技術白書
CeramicレジンV1の設計ガイドライン
備考:
この素材は購入できません。Formlabsでの生産・販売が終了しています。その他のFormlabs材料の情報については、「適切な材料の選択」をご覧ください。
Ceramic Resin V1でのプリントを成功させるために、Ceramic Resin V1の使用と設計に関するガイドを読み、記載されている内容に従ってください。
備考:
Ceramic Resin V1の性能や特定の材料特性の詳細については、安全データシート(SDS)および技術データシート(TDS)を参照してください。Formlabsの材料の安全性や取扱方法の詳細は、SDSを一次情報源としてご参照ください。
ヒント:
造形品を希望の焼成後寸法にするには、スケーリングを何度か繰り返す必要がある場合があります。
造形品の体積
最大:100mL
焼成した壁の厚さ
最小:2mm
理想値:3~6mm
最大:10mm
小さな壁やフィーチャーは2mm以下でも機能する可能性があります。
平らな正方形のベースから押し出された2つの垂直壁の厚さを示すグラフィック
フィレット
応力集中を避け、亀裂を減らすために、内縁にフィレットを設けます。
最小:1mmのフィレット半径
理想値:2mm以上
フィレットの説明図
Z軸収縮
焼成中、層間のセラミック粒子の濃度が低いため、造形品はXY軸よりもZ軸方向に大きく収縮します。モデルが斜めにプリントされると、焼成時に歪みが生じます。不均一な収縮の影響を補正するには、PreFormのZ-Scale Factor(Z軸スケールファクター)ツールを使ってモデルを事前にスケーリングします。焼成中に形状が修正されます。
Z軸収縮を示す図:背の高い円柱の中に同心円状に埋め込まれた背の低い円柱
一般的な収縮
収縮は焼結によって発生し、造形品の密度を高めることでCeramic Resin V1の強度を高めます。一般的な収縮は造形品全体で均一に発生し、焼結中に約15%収縮します。Z-Scale Factor(Z軸スケールファクター)を設定した後、PreFormのSize(サイズ)ツールを使用して、Scale(スケール)を1.15に設定し、収縮を考慮します。
一般的な収縮を示す図:背が高く太い円筒の中に、背が低く細い円筒が同心円状に埋め込まれている
自己支持構造
焼結中にセラミック粒子が移動するため、モデルの形状は重力の影響を受けます。自己支持構造は形状を維持しますが、サポート材のないオーバーハングはたるんだり崩れたりする傾向があります。サポート材の量を最小限に抑え、焼成中のたるみを防ぐために、自己支持型の構造を設計します。
サポート構造を示す図。平らで水平なベースに、ベースと上部のソリッドの間に空洞のない複数の垂直押し出しがある
サポート材無しの構造
オーバーハングやブリッジなど、サポート材のない構造は避けられないことが多いです。スランプ効果を抑制する方法は2つあります。カスタムセッターをプリントするセッターは、造形品と同じ方向に収縮するように設計・配置する必要があります。サポート材に点火します。
サポート材のない構造を示す図:押し出されたボタンのような形状の上にキャップやクラウンが乗っている。キャップは固体材料とは接続されておらず、空洞で分離されています。
その他資料
