを外してプリンターから取り外します。
リリーステクスチャの点検
リリーステクスチャーに埃、油分が流れた後、指紋、硬化したレジンが付着していないか点検してください。
- 最良の結果を得るためには、部屋の主照明の照度を落とす、または照明を消して部屋を暗くしてからリリーステクスチャを点検してください。
- 光学部品の表面に触れる場合には、必ず清潔な手袋を着用してください。
- プリンターの電源スイッチを回して0の位置にセットします。
- 二次光源(懐中電灯、LED、携帯電話のライト等)でリリーステクスチャを照らし、表面の汚れを確認します。
- ライトはなるべく浅い角度で当ててください。3方向すべての端から、光を前後させてリリーステクスチャ全体に光が当たるようにします。
リリーステクスチャのクリーニング
液体レジンの洗浄
表面の洗浄にはIPAのみを使用してください。他の洗浄液を使用すると、反射防止コーティングが劣化する可能性があります。
備考:
推奨されていないクリーニング用具を使ってリリーステクスチャの汚れを拭き取ろうとすると、表面に傷がつき、造形品質が劣化する原因になる恐れがあります。リリーステクスチャに傷をつけたり、残留物が残るようなクリーナーや素材の使用は避けてください。
- 新しく清潔なニトリル手袋を着用します。
- 手袋をはめた手で、布の上部を持ちます。布の下半分を未使用のイソプロピルアルコールに浸します。
- イソプロピルアルコールを染み込ませた布でLPUの表面をゆっくりと優しく拭き取ります。 LPUの端から端まで20~30秒かけてゆっくり拭き取ってください。
- リリーステクスチャに手で触れたり、布に圧力をかけ押し付けたりしないようご注意ください。
- LPUの外縁近くに付着しているゴミやレジン片については、汚れが広がらないよう、常にLPU外側の端に向かって布を動かすようにして拭き取ってください。
- リリーステクスチャ上のイソプロピルアルコールが乾くのを待ちます。
- 汚れを完全に除去できるまで、この作業を数回繰り返します。
硬化済みレジンの除去
硬化済みレジンはIPAでは除去できないため、プラスチック製のスクレーパーで除去する必要があります。
備考:
硬化したレジンを取り除く際、鋭利な道具の使用は避けてください。
- プラスチック製スクレーパーを硬化したレジンの下に浅い角度でそっと滑り込ませ、リリーステクスチャからレジンを取り除きます。
- 硬化したレジンが除去しにくい場合は、清潔なイソプロピルアルコールをリリーステクスチャに塗布すると除去しやすくなります。レジンを剥がしたら、リリーステクスチャ上のイソプロピルアルコールが乾くのを待ちます。
クリーニング後のLPUのテスト
LPUのクリーニング後、クリーニングシートをプリントして、リリーステクスチャに追加の破片や硬化したレジンがないことを確認します。
- レジンが入った使用済みのレジンタンクを装着し、固定します。ビルドプラットフォーム、ミキサー、レジンカートリッジを装着する必要はありません。
- プリンターのタッチスクリーン上でMaintenance(メンテナンス) > Print Cleaning Sheet(クリーニングシートをプリントする)の順にタップします。Print Cleaning Sheet(クリーニングシートをプリントする)画面が表示されます。
- Start(開始)をタップします。クリーニングシートのプリントが開始します。
- プリントが完了したら、プリンターカバーを開け、プラスチック製のタンクスクレーパーを使ってクリーニングシートをレジンタンクのフィルムから剥がします。
- クリーニングシートに穴が開いていないか確認します。
- クリーニングシートに穴が開いていなければ、リリーステクスチャは清潔な状態であり、通常通り造形を続けることができます。
- クリーニングシートに穴が開いている場合は、再度リリーステクスチャをクリーニングしてください。追加のクリーニングを行っても問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
LPUリリーステクスチャの損傷
リリーステクスチャに何らかの損傷が発生している場合、LPUが誤って硬化済みレジンが付着していたりリリーステクスチャの一部が欠けていると認識することがあります。この問題は通常、造形中にビルドプラットフォームがテクスチャにデブリを押し込むために発生します。
レーザーユニットが損傷するとバックライトユニットからの光を反射してしまうため、造形品質に影響を与える可能性があります。損傷の範囲が非常に小さく、リリーステクスチャの表面を手で触っただけではわかりにくい場合があります。LPUに除去できない損傷が発生しているのを見つけた場合は、損傷箇所の写真を撮り、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。
LPUの下に埃が溜まっている
時間の経過とともに、冷却ファンからの埃がLPUの下側に溜まる可能性があります。ほとんどの埃は吸気フィルターに吸引されるものの、それでもプリンターの隙間から埃が入り込む可能性があります。
LPUの取り外し方法については、こちらのガイドをご参照ください。取り外したLPUの裏側を、IPAを軽く湿らせた研磨剤不使用の不織布で拭き取ります。プリンター内部に目に見える埃があれば取り除き、LPUを再装着します。また、LPUファンフィルタの清掃または交換、メッシュフィルタの清掃を行い、プリンタが埃を発生させる機械から離れた場所に設置されていることを確認してください。LPUファンフィルターは、Formlabsストアでご購入いただけます。LPUファンフィルターのクリーニング方法については、取り外し、両面を掃除機で吸い取り、再度取り付ける手順に従ってください。
